Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze reparatiehandleiding om een defecte of beschadigde ventilator in de Nintendo Switch Lite te vervangen.
De Switch Lite gebruikt JIS-schroeven, maar je kunt in geval van nood een kruiskopschroevendraaier gebruiken. Wees zeer voorzichtig dat je de schroeven niet stript. De Phillips-bits van iFixit zijn ontworpen om compatibel te zijn met schroeven in JIS-stijl.
Opmerking: Voor deze procedure moet je de afdekplaat en het koellichaam verwijderen. De warmtewerende lijm moet van beide onderdelen—evenals van de processor—worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht voordat je de afdekplaat en het koellichaam terugplaatst.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 000- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
Verwijder het achterste paneel.
Gebruik een JIS 000- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de beschermplaat vastzetten:
Drie 3.1 mm lange schroeven
Eén 4.5 mm lange schroef
Gebruik een Openingsgereedschap of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel van het moederbord open te klappen.
Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te duwen.
Gebruik je vingers of het platte einde van een spudger om het schuim dat aan de ventilator bevestigd is eraf te trekken.
Gebruik een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze Nintendo Switch Lite antwoordenforum om hulp.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
I used this guide to put my new fan in and let me just say THANK YOU!!! All I could find was ones for regular Switches on YouTube and not the Lite. The only problem I had was I'm not sure which side of the cable on the fan should be facing up. I looked on your website and the fan listen on here has one side with a gold part at the end where you insert it into the connector. Is that the side that goes up?
Many thanks for this guide it helped me so much it was pretty straight forward to do but attaching the fan ribbon/power cord and trying not to strip the tiny screws heads was probably the hardest bits really
