Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProntoTec Axius scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ProntoTec Axius scherm vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je begint met het uit elkaar halen om het risico op elektrocutie te voorkomen.
      • Plaats de tablet met de voorzijde naar boven op een vlakke tafel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de hoofdtelefoonaansluiting en steek het platte uiteinde van de spudger tussen het scherm en de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing rondom het hele apparaat los van het scherm om de clips vrij te maken die de helften van de behuizing aan elkaar bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing van het apparaat en leg deze op een plat oppervlak zoals op de foto getoond.
      • Zorg ervoor dat de bedrading (rood en zwart) die verbonden is met de luidspreker in de achterbehuizing niet wordt losgetrokken of beschadigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle gele tape die op het apparaat zit met de spudger.
      • Pas op dat u geen bedrading doorsnijdt die onder de tape zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de accu voorzichtig van de achterkant van het scherm los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om alle klemmen van de lintkabel op te tillen
      • Maak alle drie de lintkabels los uit de klemmen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (PH00) om het moederbord uit het apparaat te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Spudger
      • Gebruik de platte kant van de metalen spudger om de batterij van de achterkant van het scherm van het apparaat te verwijderen.
      • Vermijd het gebruik van metaal bij het loswrikken van de batterij. Voor serieus wrikvermogen, probeer de heavy-duty plastic spudger te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het oranje lipje van de achterkant van het scherm zoals getoond op de afbeelding
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 ProntoTec Axius scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de metalen spudger om het scherm los te klikken en uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Antonio Irons
441 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 689
