Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  1. Controleer op software-updates: Zorg ervoor dat je Nintendo Switch de nieuwste software gebruikt. Updates kunnen optimalisaties bevatten die de batterijduur verbeteren.
  2. Pas de helderheid van het scherm aan: Als de schermhelderheid te hoog is ingesteld, verlaag deze dan. Een hoge helderheid kan de batterijduur aanzienlijk beïnvloeden. Je kunt de schermhelderheid van je Switch wijzigen door naar Systeeminstellingen te gaan, vervolgens naar Schermhelderheid, en de schuifregelaar aan te passen.
  3. Zorg ervoor dat je batterij volledig wordt opgeladen: Als de batterij van je Switch sneller leegloopt dan normaal, wordt deze mogelijk niet volledig opgeladen. Zorg ervoor dat je Nintendo Switch goed is aangesloten op de oplader en 100% bereikt wanneer het opladen is voltooid.
  4. Denk na over wat je speelt: Sommige grafisch intensieve titels, zoals Breath of the Wild, zullen een gezonde batterij in 3 uur leegmaken, maar minder grafisch intensieve games kunnen ongeveer 7 uur meegaan.
Externe problemen
Externe factoren kunnen soms van invloed zijn op hoe de batterij van je console functioneert en hebben grote invloed op hoe snel de batterij leegloopt.
  • Temperatuur: Extreme temperaturen kunnen de batterijprestaties beïnvloeden. Vermijd het gebruik van je Switch in extreem warme of koude omstandigheden. Idealiter zou de werkomgeving van je Switch tussen de 5° en 35° Celsius moeten zijn.
  • Accessoires van derden: Sommige accessoires van derden, vooral opladers, zijn mogelijk niet geoptimaliseerd voor de Switch, wat leidt tot inefficiënt opladen en mogelijke batterijontlading. Houd het indien mogelijk bij officiële Nintendo-accessoires.
Instellingenprobleem
Instellingen, inclusief de schermhelderheid, kunnen de batterijduur van je Switch aanzienlijk beïnvloeden. Hoewel het verlagen van de schermhelderheid de batterijduur aanzienlijk kan verbeteren, zijn er extra instellingen die je kunt wijzigen om de batterijduur te verbeteren.
  • Auto-slaapstand: Het aanpassen van de slaapstand van je Switch kan helpen de batterijduur van je console te sparen wanneer deze niet wordt gebruikt. Om de systeeminstellingen van je console te wijzigen, open je Systeeminstellingen > Slaapstand > Auto-slaapstand (spelen op consolescherm). Hier kun je instellen hoeveel inactiviteit er moet verstrijken voordat je console in de slaapstand gaat. Idealiter geldt: hoe lager het getal, hoe sneller je console in de slaapstand gaat.
  • Vliegtuigmodus: De wifi-mogelijkheden van je console verbruiken batterijduur. Wanneer wifi is ingeschakeld, stuurt je console constant signalen uit op zoek naar bekende netwerken om verbinding mee te maken, en dit verbruikt batterijduur als het op de achtergrond blijft draaien. Je kunt wifi uitschakelen door naar Systeeminstellingen > Vliegtuigmodus te gaan en Vliegtuigmodus in te schakelen. Je kunt wifi vanaf daar uitschakelen zonder andere functies te beïnvloeden, zoals Bluetooth of NFC.
Intern vuil en stof
Als je batterij sneller leegloopt dan verwacht, kan het probleem worden veroorzaakt door een opeenhoping van vuil en stof in je apparaat, waardoor de lucht de batterij niet goed kan koelen.
  • Zorg ervoor dat er geen vuil of stof in je apparaat zit. Controleer ook of de ventilator van je Switch zonder problemen kan draaien en of het koellichaam stofvrij is.
Oude of defecte batterij
Zoals de meeste apparaten die batterijen gebruiken, heeft de Switch lithium-ion-batterijen die na verloop van tijd achteruitgaan.
Groot hardwareprobleem
Als al bovenstaande tips het probleem met je console niet kunnen oplossen, moet je het apparaat wellicht openen. Er kan een onderliggend hardwareprobleem met je Nintendo Switch zijn. Andere hardwaredefecten kunnen ertoe leiden dat je batterij niet volledig wordt opgeladen, waardoor deze sneller leegloopt.
  • Kijk goed naar het moederbord van je Switch voor beschadigde of verbrande onderdelen.
  • Vervang het moederbord als je schade vindt.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 282
Altijd: 12,907
