Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het koellichaam van je Nintendo Switch Lite te verwijderen of te vervangen.
De Switch Lite gebruikt JIS-schroeven. Deze schroeven zijn echter ook te verwijderen met een kruiskopschroevendraaier, aangezien de kruiskopbitjes van iFixit zo ontworpen zijn dat ze compatibel zijn met JIS-schroeven. Wees wel voorzichtig en voorkom dat de schroeven doordraaien.
Let op: Deze procedure vereist dat je de beschermplaat en het koellichaam verwijdert. Je zult de thermische pasta van beide onderdelen moeten verwijderen—alsook de CPU—en weer moeten vervangen voordat je ze terugplaatst.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 00- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
Verwijder het achterste paneel.
Gebruik een JIS 00- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de beschermplaat vastzetten:
Drie 3.1 mm lange schroeven
Eén 4.5 mm lange schroef
Gebruik je nagel of een Openingsgereedschap om het kleine, gescharnierde vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel van het moederbord open te klappen.
Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te duwen.
Gebruik je vingers of het platte einde van een spudger om het schuim dat aan de ventilator bevestigd is eraf te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Nintendo Switch Lite antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
