Ga door naar hoofdinhoud
Volg de onderstaande stappen als je PlayStation 4 onverwacht uitvalt tijdens gebruik. Als je PS4 helemaal niet aangaat, bekijk dan in plaats daarvan de PlayStation 4 gaat niet aan wiki. Als je PS4 wel aangaat maar geen beeld geeft, dan is de PlayStation 4 zwart scherm wiki het meest behulpzaam.
HDMI Device Link stemt de energiestatus van je PS4 af op die van je tv. Wanneer je de tv aanzet, gaat de PS4 ook aan. Indien ingeschakeld, kan HDMI Device Link er soms onbedoeld voor zorgen dat je PS4 uitvalt. Schakel deze functie uit en kijk of dit je probleem verhelpt.
  1. Selecteer Instellingen > Systeem.
  2. Selecteer HDMI Device Link en druk op de X-toets van je DualShock-controller om deze uit te schakelen.
Firmware-problemen
Soms zorgt de systeemsoftware van de PS4 ervoor dat de spelconsole wordt afgesloten. Als dit het geval is, zal Sony systeemupdates implementeren die je moet downloaden. Het is altijd een goed idee om je spelconsole bij te werken met de nieuwste firmware.
  1. Verbind je PS4 met het internet.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Systeemsoftware-update.
    1. De gebruikersinterface hoort te tonen welk updatebestand de software zal bijwerken, bijv. “Versie 10.01”.
  4. Selecteer Volgende.
  5. Selecteer Update om het bijwerken van je systeem te starten.
Als je de spelconsole niet met het internet kunt verbinden, moet je deze handmatig bijwerken met een USB-stick.
Rustmodus
Als je spelconsole uitvalt nadat deze in de rustmodus is gegaan, ook al heb je de console zelf niet uitgeschakeld, dan moet je de rustmodus uitschakelen. Hiermee voorkom je de bug in de rustmodus waardoor sommige PS4's niet meer aangaan.
  1. Om de rustmodus uit te schakelen, selecteer je Instellingen > Instellingen voor energiebesparing.
  2. Selecteer Tijd instellen totdat PS4 in rustmodus gaat en zet de opties Tijdens het afspelen van media en Tijdens het spelen van games op Niet in rustmodus zetten.
De voeding voedt de console niet
De spelconsole ontvangt niet genoeg stroom uit het stopcontact of via het netsnoer om aan te blijven.
  1. Koppel het netsnoer los. Wacht ten minste één minuut, controleer het snoer op beschadigingen en sluit het daarna weer aan op de PS4.
  2. Als het beschadigd is of als je niet zeker weet of het snoer werkt, probeer dan een ander netsnoer. De PS4 gebruikt een IEC C7-netsnoer dat standaard bij de PS3 en PS5 werd geleverd.
  3. Gebruik een ander stopcontact.
  4. Het is mogelijk dat de voeding beschadigd is en dat je deze moet vervangen. Zorg ervoor dat de console niet oververhit is geraakt voordat je de voeding repareert.
Oververhitting
Zorg ervoor dat je spelconsole voldoende ventilatie heeft. De PS4-spelconsole kan zichzelf uitschakelen als de onderdelen niet voldoende gekoeld kunnen worden, om beschadiging van de hardware te voorkomen.
  1. Schakel de console uit.
  2. Wacht ten minste een uur.
  3. Plaats de console op een goed geventileerde plek waar geen voorwerpen op, onder of vlak naast de console staan. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij zijn en er een goede luchtstroom is.
  4. Start de console opnieuw op.
  5. Als je nog steeds problemen hebt met de ventilatie, zorg er dan voor dat de ventilatieopeningen schoon zijn. Mogelijk moet je de ventilator reinigen of vervangen.
Evan Gattuso
22.365 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - Antwoord Deel
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - Antwoord Deel
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - Antwoord Deel
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - Antwoord Deel
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 498
Altijd: 34,908
