Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the camera off and identify the battery door located on the bottom of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the "open" latch to the left: the battery door should spring open.
    • If your battery door doesn't open you may have to pry it open using a plastic opening tool or a standard spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • To release the battery, slide the white release lever next to the SD card slot.
    • If you find the battery release lever to be jammed you can push it using a plastic opening tool or standard spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Panasonic Lumix ZS50 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The battery should now be released; you may now remove the battery from the camera body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cameron Voos
32 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Lid van Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 Leden
7 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Repair guide is very clear and well-done
BayleeVersteeg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,132
