Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Vaak is het gemakkelijk om de basis van probleemoplossing te vergeten wanneer je gefrustreerd bent. Controleer je console op de volgende punten voordat je ingrijpende reparaties uitvoert.
  • Controleer je systeem op beschikbare updates. Een up-to-date console zorgt ervoor dat je console essentiële bugfixes en systeemverbeteringen ontvangt die kunnen voorkomen dat je systeem oververhit raakt.
  • Zorg ervoor dat je PS5 schoon is en zo geplaatst is dat er luchtstroom mogelijk is. Het koelsysteem van de PlayStation 5 is ontworpen om koele lucht door de boven- en voorkant van de console te trekken en warme lucht aan de achterkant naar buiten te blazen. Als een van deze ventilatieopeningen geblokkeerd raakt, hoopt warme lucht zich op in het systeem.
    • Vermijd het plaatsen van de console in afgesloten ruimtes of op oppervlakken die de luchtstroom belemmeren, zoals in kasten of op zachte materialen zoals vloerbedekking. Houd 10-15 cm vrije ruimte tussen de ventilatieopeningen van je console en andere voorwerpen.
    • Dit is ook een uitstekend moment om ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen aan de boven- en achterkant van je PlayStation 5 schoon en vrij van stof en vuil zijn. Overweeg om iFixit's handleiding voor het reinigen van stof uit je PlayStation 5 te lezen.
  • Houd je PS5 uit de buurt van warmtebronnen. Om je PS5 te kunnen koelen, moet deze in een ruimte staan waar de omgevingstemperatuur niet drastisch verandert. De ideale kamertemperatuur voor je PS5 ligt rond de +5ºC tot +35ºC.
Als deze eerste tips het probleem niet kunnen oplossen, probeer dan enkele van de meer diepgaande tips voor probleemoplossing hieronder.
Probleem veroorzaakt door actieve software
Als er meerdere applicaties of games tegelijkertijd draaien, kan je PS5 meer middelen gebruiken, waardoor je systeem heter wordt dan normaal.
  • Sluit ongebruikte applicaties of games. Sluit achtergrondapplicaties en games die niet worden gebruikt om de belasting van het systeem te verminderen; dit zou de hoeveelheid gegenereerde hitte door het systeem moeten verminderen.
    • Je kunt je systeem ook volledig uitschakelen om potentieel problematische applicaties die het probleem veroorzaken af te sluiten.
  • Controleer je instellingen voor stroomverbruik. Soms kan het probleem worden veroorzaakt door de energie-instellingen van je console. Probeer over te schakelen naar de energiebesparende modus en kijk of je PS5 oververhit blijft raken.
Probleem veroorzaakt door accessoires van lage kwaliteit
Accessoires van lage kwaliteit of van derden leveren mogelijk niet de juiste stroom of koeling die nodig is voor optimale prestaties. Sommige koelventilatoren voor de PS5 van derden kunnen er bijvoorbeeld soms voor zorgen dat de PS5 oververhit raakt omdat ze de luchtstroom naar de verkeerde plek leiden.
  • Verwijder alle aangesloten accessoires, inclusief externe ventilatoren, harde schijven en oplaadaccessoires. Controleer daarna je PS5 en kijk of het probleem aanhoudt.
  • Test je accessoires om te zien of het probleem is opgelost. Als je console niet langer oververhit raakt, probeer dan je accessoires één voor één aan te sluiten om te zien of het probleem optreedt bij een specifiek accessoire. Als dit het geval is, overweeg dan om iFixit's uitgebreide sectie over PlayStation-accessoires te bekijken.
Stof en vuil hebben zich intern opgehoopt
Hoewel je ventilatieopeningen schoon en stofvrij kunnen zijn, kun je een probleem hebben met stof en vuil dat zich in de interne componenten van je PS5 heeft opgehoopt. Naast de stappen hieronder, kun je ook de 'Hoe repareer je een oververhittende PS5'-handleiding bekijken.
  • Schakel de console uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  • Gebruik perslucht of een zachte borstel om de ventilatieopeningen en de ventilator voorzichtig schoon te maken.
  • Zorg ervoor dat de ventilator schoon is en vrij ronddraait.
Probleem veroorzaakt door overmatig gebruik
Als je je console vaak gebruikt, kan het probleem worden veroorzaakt door een overbelast systeem. Er moeten koelperiodes in acht worden genomen om de console te laten afkoelen voor verder gebruik.
  • Als je voor een langere periode hebt gegamed, overweeg dan om pauzes te nemen om de console te laten afkoelen.
  • Schakel de console uit tijdens pauzes om deze efficiënter te laten afkoelen. Idealiter wil je een uur wachten tot deze is afgekoeld.
Probleem veroorzaakt door interne hardwareschade
Als je nog steeds problemen ervaart met je console, overweeg dan om je PS5 te openen om te zien of er sprake is van mogelijke interne schade.
  • Controleer de ventilator van de console op schade of vervorming. Zorg ervoor dat de ventilator van je PS5 correct in de behuizing draait, is aangesloten en stroom ontvangt vanaf het centrale chassis. Vervang indien nodig de defecte ventilator door een nieuw exemplaar.
  • Bekijk het koellichaam van je PS5 op stofophoping. Zorg ervoor dat de vinnen van het koellichaam schoon en vrij van vuil zijn. Als je schade aan het koellichaam opmerkt, moet je een nieuwe plaatsen.
  • Vervang de vloeibaar metaal-verbinding onder het koellichaam. De meeste koelpasta's worden na verloop van tijd minder effectief, vooral bij systemen met intensief gebruik. In tegenstelling tot andere systemen gebruikt de PS5 vloeibaar metaal om hitte van de CPU over te dragen. Het wordt sterk aanbevolen om dit te vervangen door een soortgelijke vloeibaar metaal-verbinding.
  • Voer een grondige visuele inspectie van de printplaten van de console uit op tekenen van brandplekken of beschadigde componenten. Als je zichtbare schade waarneemt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet de betreffende printplaat waarschijnlijk worden vervangen.
Evan Gattuso
24.201 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
冷却ファンは買ったほうが良いか?
手島駿 - Antwoord Deel
син дженнаро?
Євген Ігорович - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 117
Afgelopen 7 dagen: 496
Afgelopen 30 dagen: 1,432
Altijd: 32,542
