Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5
Wat je nodig hebt
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de schroef in de voet: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
      • Als je PlayStation zich in horizontale positie bevindt, ga je verder met stap 6.
      • Werk op een vlakke oppervlakte om te voorkomen dat je PlayStation omvalt.
      • Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de voet recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
      • Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de voet tegen de klok in om het bakje weer te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Als je PlayStation 5 plat ligt, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
      • Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het rechterpaneel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het rechterpaneel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het rechterpaneel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai het toestel om zodat de USB- en ethernetpoorten zich links van je bevinden.
      • Til de hoek van het paneel omhoog om deze uit de klem in de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het paneel terwijl je de hoek omhoogtilt richting de onderkant van het toestel.
      • Verwijder het rechterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Wrik de grille omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Wrik de grille omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Wrik de grille omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek de platte kant van je spudger onder de grille en in de opening boven de ventilator.
      • Wrik de spudger omhoog en duw de grille van de behuizing weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de grille: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de grille: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de grille van de behuizing weg om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de schroeven uit het ventilatorhuis: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een TR9 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de ventilatorbehuizing aan de behuizing is bevestigd:
      • Twee 23.3 mm lange schroeven.
      • Eén 11.4 mm lange schroef.
      • Eén 31 mm lange schroef.
      • Zorg dat je, tijdens de reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het ventilatorhuis: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het ventilatorhuis: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til het ventilatorhuis in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de rubberen kabelcover: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de rubberen kabelcover: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de rubberen kabelcover: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte einde van je spudger onder de zwarte kabelcover, in de opening boven de ventilatorkabels.
      • Wrik enkel de kabelcover omhoog, niet de ventilatorkabels.
      • Gebruik je spudger om de kabelcover omhoog te duwen totdat je deze met je vingers vast kunt pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de kabelcover weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Koppel de ventilator los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Koppel de ventilator los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
      • Trek de kabels altijd aan de aansluiting, en niet aan de kabels, omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de ventilator: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de ventilator: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de ventilator: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de SSD-afdekking: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17 mm lange schroef van de SSD-afdekking te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 18, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 18, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de afdekking van de SSD met een vinger naar de bovenkant van het apparaat om het los te klikken van de behuizing.
      • Verwijder de SSD-afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de kabel van de optische schijf: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de kabel van de optische schijf: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Pak de randen van de connector van de optische schijfkabel vast met je vingers en trek deze omhoog om de kabel los te koppelen van het moederbord.
      • Trek altijd aan de connectoren en niet aan de draden zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Pak met je vingers de randen van de kabelconnector van het optische station vast en trek deze omhoog om de connector los te koppelen van het optische station.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de fraudebestendige sticker: stap 21, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de fraudebestendige sticker: stap 21, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de fraudebestendige sticker: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een pincet de sticker die de laatste schroef van de behuizing bedekt.
      • Als je PlayStation 5 nog niet eerder is geopend, is deze sticker volledig zwart. Het patroon verschijnt pas nadat je hem verwijdert.
      • Technisch gezien zijn dit stickers die aantonen dat er met de behuizing geknoeid is, maar maak je geen zorgen: Sony kan je garantie wettelijk gezien niet ongeldig verklaren, zolang je maar niets beschadigt. Veel plezier!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de schroeven van de behuizing: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een TR8 Torx Security-schroevendraaier om de elf schroeven te verwijderen waarmee de behuizing vastzit:
      • Zes schroeven van 18,6 mm lang
      • Twee schroeven van 23,3 mm lang
      • Twee schroeven van 43,2 mm lang
      • Eén schroef van 7,3 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de behuizing: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de behuizing: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Til de behuizing recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de lintkabel van het optische station: stap 24, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de lintkabel van het optische station: stap 24, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de lintkabel van het optische station: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het metalen vergrendelingslipje van de aansluiting van het optische station naar beneden te drukken.
      • Houd het metalen lipje ingedrukt en gebruik een pincet om het blauwe lipje los te trekken van de connector om de kabel los te koppelen van het optische station.
      • Trek alleen aan het lipje en niet aan de kabel zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het optische station: stap 25, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het optische station: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til het optische station uit het apparaat om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De lintkabel van de optische schijf verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De lintkabel van de optische schijf verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De lintkabel van de optische schijf verwijderen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om op het metalen vergrendellipje van de (kabel)aansluiting van de optische schijf te duwen.
      • Terwijl het metalen lipje ingedrukt is, gebruik je een pincet om de blauwe treklip recht van de (kabel)aansluiting weg te trekken om de kabel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De lintkabel van de aan-/uitknop en uitwerpknop verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De lintkabel van de aan-/uitknop en uitwerpknop verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de blauwe treklip recht van de (kabel)aansluiting af te trekken om de lintkabel van de aan-/uitknop en uitwerpknop los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De led-lintkabel verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De led-lintkabel verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om aan de blauwe treklip recht van de (kabel)aansluiting af te trekken om de led-lintkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de antennekabels: stap 29, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de antennekabels: stap 29, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de antennekabels: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de witte wifi-antennekabel bij de metalen basis vast te pakken, zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting.
      • Til de kabelaansluiting recht omhoog om deze los te koppelen van het moederbord.
      • Herhaal dit voor de zwarte wifi-antennekabel.
      • Sommige revisies van het moederbord hebben mogelijk geen antennekabels. Als jouw moederbord deze kabelaansluitingen niet heeft, sla deze stap dan over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 30, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 30, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de zwarte of blauwe antennekabel van de voeding bij de metalen voet vast te pakken, zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting.
      • Til de (kabel)aansluiting van de draad recht omhoog om deze los te koppelen van het moederbord.
      • Herhaal dit voor de witte antennekabel van de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de witte stickers: stap 31, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de witte stickers: stap 31, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder de witte stickers: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de witte sticker die de antennekabels aan de bovenste afschermplaat vasthoudt, los te pellen.
      • Haal de antennekabels onder de sticker vandaan.
      • Druk de witte sticker weer vast op de bovenste afschermplaat zodat deze opnieuw kan worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 32, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 32, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap om de vier overgebleven stickers los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 33, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 33, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de witte sticker die de led-lintkabel aan het koellichaam vasthoudt los te trekken.
      • Haal de led-lintkabel onder de sticker vandaan.
      • Druk de witte sticker weer vast op het koellichaam zodat deze opnieuw kan worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De schroeven van de bovenste afdekplaat verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een TR8 Torx Security-schroevendraaier om de tweeënveertig schroeven te verwijderen waarmee de bovenste afdekplaat vastzit:
      • Eenenveertig schroeven van 7,3 mm lang
      • Eén schroef van 43,2 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De bovenste afdekplaat verwijderen: stap 35, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De bovenste afdekplaat verwijderen: stap 35, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De bovenste afdekplaat verwijderen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenste afdekplaat van het moederbord om deze te verwijderen.
      • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om eventuele thermische kussentjes op de bovenkant van het hoofd moederbord te vervangen, indien nodig. De kussentjes kunnen aan zowel de bovenste afdekplaat als het moederbord vastgeplakt zitten.
      • Het is belangrijk dat de vervangende kussentjes dezelfde dikte hebben als de originelen, anders sluit het schuim rond de APU mogelijk niet goed af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Ontkoppel de USB-connectorplaat: stap 36, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Ontkoppel de USB-connectorplaat: stap 36, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Ontkoppel de USB-connectorplaat: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om het metalen vergrendellipje op de (kabel)aansluiting van de USB-connectorplaat in te drukken.
      • Terwijl het metalen lipje ingedrukt is, plaats je de platte kant van een spudger tegen het isolerende schuimkussentje op de lintkabel en trek je deze recht van de (kabel)aansluiting af om hem te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 37, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 11 mm lange SSD-schroef te verwijderen.
      • Pas op dat je het kleine afstandsstuk onder de schroef niet verliest.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 11,8 mm lange schroeven van de APU-spanbeugel te verwijderen.
      • Verwijder of installeer niet één schroef tegelijk, anders kun je de APU beschadigen. Wissel tijdens demontage en hermontage steeds een halve slag af tussen de twee schroeven om de druk op de beugel gelijkmatig te houden.
      • Gebruik een TR8 Torx-veiligheidsschroevendraaier om de twee resterende 7,3 mm lange schroeven van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 38, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 38, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Til beide APU-beugels op en verwijder ze van de printplaat.
      • Tijdens de hermontage:
      • Plaats eerst de beugel met de plastic armen zodat de pinnen in hun uitsparingen vallen.
      • Plaats vervolgens de metalen beugel op de plastic beugel zodat ze loodrecht op elkaar staan en de schroefgaten op elkaar uitgelijnd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Het moederbord losmaken: stap 39, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Het moederbord losmaken: stap 39, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Het moederbord losmaken: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het moederbord tijdens deze stap nog niet volledig te verwijderen—de hoek bij de aan-/uitknop zit nog vast met metalen klemmen, die in de volgende stap worden losgemaakt.
      • Til voorzichtig de rand van het moederbord met de grote uitsparing op om het gedeeltelijk los te maken van de onderste afschermplaat.
      • Terwijl het bord opgetild is, steek je het platte uiteinde van een spudger tussen het bord en de onderste afschermplaat en draai je voorzichtig om ze te scheiden. Werk rondom de rand van het bord.
      • Veel kleine thermische kussentjes verbinden het moederbord met de metalen afschermplaat eronder. Afhankelijk van de leeftijd van je PlayStation en de staat van de kussentjes kan er aanzienlijke kracht nodig zijn om het bord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 40, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 40, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • De voeding is aangesloten op de onderkant van de hoofdprintplaat door metalen pinnen die in de linkeronderhoek worden gestoken.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de printplaat en de onderste afdekplaat, bij de twee parallelle soldeerverbindingen vlakbij de hoek met de aan-/uitknop.
      • Draai de spudger om de twee pinnen onder de printplaat uit hun stopcontact te tillen.
      • Je zou moeten voelen dat de pinnen eruit glijden.
      • Druk tijdens de hermontage op de hoek van de printplaat om de pinnen volledig in de voeding te drukken; je zou moeten voelen dat ze op hun plaats glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Het moederbord verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Het moederbord verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord, draai het om en leg het voorzichtig op een schoon werkoppervlak, zodat de APU naar boven wijst.
      • Druk het moederbord niet tegen je werkoppervlak aan, anders kun je kwetsbare onderdelen beschadigen.
      • Zorg ervoor dat alle kabels die op het moederbord worden aangesloten uit de weg liggen, zodat ze niet bekneld raken.
      • Draai het moederbord voorzichtig om zodat de APU aan de onderkant zit en zorg ervoor dat er geen vloeibaar metaal morst.
      • Houd het moederbord recht en laat het op zijn plek zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het oude vloeibare metaal van het koellichaam: stap 42, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het oude vloeibare metaal van het koellichaam: stap 42, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het oude vloeibare metaal van het koellichaam: stap 42, afbeelding 3 van 3
      Dispensing Syringe Kit 9 pieces
      $8.99
      • Draag handschoenen om uw huid te beschermen tegen het vloeibare metaal.
      • Als u een wegwerp-spuit hebt, kunt u deze gebruiken om grote hoeveelheden vloeibaar metaal op te zuigen. Gebruik niet de spuit die uw nieuwe vloeibare metaal bevat.
      • Begin bij het koellichaam: breng een paar druppels sterk geconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op een wattenstaafje en verwijder voorzichtig al het vloeibare metaal van het oppervlak van het koellichaam.
      • Het verwijderen van het vloeibare metaal kan lastig zijn; het verspreidt en smeert gemakkelijk uit. Pak steeds nieuwe wattenstaafjes en breng indien nodig meer alcohol aan.
      • Gebruik hetzelfde reinigingsproces om alle resten van het vloeibare metaal grondig te verwijderen.
      • Het oppervlak moet volledig schoon zijn om het nieuwe vloeibare metaal goed te laten werken.
      • Laat het koellichaam volledig drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het oude vloeibare metaal van de APU: stap 43, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Verwijder het oude vloeibare metaal van de APU: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schuimrand die de APU omringt niet.
      • Reinig de APU en verwijder al het oude vloeibare metaal en de resten ervan, net zoals je bij het koellichaam hebt gedaan.
      • Zorg ervoor dat er geen vloeibaar metaal op het moederbord druppelt. Vloeibaar metaal is geleidend en kan kortsluiting veroorzaken. De schuimrand voorkomt dat het vloeibare metaal naar buiten lekt.
      • Dit is een goed moment om eventuele thermische pads aan de onderkant van het moederbord te vervangen, indien nodig. De pads kunnen zowel aan de onderste afdekplaat als aan het moederbord vastzitten.
      • Zorg ervoor dat je vervangende pads dezelfde dikte hebben als de originele, anders sluit het schuim rondom de APU mogelijk niet goed af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Nieuwe vloeibare metaalpasta aanbrengen: stap 44, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Nieuwe vloeibare metaalpasta aanbrengen: stap 44, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5, Nieuwe vloeibare metaalpasta aanbrengen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Breng een kleine druppel vloeibaar metaal aan op het koellichaam (niet op de APU)—ongeveer ter grootte van de kop van een klein luciferhoutje.
      • Als je spuit met vloeibaar metaal meerdere opzetstukken heeft, gebruik dan degene met een kleine, naaldachtige punt.
      • Gebruik de verspreider die bij je vloeibare metaal is geleverd of een nieuw wattenstaafje om het vloeibare metaal voorzichtig aan te drukken en gelijkmatig over het gehele oppervlak te verspreiden.
      • Als er ergens overtollig vloeibaar metaal zit, gebruik dan de spuit om dit weer op te zuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 45, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Je wattenstaafje van de vorige stap zou nog wat vloeibaar metaal moeten bevatten.
      • Gebruik hetzelfde wattenstaafje om een dunne laag vloeibaar metaal gelijkmatig over de APU te verspreiden. Als je meer vloeibaar metaal nodig hebt, dep dan lichtjes met het wattenstaafje op het koellichaam om wat over te brengen, of breng een heel klein druppeltje aan vanuit de spuit.
      • Het moederbord is nu klaar voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat deze instructies in omgekeerde volgorde, beginnend met deze handleidingsstap.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze PlayStation 5-antwoordenforum om hulp.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
202.175 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Una domanda se posso:
Come mai su tutti i video tutorial spargono il metallo liquido sia sul dissipatore che sull'apu?
Quanti gr di liquido metallico necessitano in totale?
Tonynox - Antwoord Deel
J'ai effectué le grand nettoyage de ma console PlayStation 5 1ère génération version Disque.
J'ai effectué également le changement du liquide métal, que j'ai acheté sur Amazon (1gr).
C'était plus facile de démonter que de remonter...
Par contre sur l'étape 37 je n'ai pas les mêmes vis, il faut sur ma console les enlevées par l'arrière de la protection noir (socle), 2 vis.
Sinon tout est ok, j'ai mis environ 2 heures, c'est la 1ère fois que je fais ça.
Pour étaler le liquide métal, ce n'est pas facile, j'ai un peu galérer...
Et je n'ai pas réussi a nettoyer correctement la base, il y avait des morceaux qui ne s'enlevaient pas.
En tout cas merci du partage, le tutorial est super, c'est un excellent travail.
J'ai quand même une grande colère envers Sony pour avoir vendu une console aussi chère pour une qualité aussi pourrie...
Enfin bon ! Merci !
(J'ai oublié de dire que ma console était toujours à la verticale, le liquide a coulé, cela se voyait... Maintenant elle est a l'horizontale :)
Merci
Ludwin L - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 362
Afgelopen 7 dagen: 2,481
Afgelopen 30 dagen: 10,489
Altijd: 130,670
