Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ProntoTec Axius luidspreker vervangen
Bekeken: 621
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
621
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Langdurig gebruik van de luidsprekers van het apparaat op een hoog volume kan ertoe leiden dat ze beschadigd raken of niet meer werken. Deze handleiding beschrijft hoe u toegang krijgt tot de luidsprekers van het apparaat en deze vervangt als ze niet meer naar behoren werken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ProntoTec Axius luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je begint met uit elkaar halen om het risico op elektrische schokken te vermijden.
      • Leg de tablet met de voorzijde naar boven op een vlakke tafel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ProntoTec Axius luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de platte kant van de spudger tussen het scherm en de achterkant van de behuizing, beginnend bij de hoofdtelefoonaansluiting.
      • Wrik de achterkant van de behuizing los van het scherm rondom elk punt van het apparaat om de clips los te maken die de twee helften van de behuizing bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ProntoTec Axius luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterkant van het apparaat en leg deze op een vlak oppervlak zoals getoond op de foto.
      • Trek de achterkant van het apparaat niet te ver open om de bedrading niet te beschadigen die verbonden is met de luidspreker in de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ProntoTec Axius luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 ProntoTec Axius luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 ProntoTec Axius luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de rode draad die de luidspreker met het moederbord verbindt los door met een soldeerbout het contactpunt te smelten.
      • Zodra het soldeer gesmolten is, gebruikt u een tang om de draad van het moederbord weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ProntoTec Axius luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ProntoTec Axius luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal handleidingsstap 4 met de zwarte bedrading die de luidspreker met het moederbord verbindt.
      • Laat de soldeerbout niet te lang op de bedrading rusten, zodat er geen andere onderdelen op het moederbord of in de directe omgeving smelten.
      • Als solderen nieuw voor je is, bekijk dan deze handige handleiding over het solderen en desolderen van verbindingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ProntoTec Axius luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ProntoTec Axius luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de luidspreker voorzichtig van de achterkant van het apparaat te verwijderen.
      • Bij het werken met elektronica is het belangrijk om een ESD-veilig gereedschap te kiezen om onbedoelde schade aan het apparaat te voorkomen. De metalen spudger is uitstekend wanneer je flinke kracht nodig hebt om iets los te wrikken, maar de standaard zwarte nylon spudger moet waar mogelijk worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Antonio Irons
441 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 621
