Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProntoTec Axius camera vervangen
Bekeken: 649
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
649
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het herhaaldelijk laten vallen en gebruiken van je tablet kan leiden tot schade aan diverse fysieke en elektrische onderdelen, zoals de camera. Als de camera van je apparaat niet goed werkt, volg dan deze handleiding om deze te bereiken en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ProntoTec Axius camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je begint met het uit elkaar halen om het risico op elektrische schokken te vermijden.
      • Plaats de tablet met de voorkant naar boven op een vlakke tafel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProntoTec Axius camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de koptelefoonaansluiting en steek de platte kant van de spudger tussen het scherm en de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing los van het scherm op elk punt rondom het apparaat om de clips los te maken die de twee helften van de behuizing bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProntoTec Axius camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterkant van het apparaat en leg deze op een vlakke ondergrond zoals weergegeven op de foto.
      • Zorg ervoor dat u de bedrading (rood en zwart) die verbonden is met de luidspreker in de achterkant niet doorknipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProntoTec Axius camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alleen de gele tape die de accu aanraakt.
      • Pas op dat je de bedrading (rood en zwart) die onder de gele tape zit niet doorknipt of beschadigt.'
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProntoTec Axius camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ProntoTec Axius camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om voorzichtig de linkerbovenhoek van de batterij van de achterkant van het scherm te wrikken om toegang te krijgen tot de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ProntoTec Axius camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 ProntoTec Axius camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 ProntoTec Axius camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de zwarte klem omhoog te wippen zoals getoond op de foto, om de camera los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ProntoTec Axius camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 ProntoTec Axius camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de camera los van het moederbord.
      • Trek de camera uit de achterkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Antonio Irons
441 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 649
