Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor optische schijven
Optische schijven werken meestal gewoon of helemaal niet. Als we ervan uitgaan dat de schijf in eerste instantie correct is geïnstalleerd en geconfigureerd, zou deze gedurende de gehele levensduur probleemloos moeten werken.
Gebruik de volgende richtlijnen om problemen met optische schijven op te lossen:
  • Wanneer een optische schijf zich vreemd gedraagt, is de eerste stap het opnieuw opstarten van het systeem.
  • Grote fouten, zoals het BIOS van de computer dat een station niet detecteert dat voorheen normaal werkte, worden meestal veroorzaakt door een volledig defect van het station zelf. Als u onlangs in het systeem hebt gewerkt, is de meest waarschijnlijke oorzaak van een volledig falen van het station dat u de stroom- of datakabel niet hebt aangesloten of dat u de datakabel hebt beschadigd.
  • Als u een SATA-harde schijf installeert in een systeem dat voorheen volledig PATA was en de optische schijf "verdwijnt", zorg er dan voor dat het besturingssysteem volledig is bijgewerkt. Oudere ATA-drivers raken soms in de war als SATA- en PATA-apparaten samen worden gebruikt. Windows 2000 en Linux-distributies die een kernel ouder dan 2.6.11 gebruiken, zijn in het bijzonder onderhevig aan dit probleem.
  • Als u leesfouten ondervindt, probeer dan een andere schijf of maak de huidige schijf schoon. Als er leesfouten optreden bij verschillende schijven, gebruikt u een reinigingsschijf om het station schoon te maken.
  • Als een dvd-station weigert cd's te lezen, maar wel dvd's leest, of andersom, is de meest waarschijnlijke oorzaak dat een van de twee leeslasers is defect geraakt. Vervang het station.
  • Als een optische schrijver uitvalt tijdens het branden van de eerste schijf van een nieuw type schijf of een nieuwe batch van uw gebruikelijke type schijf, update dan de firmware van het station. Controleer de ondersteuningssite van de fabrikant om te zien of er een firmware-update beschikbaar is om te downloaden. Zo niet, bel dan hun technische ondersteuningsnummer en vraag ernaar.
  • Als de firmware-update het probleem niet oplost, probeer dan een ander merk schijf, bij voorkeur een die wordt aanbevolen door de maker van uw optische brander.
Een optische schijf reinigen
Het eerste symptoom van een vuile optische schijf is dat u leesfouten krijgt op een data-cd of -dvd of dat de kwaliteit van geluid of beeld van een audio-cd of dvd-video verslechtert. Als dit gebeurt, is dat vaak omdat de schijf zelf vuil of bekrasd is; reinig dus eerst de schijf of probeer een andere schijf voordat u ervan uitgaat dat het station de schuldige is.
Optische schijven met een lade vereisen weinig reiniging. Ze zijn goed afgedicht tegen stof en alle recente stations bevatten een zelfreinigend lensmechanisme. Voor routineonderhoud veegt u de buitenkant van het station af en toe af met een vochtige doek. Sommige fabrikanten raden aan om elke maand of twee een reinigingsset voor stations te gebruiken, hoewel we dit meestal alleen doen wanneer we leesfouten beginnen te krijgen. Om deze kits te gebruiken, die verkrijgbaar zijn in natte en droge vorm, plaatst u de reinigingsschijf en opent u het station om de reinigingsschijf een paar seconden te laten draaien. Voor een bijzonder vuil station moet u het reinigingsproces mogelijk enkele keren herhalen. Optische schijven met een sleuf kunnen grondiger worden gereinigd door voorzichtig het interieur te stofzuigen, met een potlood of vergelijkbaar voorwerp de sleuf open te houden, of door perslucht te gebruiken om het stof eruit te blazen en vervolgens het interieur van het station te drenken met een reiniger zonder residu. De meeste fabrikanten van optische schijven raden extremere maatregelen af, dus als u verder gaat dan deze routineonderhoudsstappen, bent u op uzelf aangewezen en kunt u uw garantie ongeldig maken.
Firmware van het station updaten
Voor elk optisch station, maar vooral voor optische schrijvers, is het belangrijk om de firmware bijgewerkt te houden. Firmware-updates verhelpen bugs, voegen functies toe en voegen ondersteuning toe voor nieuwe merken en typen optische schijven. We updaten over het algemeen de firmware in onze optische schijven telkens wanneer we een nieuwe spoel met schijven kopen.
Als u Windows gebruikt, bezoek dan periodiek de website van de fabrikant en download de nieuwste firmwareversie voor uw station. De meeste fabrikanten van optische schijven leveren firmware-updates als uitvoerbare bestanden die rechtstreeks vanuit Windows of vanaf een opdrachtprompt kunnen worden uitgevoerd. Controleer of er geen schijf in het station zit en voer vervolgens het uitvoerbare bestand uit om de firmware van uw station te updaten.
Afbeelding 8-9 toont een typisch hulpprogramma voor firmware-updates, in dit geval een voor de Plextor PX-716A dvd-schrijver.
Afbeelding 8-9: Een hulpprogramma voor firmware-updates voor de Plextor PX-716A dvd-schrijver
Als u Linux gebruikt, kan het updaten van de firmware van uw station problematisch zijn. Alle fabrikanten van stations leveren firmware-updaters voor Windows. Velen leveren ook OS X-updaters. Voor zover wij weten, biedt niemand updaters voor Linux. Als u dual-boot Linux en Windows gebruikt, is er geen probleem. Start simpelweg Windows op en installeer de Windows-versie van de firmware-update.
Maar als u alleen Linux gebruikt, zult u door een paar hoepels moeten springen om uw station bijgewerkt te krijgen. We gebruiken Linux op al onze productiesystemen, dus we komen dit probleem vaak tegen. De beste oplossing is meestal om even door de zure appel heen te bijten, het optische station tijdelijk uit de Linux-box te halen, het aan te sluiten op een Windows-box en de update vanaf daar uit te voeren.
Station-mogelijkheden bepalen
Soms is een schijnbare fout helemaal geen fout. Als uw optische schijf bijvoorbeeld weigert een bepaald type schijf te lezen, te schrijven of zelfs te laden, kan het zijn dat het station simpelweg niet is ontworpen om schijven in dat formaat te accepteren. Gebruik Nero InfoTool, weergegeven in Afbeelding 8-10, om de mogelijkheden van uw optische schijf te bepalen. U kunt een gratis exemplaar van Nero InfoTool downloaden van http://www.nero.com.
Afbeelding 8-10: Nero InfoTool toont de mogelijkheden van het station
In ons geval spuugde het dvd-rom-station in een van onze test-bedsysteem een DVD+R DL-schijf uit die iemand ons had gestuurd. We wisten niet zeker of het probleem het station, het type schijf of de individuele schijf zelf was. Door Nero InfoTool uit te voeren, kwamen we erachter: het station ondersteunde simpelweg geen DL-media.
Nero InfoTool is ook handig wanneer u de firmware in uw station wilt updaten. Sommige optische schijven hebben geen aanduiding van fabrikant of model op het voorpaneel. We besloten bijvoorbeeld om de dvd-rom-firmware te upgraden om te zien of de nieuwe firmware leesondersteuning zou toevoegen voor DVD+R DL-schijven. We dachten dat het niet-gelabelde dvd-rom-station een Samsung-model was. Toen we Nero InfoTool uitvoerden, werd het station vermeld als een XJ-HD166S, wat een Lite-On-model is. Het is een slecht idee om een firmware-update die bedoeld is voor het ene model station op een ander model te installeren, dus normaal gesproken hadden we het systeem moeten openen en het station moeten verwijderen om het model te verifiëren. In plaats daarvan voerden we Nero InfoTool uit om erachter te komen.
We bezochten de Lite-On-site en downloadden de meest recente firmware voor het station, versie DS1E, zes versies nieuwer dan de DS18-firmware die momenteel was geïnstalleerd. We voerden het uitvoerbare bestand voor de firmware-update uit en startten het systeem opnieuw op. Toen we Nero InfoTool opnieuw uitvoerden, waren we blij om de wijziging te zien die wordt getoond in Afbeelding 8-11. Yep, met de firmware-update leest dit station nu DVD+R DL-schijven (hoewel nog steeds geen DVD-R DL-schijven).
Afbeelding 8-11: Nero InfoTool toont de mogelijkheden van de nieuwe firmware
Kwaliteit van gebrande schijven verifiëren
Als u problemen heeft met het lezen van een gebrande schijf, is de eerste stap om te bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door de schijf of door het dvd-station of de speler. De meeste toepassingen voor het branden van schijven hebben een verificatiefunctie, maar een schijf kan succesvol worden geverifieerd in het station dat hem heeft gebrand en toch leesfouten produceren in dvd-rom-stations en spelers.
Als u hoogwaardige beschrijfbare schijven gebruikt in een goede brander, zal de schijf zelden het probleem zijn. Toch is het eenvoudig genoeg om de schijfkwaliteit te controleren door een oppervlaktescan van de gebrande schijf uit te voeren. Als u een Plextor-brander gebruikt, beschikt u over PlexTools, die meer informatie over schijfkwaliteit kan bieden dan u ooit wilde weten. Als u een ander merk brander gebruikt, download dan het gratis Nero CD-DVD Speed-hulpprogramma (http://www.cdspeed2000.com).
Het is belangrijk om een hoogwaardig dvd-rom-station te gebruiken om de scan uit te voeren, zoals een van Lite-On, Pioneer, NEC, Plextor of Samsung. Om een twijfelachtige schijf te scannen, plaatst u deze in het dvd-station, start u Nero CD-DVD Speed, klikt u op het tabblad ScanDisc en klikt u vervolgens op de Start-knop. Afbeelding 8-12 toont de resultaten van het scannen van een "perfecte" dvd. Als er beschadigde maar leesbare gebieden op de schijf zijn, worden deze in het geel gemarkeerd. Onleesbare gebieden worden in het rood gemarkeerd.
Afbeelding 8-12: Nero CD-DVD Speed toont een perfecte schijfscan
We zetten "perfect" tussen aanhalingstekens omdat weinig gebrande optische schijven echt perfect zijn. Het uitvoeren van hulpprogramma's zoals PlexTools of Kprobe op bijna elke gebrande schijf zal C1/C2-fouten (cd) of PI/PO-fouten (dvd) vinden. Als de schijf een standaard oppervlaktescan heeft doorstaan, zijn die fouten over het algemeen onbeduidend. Afbeelding 8-13 toont bijvoorbeeld het resultaat van het scannen van dezelfde schijf als in de voorgaande afbeelding, maar met de C1/C2 PI/PO-scanoptie. Ondanks de getoonde fouten is deze schijf voor alle praktische doeleinden perfect bruikbaar. We raden u aan om u te beperken tot standaardscans en de zeer technische gedetailleerde scans over te laten aan de technici.
Afbeelding 8-13: Nero CD-DVD Speed toont fouten op een PI/PO-scan
Omgaan met Book Type-problemen
Het is niet ongebruikelijk dat gebrande dvd's die perfect worden gelezen in het ene station of de ene speler, onleesbaar zijn in een ander station of een andere speler, vaak een ouder model. Soms is het probleem simpelweg een kwestie van de leeftijd van het station of de speler. Oudere leeskoppen kunnen mogelijk niet goed omgaan met sommige typen schijven die zijn geïntroduceerd nadat de speler was gebouwd, omdat de nieuwere schijven een lagere reflectie en een lager contrast hebben dan de geperste dvd's waarvoor het station of de speler was ontworpen. De meeste dvd-stations en spelers die vóór medio 2004 zijn gemaakt, kunnen bijvoorbeeld geen DVD+R DL-schijven lezen, hoewel dit probleem soms kan worden verholpen door een firmware-update te installeren. Op dezelfde manier zullen veel dvd-spelers die vóór ongeveer 2002 zijn gemaakt, dvd-r- of dvd+r-schijven laden, maar is het afspelen schokkerig en vol video- en audio-artefacten.
Een volledig mislukte poging tot lezen wordt vaak veroorzaakt door het Book Type-veld. Dit veld is een halve byte (4-bits) tekenreeks aan het begin van het gedeelte met fysieke formaatinformatie van het controlegegevensblok dat op elke dvd bestaat, geperst of gebrand. Het doel van het Book Type-veld is om het type schijf ondubbelzinnig te identificeren, zodat het station of de speler weet hoe deze het beste kan worden afgespeeld. Tabel 8-1 somt de mogelijke waarden voor het Book Type-veld op.
Tabel 8-1: Waarden voor het Book Type-veld
Als het afspeelapparaat de waarde van het Book Type-veld niet herkent, hetzij omdat het station of de speler dateert van vóór een nieuw type media, hetzij omdat de fabrikant opzettelijk geen ondersteuning heeft geboden voor bepaalde mediatypen, gebeurt een van de volgende twee dingen:
  • Het afspeelapparaat doet een uiterste poging om de schijf af te spelen. Deze poging is meestal ten minste gedeeltelijk succesvol, en dit is de standaardmethode die door de meeste huidige en veel oudere dvd-stations en spelers wordt gebruikt. Oudere spelers en stations kunnen leesfouten en andere haperingen produceren wanneer ze proberen nieuwere typen schijven te lezen, maar ze doen in ieder geval een poging.
  • Het afspeelapparaat weigert te proberen de schijf te lezen, zelfs als daar geen technische reden voor is. Sommige fabrikanten van dvd-stations en -spelers weigeren formaten te ondersteunen, zoals DVD+R en DVD+RW, die niet officieel worden erkend door het DVD Forum. Wanneer een schijf van een niet-ondersteund type wordt geplaatst, werpen deze stations en spelers deze simpelweg uit zonder te proberen deze te lezen.
Als tijdelijke oplossing hebben sommige fabrikanten van dvd-schrijvers een functie in hun firmware ingeschakeld genaamd compatibiliteits-bitinstelling. Een station dat deze functie ondersteunt, kan DVD+R-, DVD+RW- en DVD+RW DL-schijven opnemen met het Book Type-veld ingesteld op 0000. Met andere woorden, deze stations liegen tegen het afspeelapparaat door de schijven die ze schrijven zichzelf te laten rapporteren als dvd-rom-schijven.
Sommige dvd-schrijvers schrijven automatisch elke "plus-formaat" schijf met het Book Type-veld ingesteld om de schijf te identificeren als een dvd-rom. Andere dvd-schrijvers ondersteunen compatibiliteits-bitinstelling, maar maken het gebruik ervan optioneel (en vereisen dat de brandsoftware de functie expliciet ondersteunt). Weer andere dvd-schrijvers ondersteunen geen compatibiliteits-bitinstelling. Plextor weigerde bijvoorbeeld lang om deze functie te ondersteunen (hoewel hun PX-740A dit wel ondersteunt). Als u compatibiliteits-bitinstelling nodig heeft, zorg er dan voor dat elk station dat u installeert expliciet ondersteuning voor die functie vermeldt en, indien nodig, dat uw brandsoftware deze ook ondersteunt.
Onze mening is dat compatibiliteits-bitinstelling vrijwel achterhaald is. In een tijdperk van dvd-spelers van $25 en dvd-schrijvers van $40, is het logischer om oudere, incompatibele hardware simpelweg te vervangen door nieuwere modellen die de compatibiliteitsproblemen elimineren.
Meer over optische schijven
Sam Goldheart
478.949 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
as an Engineer I am on a tight budget. so I can't afford to just blow $$ on a new drive anytime I like. that's wasteful, when it would require just some time and effort to make the drive compatible. firmware updates handle new media models.
it is also better stewardship of this planet we are on.
that bit about drive firmware updates only being a side note with regards to lower writing levels and replacing the drive as being preferable I think is wrong. you admitted it yourself, really it's just a firmware update!
simply update the firmware or request a firmware update from the manufacturer to be created that handles the disc model in question, and wait. give them the vendor/make and model number of the disc(s). this way, you help others out too. my drive' spec lists LTH discs, but none none are listed in the drive compatibility list because LTH discs came out after the drive, and the company that sells my media was saying that you must check the compatibility list to make sure it supports them.
jmichae3 - Antwoord Deel
I must say that canned air works pretty good usually if drive is off and tray is ejected and as for the zero-residue cleaner, I would avoid that, since if it is a cleaner/degreaser (great for electronics), that's a bad idea since there is grease on the skids and on the gears that make the drive open, and the degreaser (or cleaner?) could make the grease melt and go away - you know what detergent does to grease on pans... same concept. then the tray would jam or move with more difficulty.
you could use the cleaner/degreaser like Blue Shower on the green printed circuit (electronics) board. but on the lens if I had to I would use Purosol Optical Plasma lens cleaner (USA) if you need to go that far, or use a lens duster for a camera? I don't mind taking the drive apart to get the dust out.
pressing hard on canned air makes -60deg freeze spray - some say the thermal shock (difference between hot and cold areas on the same board I assume) can crack solder joints, etc. but this doesn't seem to happen a lot.
I should say avoid doing the freeze spray thing - not good for electronics in general unless you are trying to cool something really hot down really fast. take a few practice sprays. and use the stuff outdoors if you can, the gas is heavier than air and it can get stuck in your lungs and make it hard to breathe (also, if using in a room, avoid crawling on the floor).
anyone know about drives getting hacked after using free or sample ware burning software?
i seem to recall the drive started spitting out dvds incessantly when i was trying to go online to a site and the burning softwRe was open. disc was in blank that is and now i had to reset smc
the cds will insert the dvd is wishy washy
i will say dvd less or regular one layer read or mount fine
just the dual layer of blank or store bought dvd dl content like say ‘blade runner 2049’
it keeps spitting it out
this seems to be hacked!
how can i tell?
i do not trust any websites now with freeware that tries to sell you after you have it on your mac
this is a mac
makinfilms - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 267
Altijd: 51,887
