Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim
Wat je nodig hebt
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Je PlayStation voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Je PlayStation voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Je PlayStation voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparatie begint:
      • Schakel je console uit en koppel alle kabels en accessoires los.
      • Verwijder eventuele standaarden die je apparaat ondersteunen en leg het plat neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Elk consolepaneel zit vast met haakjes langs de achterrand en clips langs de voorrand.
      • Om een paneel te verwijderen, trek je stevig aan de voorrand om de clips los te maken.
      • Je zult duidelijk "ploppende" geluiden horen wanneer de clips loskomen.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik hetzelfde proces om de drie overige afdekplaatjes te verwijderen.
      • Om een afdekplaatje terug te plaatsen, steekt u de haakjes in de uitsparingen langs de achterrand en drukt u de voorrand van het afdekplaatje stevig op zijn plek om de clips weer vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het disc-station verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het disc-station verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het disc-station verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als je PlayStation geen disc-station heeft, sla deze stap dan over.
      • Gebruik de uitsparing in de rechteronderhoek van het disc-station om de rechterrand op te tillen en de (kabel)aansluiting los te koppelen.
      • Verwijder het disc-station.
      • Plaats tijdens de hermontage de haakjes aan de linkerrand van het station in de daarvoor bestemde uitsparingen en druk het station stevig op zijn plek, zodat de (kabel)aansluiting in de rechteronderhoek in het stopcontact klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De schroeven van het uitbreidingsslotklepje verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De schroeven van het uitbreidingsslotklepje verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie bij welke schroef waar hoort en zorg ervoor dat elke schroef weer precies op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17,1 mm lange schroef te verwijderen die het uitbreidingsslotklepje op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het klepje van het uitbreidingsslot bij de uitsparing nabij het schroefgat omhoog te tillen en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de afdekking van de ventilatorkabels: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de afdekking van de ventilatorkabels: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de afdekking van de ventilatorkabels: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Gebruik je vingers om de plastic afdekking te verwijderen die de (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels verbergt.
      • De afdekking zit vast met lichte lijm.
      • Druk tijdens de hermontage het stukje plastic terug op zijn plaats om het vast te zetten met de resterende lijm. Als het niet blijft plakken, gebruik dan stroken dubbelzijdige tape om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Maak de ventilatorkabels los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Maak de ventilatorkabels los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de ventilatorkabels voorzichtig onder hun plastic clip op de omlijsting vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pak de witte (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels stevig vast en trek deze recht omhoog uit het stopcontact.
      • Als dit lastig gaat, pak dan de kabels net boven de aansluiting vast en trek voorzichtig.
      • Lijn tijdens de hermontage de (kabel)aansluiting uit boven het stopcontact en druk met de platte kant van een spudger op de randen totdat deze volledig in het stopcontact schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de ventilator vastzit:
      • Eén schroef van 31,2 mm lang
      • Twee schroeven van 21,3 mm lang
      • Eén schroef van 11,6 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pak de ventilator met je vingers vast bij de ventilatieopeningen en til hem recht omhoog om hem te verwijderen.
      • Tijdens hermontage:
      • Dit is een goed moment om de ventilator schoon te maken. Gebruik een schone doek en wat perslucht om stof of vuil te verwijderen.
      • Plaats de ventilator zo terug dat de kabels zich bij hun (kabel)aansluiting bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de verzegelingssticker: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de verzegelingssticker: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de verzegelingssticker: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De schroeven van de hoofdprintplaatafdekking verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De schroeven van de hoofdprintplaatafdekking verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de negen schroeven te verwijderen die de hoofdprintplaatafdekking vastzetten:
      • Vier schroeven van 18,9 mm lang
      • Eén schroef van 21,3 mm lang
      • Vier schroeven van 31,2 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het moederborddeksel verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het moederborddeksel verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederborddeksel recht omhoog en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de schroeven van de afdekplaat van de verbindingskabel: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de schroeven van de afdekplaat van de verbindingskabel: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de afdekplaat van de verbindingskabel vastzetten:
      • Eén schroef van 28,7 mm lang
      • Drie schroeven van 7,5 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De afdekking van de verbindingskabel verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De afdekking van de verbindingskabel verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekking van de verbindingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De verbindingskabel loskoppelen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De verbindingskabel loskoppelen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De verbindingskabel loskoppelen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het metalen vergrendelingslipje van de verbindingskabel naar beneden en van de kabelaansluiting af te duwen om deze te ontgrendelen.
      • Houd het lipje in de ontgrendelde stand en trek de verbindingskabel voorzichtig recht uit het stopcontact.
      • Druk tijdens hermontage het lipje in de ontgrendelde stand en steek de kabel in het stopcontact. Duw het lipje daarna weer terug op zijn plek om de kabel te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Ontkoppel de antennekabels: stap 18, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Ontkoppel de antennekabels: stap 18, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Ontkoppel de antennekabels: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de metalen hals van een van de coax-connectoren van de antennekabel en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      • Herhaal het proces om de andere antennekabel los te koppelen.
      • Om een kabel weer aan te sluiten, houd je de metalen kabelaansluiting boven het stopcontact en druk je deze met het platte uiteinde van een spudger naar beneden totdat de aansluiting vastklikt. Probeer de aansluiting niet met kracht op zijn plaats te duwen. Als het niet lukt, verplaats de aansluiting dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de tape van de antennekabel: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de tape van de antennekabel: stap 19, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het schuim van de antennekabel lostrekken: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het schuim van de antennekabel lostrekken: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Lichte lijm zet het schuimblok vast op het koellichaamschild.
      • Gebruik een pincet om voorzichtig het schuimblok los te trekken.
      • Als dit lastig gaat, verwarm een iOpener en breng deze gedurende één minuut aan op het schuim om de lijm te verzachten. Als je geen iOpener hebt, kun je in plaats daarvan een föhn gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verplaats de antennekabels: stap 21, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verplaats de antennekabels: stap 21, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verplaats de antennekabels: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de antennekabels naar de zijkant van je PlayStation zodat ze niet in de weg zitten.
      • Gebruik bij hermontage deze foto als referentie om de antennekabels weer in hun oorspronkelijke positie te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de schroeven van de bovenste afdekplaat: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de schroeven van de bovenste afdekplaat: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de dertig 7,5 mm lange schroeven te verwijderen die de bovenste afdekplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de bovenste afschermplaat: stap 23, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de bovenste afschermplaat: stap 23, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder de bovenste afschermplaat: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Thermische pads hechten de bovenste afschermplaat aan het moederbord. Afhankelijk van de ouderdom van je apparaat en de conditie van de pads, kan er aanzienlijke kracht nodig zijn om de plaat los te maken.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de bovenste afschermplaat en het moederbord en wrik omhoog om de plaat los te maken. Werk rondom de hele rand totdat deze volledig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De bovenste afschermplaat verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De bovenste afschermplaat verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste afschermplaat op en verwijder deze.
      • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om eventuele thermische pads op de bovenkant van het moederbord te vervangen, indien nodig. De pads kunnen zowel aan de bovenste afschermplaat als aan het moederbord vastgeplakt zitten.
      • Het is belangrijk dat de vervangende pads dezelfde dikte hebben als de originelen, anders sluit het schuim rond de APU mogelijk niet goed af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier resterende schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten:
      • Twee 7,5 mm lange schroeven van het moederbord
      • Twee 16,3 mm lange schroeven die de APU-spanningsbeugel vastzetten
      • Verwijder of installeer niet één schroef tegelijk, anders kun je de APU beschadigen. Wissel tijdens demontage en hermontage steeds een halve slag af tussen de twee schroeven om een gelijkmatige druk op de beugel te behouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De APU-beugels verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De APU-beugels verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, De APU-beugels verwijderen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Til beide APU-beugels op en verwijder ze van de printplaat.
      • Plaats eerst de beugel met plastic armen, zodat de pinnen in hun uitsparingen vallen.
      • Plaats vervolgens de metalen beugel op de plastic beugel, zodat ze loodrecht op elkaar staan en de schroefgaten op één lijn liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het moederbord losmaken: stap 27, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het moederbord losmaken: stap 27, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het moederbord losmaken: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het moederbord in deze stap niet volledig te verwijderen—de hoek bij de aan-/uitknop zit nog vast met metalen klemmen, die in de volgende stap worden losgekoppeld.
      • Til voorzichtig de rand van het moederbord met de grote uitsparing op om het gedeeltelijk van de onderste afschermplaat te scheiden.
      • Terwijl het bord omhoog staat, steekt u het platte uiteinde van een spudger tussen het bord en de onderste afschermplaat en draait u voorzichtig om ze van elkaar te scheiden. Werk rondom de gehele rand van het bord.
      • Veel kleine thermische pads verbinden het moederbord met de metalen afschermplaat eronder. Afhankelijk van de ouderdom van uw PlayStation en de conditie van de pads, is er mogelijk aanzienlijke kracht nodig om het bord los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim: stap 28, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim: stap 28, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • De voeding is aangesloten op de onderkant van het moederbord door metalen pinnen die in de linkeronderhoek in een stopcontact steken.
      • Steek de platte kant van een spudger tussen het bord en de onderste afdekplaat, bij de twee parallelle soldeerverbindingen in de buurt van de hoek met de aan-/uitknop.
      • Gebruik je spudger om het bord omhoog te wrikken totdat de twee pinnen volledig uit hun stopcontact komen.
      • Je hoort te voelen hoe de pinnen naar buiten schuiven.
      • Druk tijdens de hermontage op de hoek van het bord om de pinnen volledig in de voeding te laten vastklikken—je hoort ze op hun plek te voelen glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord, draai het om en leg het voorzichtig op een schoon werkoppervlak, zodat de APU naar boven is gericht.
      • Druk het bord niet tegen je werkoppervlak, anders kun je kwetsbare onderdelen beschadigen.
      • Tijdens de hermontage:
      • Zorg ervoor dat alle kabels die op het moederbord zijn aangesloten uit de weg liggen, zodat ze niet bekneld raken.
      • Draai het bord voorzichtig om zodat de APU aan de onderkant zit en zorg ervoor dat er geen vloeibaar metaal morst.
      • Houd het moederbord horizontaal en laat het op zijn plek zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder het oude vloeibare metaal van het koellichaam: stap 30, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder het oude vloeibare metaal van het koellichaam: stap 30, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder het oude vloeibare metaal van het koellichaam: stap 30, afbeelding 3 van 3
      Dispensing Syringe Kit 9 pieces
      $8.99
      • Draag handschoenen om uw huid te beschermen tegen het vloeibare metaal.
      • Als u een wegwerp-spuit hebt, kunt u deze gebruiken om grote hoeveelheden vloeibaar metaal op te zuigen. Gebruik niet de spuit die uw nieuwe vloeibare metaal bevat.
      • Begin bij het koellichaam: breng een paar druppels sterk geconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op een wattenstaafje en verwijder voorzichtig al het vloeibare metaal van het oppervlak van het koellichaam.
      • Het verwijderen van het vloeibare metaal kan lastig zijn; het verspreidt en smeert gemakkelijk uit. Pak steeds nieuwe wattenstaafjes en breng indien nodig meer alcohol aan.
      • Gebruik hetzelfde reinigingsproces om alle resten van het vloeibare metaal grondig te verwijderen.
      • Het oppervlak moet volledig schoon zijn om het nieuwe vloeibare metaal goed te laten werken.
      • Laat het koellichaam volledig drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder het oude vloeibare metaal van de APU: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Verwijder het oude vloeibare metaal van de APU: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schuimrand die de APU omringt niet.
      • Reinig de APU en verwijder al het oude vloeibare metaal en de resten ervan, net zoals je bij het koellichaam hebt gedaan.
      • Zorg ervoor dat er geen vloeibaar metaal op het moederbord druppelt. Vloeibaar metaal is geleidend en kan kortsluiting veroorzaken. De schuimrand voorkomt dat het vloeibare metaal naar buiten lekt.
      • Dit is een goed moment om eventuele thermische pads aan de onderkant van het moederbord te vervangen, indien nodig. De pads kunnen zowel aan de onderste afdekplaat als aan het moederbord vastzitten.
      • Zorg ervoor dat je vervangende pads dezelfde dikte hebben als de originele, anders sluit het schuim rondom de APU mogelijk niet goed af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Nieuwe vloeibare metaalpasta aanbrengen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Nieuwe vloeibare metaalpasta aanbrengen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim, Nieuwe vloeibare metaalpasta aanbrengen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Breng een kleine druppel vloeibaar metaal aan op het koellichaam (niet op de APU)—ongeveer ter grootte van de kop van een klein luciferhoutje.
      • Als je spuit met vloeibaar metaal meerdere opzetstukken heeft, gebruik dan degene met een kleine, naaldachtige punt.
      • Gebruik de verspreider die bij je vloeibare metaal is geleverd of een nieuw wattenstaafje om het vloeibare metaal voorzichtig aan te drukken en gelijkmatig over het gehele oppervlak te verspreiden.
      • Als er ergens overtollig vloeibaar metaal zit, gebruik dan de spuit om dit weer op te zuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim: stap 33, afbeelding 1 van 2 Vloeibaar metaal aanbrengen in een PlayStation 5 Slim: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Je wattenstaafje van de vorige stap zou nog wat vloeibaar metaal moeten bevatten.
      • Gebruik hetzelfde wattenstaafje om een dunne laag vloeibaar metaal gelijkmatig over de APU te verspreiden. Als je meer vloeibaar metaal nodig hebt, dep dan lichtjes met het wattenstaafje op het koellichaam om wat over te brengen, of breng een heel klein druppeltje aan vanuit de spuit.
      • Het moederbord is nu klaar voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten, beginnend bij deze handleidingsstap.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
201.855 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 81
Afgelopen 7 dagen: 670
Afgelopen 30 dagen: 2,863
Altijd: 27,586
