Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gebeurt er niets.
Lege batterij
De batterij moet mogelijk worden opgeladen om de camera in te schakelen. Als de camera na het opladen nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen, zoals hier uitgelegd.
Defecte oplader of USB-kabel
Als de batterij niet oplaadt en er geen duidelijk probleem met de camera zelf is, kan de meegeleverde oplader kapot of defect zijn. Het probleem kan ook een beschadigde USB-kabel zijn. Vervang de oplader of de USB-kabel als er een duidelijk defect is aan een van beide onderdelen.
Waterschade
Er kan waterschade (inclusief zout of andere resten van opgedroogd water) in het apparaat zitten.
Kan geen foto's maken/verwijderen
Foto's kunnen niet worden opgeslagen of verwijderd op de SD-geheugenkaart.
Volle geheugenkaart
Controleer eerst of de SD-geheugenkaart van de camera vol is. Als dat het geval is, kunt u de volle geheugenkaart vervangen door een nieuwe SD-kaart, of uw foto's en video's van de SD-kaart naar uw laptop overbrengen.
Vergrendelde geheugenkaart
Als de geheugenkaart niet vol is en u nog steeds geen foto's kunt maken of verwijderen, controleer dan of het schuifje aan de zijkant van de geheugenkaart is vergrendeld. Als dat niet zo is en de kaart nog steeds niet werkt, probeer dan de geheugenkaart opnieuw te formatteren. (Let op: dit kan eerdere foto's en video's wissen). Als de camera nog steeds geen foto's kan opslaan of verwijderen, is de geheugenkaart mogelijk defect.
Kan foto's niet overbrengen
Ik heb problemen met het overbrengen van foto's van mijn camera naar mijn computer.
Incompatibel met computer
Zorg ervoor dat de USB-aansluiting en de USB-kabel naar behoren werken. Sluit het uiteinde van de oplader aan op de camera en het andere uiteinde op de computer waarnaar u foto's overbrengt. Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt, laat u het pictogram "Nieuwe hardware gevonden" verschijnen en laat u de camera synchroniseren met de computer. Klik ten slotte in uw map "Deze computer" op het station "verwisselbare schijf" en open uw foto's vanaf uw pc.
Niet goed functionerende computer
Problemen kunnen per computer verschillen. Zorg ervoor dat alle software up-to-date is en dat er geen duidelijke problemen zijn met de hardware van de computer. De computer moet volledig functioneel zijn voor foto-overdracht.
Defecte computerpoort
Controleer meerdere poorten om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij een defecte USB-poort van de computer ligt.
Beschadigde USB-poort of kabel
Bij een beschadigde USB-poort of kabel is een andere optie om de geheugenkaart/SD-kaart uit de camera te verwijderen en deze in de geheugenpoort van uw computer te steken. Open uw bestanden vanuit "Deze computer" en "verwisselbare schijf" zoals voorheen.
Vastgelopen of geblokkeerde lens
Lens kan niet uitschuiven, intrekken of zit vast in een verkeerde positie; display toont de foutmelding “Systeemfout (Zoom).”
Zoomsysteem krijgt geen stroom
Controleer en luister eerst naar het geluid van de zoommotor terwijl u de camera omschakelt tussen de afspeel- en opnamemodus. U hoort het zoemende geluid van de motor terwijl de zoom probeert scherp te stellen als deze normaal werkt. Als de motor niet draait, heeft u mogelijk een nieuwe zoommotoreenheid nodig.
Zand/vuil zit vast tussen de lenzen
Als deeltjes het uitschuiven van de lens verhinderen, blaas dan met perslucht in de kieren rondom de lenscilinder, omdat daar het vuil kan zitten dat de lens blokkeert, en blaas de deeltjes uit de camera.
In plaats van het vuil eruit te blazen, kunt u ook een nauwkeurig vacuüm creëren met een dunne isolatiebuis van draad die luchtdicht is afgesloten op de opening van een stofzuigerslang. Gebruik vervolgens deze zelfgemaakte vacuümbuis om al het zand of stof op te zuigen in plaats van het door de cilinder te verspreiden. Als het vuil dieper in de ZS50 zit, moet u de camera wellicht verder demonteren en de kapotte lens volledig vervangen volgens deze gids.
Geleidepinnen moeten terug op hun plaats worden gezet
Het is mogelijk dat de geleidepinnen die de lenzen en de lenscilinder op hun plaats houden, verschoven zijn en daardoor de blokkering van de lens veroorzaken. Leg de camera plat op de achterkant op een tafel, met de lens naar boven gericht. Houd de ontspanknop continu ingedrukt en houd tegelijkertijd de aan-/uitknop ingedrukt. Dit activeert de autofocus van de camera terwijl de lens probeert uit te schuiven, waardoor de geleidepinnen van de lenscilinder weer terug naar hun bedoelde posities kunnen bewegen.
Niet goed functionerende cameraflitser
Cameraflitser werkt niet naar behoren.
Cameraflitser staat uit
De flitser van de camera staat in de uit-modus. Misschien wilt u deze in de "AUTO"-modus of "AAN"-modus zetten in de instellingen. Probeer vervolgens een foto te maken in een donkere of slecht verlichte omgeving om te testen of de automatische flitsfunctie weer naar behoren werkt.
Batterij bijna leeg
Een andere mogelijke reden dat de flitser niet werkt, is dat de batterij van de camera bijna leeg is, waardoor de flitser automatisch in de uit-modus gaat. Probeer de flitser opnieuw te testen in een donkere of slecht verlichte ruimte nadat u de batterij van de camera hebt opgeladen.
Defecte flitser
Als de flitser na het proberen van bovenstaande methoden nog steeds niet werkt, kunnen de flitscomponenten kapot of defect zijn. U kunt de flitser handmatig vervangen door deze gids te volgen.
Bridget Lathrop
158 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Lid van Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 Leden
16 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - Antwoord Deel
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - Antwoord Deel
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - Antwoord Deel
view screen in back of camera will not work?
John - Antwoord Deel
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 5,725
