Ga door naar hoofdinhoud
Een introductie
De Joy-Con zijn veelzijdige, gespecialiseerde controllers gemaakt voor gebruik met de Nintendo Switch-familie van consoles. Ze kunnen onafhankelijk of als paar worden gebruikt, draadloos of aangesloten op de standaard Nintendo Switch in handheld-modus. Zoals alle consumentenelektronica zijn ze vatbaar voor diverse potentiële problemen die door regelmatig gebruik kunnen optreden.
Deze wiki is een bron die is geschreven om de verschillende problemen te beschrijven die je kunt tegenkomen met je Joy-Con-controllers en om richtlijnen voor probleemoplossing te bieden die de oorzaak van elk probleem duidelijk identificeren - en hopelijk helpen oplossen. Het is ook een middel om advies en tips te geven die kunnen leiden tot een langere levensduur van de hardware of het uitstellen van ongemakkelijk onderhoud.
De volgende inhoud is een werk in uitvoering.
Update (1 december 2023): De oplossing Vliegtuigstand in- en uitschakelen in de sectie Problemen met draadloze verbinding is voltooid. De volgorde van de oplossingen in de sectie is aangepast aan de aanstaande volgorde van de stappen voor probleemoplossing.
Update (7 december 2023): Het gedeelte Oplossingen van de sectie Problemen met draadloze verbinding is voltooid. Het gedeelte Preventieve maatregelen van dezelfde sectie is ook voltooid. Er zijn kleine aanpassingen gedaan voor de oplossing Dieptereiniging van de Joy-Con-connector in de probleemsecties waar deze voorkomt. Er is een kleine correctie uitgevoerd.
Update (15 december 2023): Het gedeelte Oplossingen van de sectie Verlies van Joy-Con-functie is voltooid.
Update (1 april 2024): Kleine aanpassingen voor de oplossing Oppervlakkige reiniging van de Joy-Con-connector van de secties Verbindingsproblemen in handheld-modus en Verlies van Joy-Con-functie.
Problemen
Control Stick Drift
Overzicht
Een vaker herkend probleem voor Joy-Con-bezitters is control stick drift. Dit fenomeen is een onvermijdelijkheid bij analoge sticks op basis van potentiometers en resulteert in symptomen zoals spookinputs, trillingen, beperkt bereik in bepaalde richtingen en langzame terugkeer naar de neutrale positie. Hoewel er meerdere oorzaken zijn voor stick drift, zijn er ook verschillende oplossingen waarmee de normale werking van je controller kan worden hersteld.
Probleemoplossing
Controleer als eerste stap of je Switch-console de nieuwste systeem-update heeft en of de Joy-Con de nieuwste controller-firmware hebben. Dit zorgt ervoor dat eventuele softwarematige aanpassingen die zijn doorgevoerd om drift te verminderen, van kracht zijn.
Zorg ervoor dat drift daadwerkelijk optreedt, of dit nu met tussenpozen is of constant. Sommige gevallen van drift zijn in feite andere problemen die alleen op drift lijken. Om het ware probleem te bepalen, begint de probleemoplossing met het elimineren van deze mogelijkheden, waarvan er enkele hieronder worden uitgelicht.
Schijnbare oorzaken
  • Als symptomen van drift alleen in één game voorkomen in plaats van dat ze duidelijk worden tijdens je algemene speelervaring en menunavigatie, overweeg dan om je instellingen voor die specifieke software te controleren. Sommige games hebben configuraties die drift kunnen suggereren als ze actief zijn zonder dat de gebruiker het weet. Voorbeelden zijn bewegingsbesturing en rijhulp in Mario Kart 8 Deluxe: de eerste functie kan leiden tot tegenstrijdige beweging vanwege de oriëntatie van de controller, en de laatste - die standaard is ingeschakeld - voorkomt dat spelers van de baan raken. Als dergelijke opties niet bestaan, maar control stick drift is alleen merkbaar in één game, zorg er dan voor dat de game up-to-date is.
  • In sommige gevallen kunnen spelers kortstondige haperingen ervaren waarbij een richtinginput wordt vastgehouden en elke andere wordt genegeerd voordat alles weer normaal wordt. Om dit symptoom van drift voor de handheld-modus te evalueren, controleer je of je Joy-Con als verbonden zijn geregistreerd in de handheld-modus via het controllerscherm, dat toegankelijk is vanuit het hoofdmenu. Als de controller de verbinding verbreekt of overschakelt naar draadloos ondanks dat hij is aangesloten, kan het probleem een kwestie van connectiviteit zijn in plaats van drift, wat kan worden verholpen in de sectie Verbindingsproblemen in handheld-modus. Evenzo, als het symptoom optreedt tijdens draadloos spelen en de controller de verbinding met de console verbreekt (ook waarneembaar in het controllerscherm), dan kan het probleem worden opgelost door de oplossingen in de sectie Problemen met draadloze verbinding te overwegen.
Bevestigde Control Stick Drift
  1. Als drift optreedt, controleer dan het kalibratiemenu voor je betreffende analoge stick. Kalibreer de analoge stick opnieuw zoals beschreven in het gedeelte Kalibratie van de sectie Oplossingen en controleer of de symptomen zijn verholpen via het menu en/of tijdens het spelen. Als het probleem is opgelost, stop dan hier.
  2. Als het probleem niet wordt opgelost door de vorige stap - of als het probleem terugkeert en die oplossing niet langer werkt - ga dan verder met het extern reinigen van de potentiële ophoping van vuil zoals beschreven in het gedeelte Verplaatsing van extern vuil van de sectie Oplossingen. Als het probleem is opgelost, stop dan hier.
  3. Als het probleem niet wordt opgelost door de vorige stap, ga dan verder met het intern reinigen van de analoge stick-module als je in staat bent tot de noodzakelijke demontage. Dit wordt beschreven in het gedeelte Interne reiniging van de sectie Oplossingen. Als het probleem terugkeert na het nemen van deze stap, overweeg dan om de eerste twee stappen in volgorde te herhalen voordat je deze opnieuw probeert.
  4. Als het probleem niet wordt opgelost door de vorige stap, of als je niet in staat bent tot of je niet prettig voelt bij zo'n gevoelig/specifiek onderdeel van demontage, vervang dan de analoge stick-module volledig. Dit wordt beschreven in het gedeelte Vervanging van de analoge stick-module van de sectie Oplossingen. Dit is een oplossing voor de lange termijn wanneer de gebruikte hardware onvervuild en onbeschadigd is. Als drift in de toekomst optreedt in het geval van een vervanging op basis van een potentiometer, los dan opnieuw op vanaf de eerste stap na het elimineren van eventuele schijnbare oorzaken.
Oplossingen
Kalibratie
Kalibratie kan vaak kleine problemen en onregelmatigheden verhelpen die ontstaan bij de analoge sticks van je Joy-Con. Als je hebt vastgesteld dat die onregelmatigheid niet het resultaat is van een schijnbare oorzaak of een ander, specifieker probleem, is het een goede eerste optie om te onderzoeken. De methode voor het kalibreren van een analoge stick van een Joy-Con is als volgt:
  1. Om toegang te krijgen tot het kalibratiescherm vanuit het hoofdmenu, selecteer je Systeeminstellingen, scrol je naar de sectie Controllers en sensoren en selecteer je vervolgens Analoge sticks kalibreren.
  2. Zorg ervoor dat de betreffende controller is verbonden en kantel de analoge stick een paar ogenblikken om toegang te krijgen tot het kalibratiescherm. Voor Switch-consoles met firmware ouder dan 13.0.0, druk je in plaats daarvan de stick naar binnen (L3/R3) om toegang te krijgen tot het kalibratiescherm.
  3. Controleer de reactie van je stick. Dit kan worden gedaan door te bevestigen of de neutrale positie van je stick is zoals het hoort en door eigenaardigheden in de reactie van de analoge stick te evalueren wanneer deze wordt bewogen. Deze eigenaardigheden kunnen trillingen, lichte of inconsistente input-detectie in bepaalde richtingen, een langzame terugkeer naar het midden bij het loslaten, enz. omvatten.
  4. Om je analoge stick te kalibreren of opnieuw te kalibreren, druk je op de X-knop en selecteer je Kalibreren om het proces te starten. Volg de instructies op het scherm en voltooi het proces.
  5. Als je een fout hebt gemaakt in het kalibratieproces, keer dan terug naar hetzelfde scherm waar de stick-reactie wordt gecontroleerd en druk op de Y-knop, waardoor je de analoge stick kunt terugzetten naar de standaardstatus, en kalibreer de stick vervolgens opnieuw.
Vuil kan zich na verloop van tijd ophopen in de analoge stick-eenheid, mogelijk rustend op het geleidende element van de printplaten of vastzittend tussen de poten van de variabele weerstand en interfereren met de normale werking, wat resulteert in drift. Hoewel deze vreemde elementen niet goed kunnen worden verwijderd via externe methoden, kunnen ze worden verplaatst zodat de relevante componenten hun normale werking kunnen hervatten. Dit kan worden gedaan door de stappen en referentie te volgen in de iFixit-handleiding die hier is gekoppeld. Houd er rekening mee dat perslucht een functioneel alternatief is voor contactreiniger indien beschikbaar voor de doeleinden van deze methode. Zorg ervoor dat de omgeving vrij is van stof om te voorkomen dat drift verergert of dat de kans groter wordt dat het in de toekomst opnieuw optreedt.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat je Joy-Con uit blijft en dat er geen knoppen worden ingedrukt tijdens deze procedure om kortsluiting te voorkomen terwijl de controller nog verzadigd is met vloeistof.
Interne reiniging
Een diepe, interne reiniging van de analoge stick-module is een mogelijke oplossing voor degenen met de nodige handvaardigheid en geduld. Het voordeel van deze oplossing is dat vuil volledig uit de assemblage kan worden verwijderd in plaats van alleen te worden verplaatst, waardoor control stick drift grondig wordt opgelost in gevallen die niet het gevolg zijn van slijtage of schade. Desondanks wordt aanbevolen om een nieuwe analoge stick aan te schaffen en deze methode te beschouwen als een aanvullende maatregel voorafgaand aan een verwachte vervanging. Dit komt omdat interne reiniging een vrij gevoelige taak is voor de meeste configuraties van Joy-Con analoge sticks en kan leiden tot verergering van drift-symptomen of conventioneel onherstelbare schade aan de module door zelfs de kleinste gebruikersfout.
Een video van het proces voor één configuratie analoge stick-module is hieronder ter referentie verstrekt. Dank aan Kenneth Tanaka.
Een stapsgewijze schriftelijke aanvulling voor deze methode is als volgt beschikbaar:
  1. Verwijder de analoge stick-module. Dit kan worden gedaan via de stappen in deze iFixit-handleiding voor de linker Joy-Con en deze handleiding voor de rechter Joy-Con.
  2. Zodra de analoge stick-module is verwijderd, maak je de clips los die aan maximaal twee zijden van de assemblage kunnen worden gevonden - meestal tegenover elkaar. Deze stap vereist niet veel kracht of moeite en kan worden gedaan met een dunne spudger of een platte schroevendraaier.
  3. Nadat de clips zijn losgemaakt, moeten de klemmen worden vervormd om toegang te krijgen tot de interne assemblage. Bij bepaalde variaties van de module moeten de klemmen in spijkerstijl voldoende naar boven worden gebogen om verplaatsing van de onderbehuizing mogelijk te maken. Als er aan één kant een grotere klem zit, moet deze mogelijk iets worden opgetild en is er meer kracht nodig. Dit type klem is ter referentie in de afbeelding hieronder te zien.
  4. Buig voor de alternatieve stijl van modules de vinnen naar buiten om de bevestiging van de onderbehuizing aan de modulebehuizing los te maken. Dit type klem is ter referentie in de afbeelding hieronder te zien.
  5. Maak de onderbehuizing van je module voorzichtig los boven een schoon, vlak oppervlak of werkruimte om ervoor te zorgen dat geen enkel onderdeel van de assemblage verloren gaat. Voor de onderbehuizing met klemmen in spijkerstijl, wig de kant met kleinere klemmen naar beneden met behulp van de grotere klem als steunpunt, indien relevant. Wees voorzichtig om schade aan de onderbehuizing tijdens het verwijderen te voorkomen: vervorming van dit onderdeel kan leiden tot ongelijkmatig of verbroken contact tussen de elementen waaruit de variabele resistieve circuits bestaan, waardoor normale functionaliteit effectief wordt voorkomen.
  6. Isoleer de flexibele printplaat van de assemblage en reinig de zwarte resistieve pads heel voorzichtig met een wattenstaafje gedrenkt in contactreiniger. Eventueel overschot kan met het andere uiteinde van het wattenstaafje worden weggeveegd om potentiële resten te voorkomen. Dit moet in een hygiënische, stofvrije omgeving worden gedaan om verergering van drift te voorkomen door per ongeluk meer vuil op de printplaat te introduceren tijdens hermontage of reiniging. Een visuele referentie van de flexibele printplaat wordt hieronder verstrekt met de resistieve pads gemarkeerd voor het gemak.
  7. Inspecteer zodra de pads schoon zijn de contactpunten op de schuifregelaars op eventueel vastzittend vuil. De contactpunten zijn gevorkt, waardoor kleine deeltjes ertussen kunnen komen en de normale werking kunnen verstoren. Reinig de contactpunten indien nodig in een stofvrije omgeving. Wees heel voorzichtig, want deze onderdelen zijn extreem kwetsbaar. Een visuele referentie voor de schuifregelaars wordt hieronder verstrekt met de contactpunten gemarkeerd voor het gemak.
  8. Gefeliciteerd. Je hebt het reinigingsproces voltooid.
  9. Nu de relevante onderdelen goed zijn gereinigd, kun je de analoge stick-module weer in elkaar zetten. Dit kan het handigst worden gedaan met de behuizing ondersteboven gehouden. Een afbeelding van alle onderdelen van de assemblage in de juiste posities behalve de veer en de onderbehuizing wordt hieronder ter referentie verstrekt. Bij moeilijkheden met de uitlijning kan de oriëntatie van de onderbehuizing worden bevestigd door middel van de klemgroeven. De oriëntatie van de flexibele printplaat kan worden bepaald door de L3/R3-indrukschakelaar (knop) uit te lijnen met de duwer, die beide in de bovengenoemde afbeelding zijn gemarkeerd.
  10. Plaats de veer in de assemblage op het uiteinde met de grotere diameter. Bevestig de onderbehuizing en de flexibele printplaat voorzichtig, ervoor zorgend dat de schuifregelaars niet worden verstoord en de contactpunten niet worden verbogen. Eenmaal bevestigd, zet je de clips vast en buig je de klemmen voorzichtig terug op hun plaats.
  11. Installeer de analoge stick-module opnieuw in de omgekeerde volgorde van hoe deze is verwijderd. De handleidingen in de eerste stap zijn hier relevant. Als het reinigingsproces succesvol was en er geen schade is aangericht, zou de normale werking moeten zijn hersteld.
Vervanging van de analoge stick-module van de Joy-Con is de meest definitieve procedure voor het elimineren van control stick drift in het geval van deze controllers. Modules van derden zijn er in een paar variaties, waaronder een recent Hall-Effect-type vervangingsonderdeel dat drift mogelijk zou kunnen elimineren voor de functionele levensduur van de Joy-Con-controller. Voor elk van deze opties is het verwijderings- en installatieproces effectief hetzelfde. De gedetailleerde, visueel ondersteunde iFixit-handleidingen voor het vervangen van de analoge stick in de linker Joy-Con en de rechter Joy-Con zijn te vinden in de respectievelijke links.
Control stick drift die het gevolg is van vervuiling kan voor langere tijd worden voorkomen door bepaalde voorzorgsmaatregelen. Onder deze is een goede opslag van de Joy-Con-controller een waardevolle en belangrijke overweging. Het achterlaten van je Joy-Con in gebieden vol stof/vuil of die gevoelig zijn voor ophoping van dat soort materiaal is een uitnodiging voor stick drift door vervuiling. Om dit te voorkomen, houd je Joy-Con op stofvrije locaties en uit de buurt van de luchtstroom van airconditioning of andere actieve luchtcirculatiesystemen. Als ze nog beschikbaar zijn, overweeg dan om je Joy-Con op te bergen in de plastic hoesjes waarin ze geleverd werden wanneer ze lange tijd niet worden gebruikt.
In het geval van het nastreven van een langere levensduur bij het vervangen van een analoge stick, betekent de recente ontwikkeling van Hall-Effect-variantmodules dat er nu een optie bestaat om de conventionele drift te overwinnen die bij potentiometer-modellen wordt gezien. Dit is echter een aanzienlijk duurdere keuze in de beginfase van de introductie op de markt.
In het geval van het overwegen van de standaard op potentiometers gebaseerde vervangingen, is het gebruik van een van de latere variaties met een ontwerp dat lijkt op die in de volgende afbeelding waarschijnlijk ideaal, omdat dit zorgt voor een eenvoudigere demontage die minder destructief is dankzij het soepelere bevestigingsmechanisme.
Sterker nog, configuraties van dit type maken redelijkerwijs meer demontages mogelijk dan de andere varianten, aangezien de alternatieve klemmen in de andere opties broos zijn en veel meer kracht en vervorming vereisen om uit hun groeven te verplaatsen en verwijdering van de onderbehuizing mogelijk te maken. Deze potentiële levensduur betekent dat de flexibele printplaten van oudere modules kunnen worden gereinigd en in de assemblage kunnen worden geplaatst als ze niet overmatig versleten of anderszins beschadigd zijn, wat het nuttiger maakt als optie - vooral voor degenen die in het verleden vervangingen hebben uitgevoerd en nog steeds hun oudere onderdelen beschikbaar hebben.
Overzicht
Bij het spelen in handheld-modus kunnen gebruikers soms merken dat een of meer Joy-Con de verbinding met de Switch-console lijken te verbreken. Weggevallen inputs, het verschijnen van het controller-selectiescherm, het onvermogen om op te laden en zelfs draadloos verbonden zijn ondanks dat de controller(s) fysiek verbonden zijn, zijn enkele van de symptomen van dit probleem. Met een beetje probleemoplossing kan het specifieke probleem dat deze gedragingen veroorzaakt, worden geïsoleerd en opgelost om je controller(s) weer naar behoren te laten werken.
Probleemoplossing
Zorg als eerste maatregel voorafgaand aan enige probleemoplossing dat de Nintendo Switch-console en controllers zijn bijgewerkt om gebruik te maken van aanpassingen die je probleem kunnen oplossen.
Probeer te bepalen of het probleem in het algemeen optreedt of dat het alleen optreedt bij het gebruik van specifieke software om uit te sluiten dat de verbindingsproblemen het resultaat zijn van een bepaalde applicatie/game in plaats van dat ze gerelateerd zijn aan de console of controller(s) zelf.
Nadat je hebt bevestigd dat het probleem gerelateerd is aan de algemene werking van je hardware, kunnen er verschillende stappen worden genomen om te achterhalen wat verantwoordelijk is voor de symptomen die worden ervaren. Overweeg hiervoor de volgende methoden om eenvoudigere problemen uit te sluiten:
  1. Bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot softwarematige oorzaken voor verbindingsproblemen in handheld-modus. Reset je hardware zoals beschreven in het gedeelte Reset de console en Joy-Con van de sectie Oplossingen en controleer of de symptomen zijn verholpen bij normaal gebruik. Als het probleem is opgelost, stop dan hier.
  2. Als het probleem niet wordt opgelost door de vorige stap, synchroniseer je Joy-Con-controller volledig opnieuw met de console zoals beschreven in het gedeelte Synchroniseer de Joy-Con opnieuw van de sectie Oplossingen. Als verbindingsproblemen zijn opgelost, stop dan hier.
Als de vorige twee methoden niet effectief zijn, is software waarschijnlijk niet het probleem. Verdere evaluatie kan worden gedaan om de bron van het probleem te beperken om onnodige maatregelen en moeite te voorkomen. Deze methoden omvatten een andere controller van dezelfde kant of een andere niet-Lite Nintendo Switch-console. Gebruik indien mogelijk een van de twee onderstaande processen.
  • Controleer een andere Joy-Con met de Nintendo Switch-console
    • Bevestig een andere Joy-Con van de relevante kant aan je Nintendo Switch-console. Als de alternatieve Joy-Con niet dezelfde symptomen heeft, dan is het probleem waarschijnlijk gerelateerd aan de originele Joy-Con zelf. Als de alternatieve Joy-Con vergelijkbaar is getroffen door het initiële probleem, dan is het probleem waarschijnlijk gerelateerd aan de rail-connector van de Nintendo Switch-console.
  • Controleer de relevante Joy-Con met een andere Nintendo Switch-console
    • Dit is een alternatief voor de vorige maatregel. Als de relevante Joy-Con dezelfde problemen vertoont op de andere Nintendo Switch-console, is het waarschijnlijk dat het probleem gerelateerd is aan de Joy-Con zelf. Als de Joy-Con normaal functioneert, dan is het probleem waarschijnlijk gerelateerd aan de rail-connector van de originele Nintendo Switch-console.
Als de middelen voor bovenstaande maatregelen voor probleemoplossing niet beschikbaar zijn voorafgaand aan je reparatiepoging, ga dan gewoon door met de volgende stappen in volgorde, tenzij anders vermeld.
Controller-gebaseerde symptomen
  1. Als er intermitterende of algemene verbindingsproblemen optreden in de handheld-modus, kan het reinigen van de contacten van de controller het probleem oplossen. Volg het gedeelte Oppervlakkige reiniging van de Joy-Con-connector van de sectie Oplossingen en controleer of de symptomen van verbindingsverlies zijn verdwenen. Als het probleem is opgelost, stop dan hier.
  2. Als het probleem niet wordt opgelost door de vorige stap - of slechts gedeeltelijk is opgelost - ga dan verder met een grondigere reiniging zoals beschreven in het gedeelte Dieptereiniging van de Joy-Con-connector van de sectie Oplossingen. Als het probleem is opgelost, stop dan hier. Als je het probleem eerder niet specifiek tot de Joy-Con kon isoleren via een andere console of controller, sla dan de volgende stap over en ga door naar de sectie Console-gebaseerde symptomen.
  3. Als het probleem niet wordt opgelost door de vorige stap, moet er mogelijk een nieuwe rail in de Joy-Con worden geïnstalleerd. Volg het gedeelte Vervanging van de Joy-Con-rail van de sectie Oplossingen om dit proces uit te voeren. Als er in de toekomst symptomen van hetzelfde probleem optreden, herhaal dan het proces voor probleemoplossing vanaf het begin. Voor degenen die het probleem eerder niet specifiek tot de Joy-Con konden isoleren via een andere console of controller, overweeg de derde en laatste stap in de sectie Console-gebaseerde symptomen.
  1. Als er intermitterende of algemene verbindingsproblemen optreden in de handheld-modus, kan het reinigen van de contacten van de Nintendo Switch-console het probleem oplossen. Volg het gedeelte Oppervlakkige reiniging van de console-rail-connector van de sectie Oplossingen en controleer of de symptomen van verbindingsverlies zijn verdwenen. Als het probleem is opgelost, stop dan hier.
  2. Als het probleem niet wordt opgelost door de vorige stap - of slechts gedeeltelijk is opgelost - ga dan verder met een grondigere reiniging zoals beschreven in het gedeelte Dieptereiniging van de console-rail-connector van de sectie Oplossingen. Als het probleem is opgelost, stop dan hier. Als je het probleem eerder niet specifiek tot de Nintendo Switch-console kon isoleren via een andere console of controller, keer dan terug naar de sectie Controller-gebaseerde symptomen en overweeg de derde stap die daar wordt gepresenteerd.
  3. Als het probleem niet wordt opgelost door de vorige stap, moet er mogelijk een nieuwe rail/rail-lintkabel worden geïnstalleerd in de Nintendo Switch-console. Volg het gedeelte Vervanging van de console-rail-lintkabel van de sectie Oplossingen om dit proces uit te voeren. Als er in de toekomst symptomen van hetzelfde probleem optreden, herhaal dan het proces voor probleemoplossing vanaf het begin.
Als het probleem niet wordt opgelost door de stappen van het proces voor probleemoplossing, kan het zijn dat de symptomen het gevolg zijn van een probleem op het moederbord van de Nintendo Switch-console/Joy-Con. Zorg ervoor dat grondige reinigingen van zowel de console- als controller-connectoren worden uitgevoerd voordat je alternatieve oplossingen zoekt.
Oplossingen
Een reset is een van de eenvoudigste en minst ingrijpende oplossingen en kan in sommige gevallen helpen bij het oplossen van intermitterende of algemene handheld-verbindingsproblemen. De essentie van deze optie is als volgt:
  1. Zorg ervoor dat de Nintendo Switch-console en Joy-Con zijn bijgewerkt. Als je hardware al up-to-date is, start je Nintendo Switch-console opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het aan-/uitmenu verschijnt. Selecteer Energieopties gevolgd door Opnieuw opstarten. Alle handelingen voor deze procedures die geen aan-/uitknop vereisen, kunnen indien nodig met het touch screen worden uitgevoerd.
  2. Koppel de betreffende Joy-Con-controller(s) los van de Nintendo Switch-console.
  3. Reset de Joy-Con-controller(s) door één keer op de synchronisatieknop op de rail te drukken en vervolgens op een willekeurige andere knop te drukken om de controller(s) weer in te schakelen.
  4. Bevestig de controller(s) opnieuw aan je Nintendo Switch-console.
  5. De procedure is voltooid. Als je Joy-Con normaal functioneren, is je probleem opgelost. Als de normale werking niet is hersteld, koppel de Joy-Con dan een paar keer los en bevestig ze opnieuw. Als het probleem niet is opgelost, raadpleeg dan de sectie Probleemoplossing.
Het ontkoppelen en opnieuw synchroniseren van de Joy-Con kan een effectieve en eenvoudige oplossing zijn voor sommige handheld-verbindingsproblemen. De stappen voor dit proces zijn als volgt beschreven:
  1. Koppel je Joy-Con los van de Nintendo Switch-console en gebruik ze draadloos. Open vanuit het hoofdmenu de Systeeminstellingen, navigeer naar Controllers en sensoren en selecteer Controllers loskoppelen. Houd X ingedrukt totdat de cirkel rond de indicator op het scherm volledig is doorlopen. Je Nintendo Switch-console is nu gewist van zijn koppelingsgeschiedenis.
  2. Synchroniseer je Joy-Con met de Nintendo Switch-console. Dit kan op twee manieren worden gedaan.
    • Schuif je Joy-Con eenvoudig op de Nintendo Switch-console totdat deze goed vastzit. De Joy-Con zou nu automatisch moeten zijn gesynchroniseerd.
    • Terwijl de Joy-Con losgekoppeld zijn, navigeer je door het hoofdmenu met het touch screen. Selecteer Controllers om toegang te krijgen tot het menu en kies de optie Greepstijl/volgorde veranderen. Wanneer je op het betreffende scherm bent, pak je de Joy-Con die je wilt koppelen en houd je de synchronisatieknop op de rail ten minste één seconde ingedrukt. De controller zou moeten synchroniseren met de console en selectie van de greeporiëntatie mogelijk maken met de schouderknoppen.
  3. De procedure is voltooid. Nadat je je controller(s) hebt gesynchroniseerd, controleer je de functionaliteit van de Joy-Con. Als de normale functionaliteit is hersteld, is het probleem opgelost. Als het probleem niet is opgelost, raadpleeg dan de sectie Probleemoplossing.
In sommige gevallen van belemmerde connectiviteit kan een ophoping van vuil op de Joy-Con-connector de oorzaak van het probleem zijn. Een oppervlakkige reiniging van de contacten is de eenvoudigste van de hardwarematige problemen om op te lossen en is een goede eerste stap voordat je invasievere methoden zoekt. De procedure vereist een borstel met zachte tot middelharde haren, een dunne strook zachte, pluisvrije doek en een elektrische contactreiniger zoals isopropylalcohol (IPA) of een speciale oplossing. Perslucht kan als optionele maatregel voorafgaand aan het reinigen worden gebruikt, maar is geen vervanging, aangezien het alleen effectief zal zijn voor het verplaatsen van losse deeltjes en ander vreemd materiaal. De stappen voor het reinigingsproces zijn als volgt beschreven:
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de Joy-Con-controller uit staat en uit blijft tijdens het reinigingsproces en totdat de contacten droog zijn om schade te voorkomen.
  1. (Optioneel) Volg de instructies op de bus en spuit perslucht in de rail om eventueel los vuil uit de Joy-Con-connector te verwijderen.
  2. Verwijder voorzichtig stof, vuil of vreemde deeltjes uit de rail en connector met een borstel. Vermijd overmatige kracht en gebruik tijdens dit proces een klein deel van de haren aan de basis van de rail om beschadiging van de connector te voorkomen.
  3. Bevochtig je zachte, pluisvrije doek met contactreiniger en gebruik deze om de contacten voorzichtig af te vegen.
  4. Gebruik een droog deel van de doek om eventueel vuil of resten na het aanbrengen van de reinigingsoplossing weg te vegen. Wacht een paar minuten om er zeker van te zijn dat het vocht volledig weg is.
  5. Test de Joy-Con op de console zodra de procedure is voltooid. Als de normale functionaliteit is hersteld, is het probleem opgelost. Als het probleem niet is opgelost of de symptomen slechts verminderd zijn, probeer stap 2 dan opnieuw. Raadpleeg de sectie Probleemoplossing als het probleem aanhoudt.
In sommige situaties kan een grondigere reiniging intermitterende of algemene verbindingsproblemen in de handheld-modus elimineren. Een stap verder dan de oppervlakkige reiniging die in de vorige oplossing wordt beschreven, is dieptereiniging vereist waarbij de Joy-Con wordt gedemonteerd om directe en onbelemmerde toegang tot de rail-connector te krijgen. Deze procedure vereist een wattenstaafje/schuimstaafje of pluisvrije doek, elektrische contactreiniger zoals isopropylalcohol (IPA) of een speciale oplossing, en een Y00 tri-point schroevendraaier. Een spudger of een plectrum zijn ook nuttige aanvullende hulpmiddelen om te overwegen. De stappen voor het reinigingsproces zijn als volgt beschreven:
  1. Demonteer de achterbehuizing van de Joy-Con-controller door de 4 tri-wing schroeven te verwijderen waarmee deze aan de assemblage is bevestigd. Dit kan worden gedaan door de eerste twee stappen van deze handleiding te volgen. Wees voorzichtig bij het losmaken van de achterbehuizing, waaraan de rail is bevestigd.
  2. Volg stap zeven van de bovengenoemde handleiding om de achterbehuizing van de rail te scheiden om volledige toegang tot de connector te garanderen.
  3. Zodra de toegang is gevestigd, bevochtig je een staafje of doek met elektrische contactreiniger en reinig je de connector grondig van vreemd vuil of ophoping. Vermijd overmatige kracht en veeg naar beneden om schade of onnodige belasting van de contacten te voorkomen.
  4. Droog en veeg eventuele resten weg met de schone, ongebruikte kant van een wattenstaafje.
  5. Zet de Joy-Con-controller weer in elkaar. Klik de achterbehuizing terug op de assemblage en breng de schroeven opnieuw aan. Vermijd overmatig aandraaien.
  6. Test de Joy-Con op de console zodra de procedure is voltooid. Als de normale functionaliteit is hersteld, is het probleem opgelost. Als het probleem niet is opgelost, raadpleeg dan de sectie Probleemoplossing.
De rail van de Joy-Con kan een bron zijn van verbindingsproblemen in de handheld-modus. Wanneer dit via probleemoplossing is geïsoleerd, kan reiniging een effectieve oplossing zijn voor problemen met dit onderdeel, maar sommige gevallen kunnen oorzaken voor defecten hebben anders dan vuil of ophoping. In dergelijke omstandigheden is het onderzoeken van de Joy-Con-rail op schade of loskoppeling van het moederbord een goede stap.
Zorg ervoor dat de relevante lintkabel (onderste) goed vastzit. Als deze niet goed is bevestigd, kan het opnieuw plaatsen van de kabel het probleem oplossen en de noodzaak voor een eventuele vervanging van het onderdeel voorkomen. Als dit niet de oorzaak van het falen is of als er schade wordt gevonden, kan vervanging noodzakelijk zijn. Het proces dat nodig is voor deze opties is te vinden in de relevante iFixit-handleiding hier.
Sommige intermitterende of algemene Joy-Con-verbindingsproblemen zijn het resultaat van een onschone console-rail-connector. Als via probleemoplossing wordt bevestigd dat de console de gemeenschappelijke factor voor het probleem is, is een oppervlakkige reiniging van de connector een van de eerste oplossingen om te overwegen. De procedure vereist een dunne strook zachte, pluisvrije doek en een elektrische contactreiniger zoals isopropylalcohol (IPA) of een speciale oplossing. Perslucht wordt niet aanbevolen vanwege de mogelijkheid van vuilafzetting binnen de grenzen van de omringende rail, wat kan resulteren in een snelle terugkeer van het probleem. De stappen voor het reinigingsproces zijn als volgt beschreven:
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de Nintendo Switch-console volledig is uitgeschakeld en uit blijft tijdens het reinigingsproces en totdat de contacten droog zijn om schade te voorkomen.
  1. Schakel de Nintendo Switch-console uit door de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt te houden, Energieopties te openen en vervolgens Uitschakelen te selecteren.
  2. Bevochtig je zachte, pluisvrije doek met contactreiniger en duw deze voorzichtig in de rail waar de connector is geplaatst. Draai of veeg voorzichtig en vermijd overmatige kracht.
  3. Gebruik een droog deel van de doek en duw deze voorzichtig in de rail waar de connector is geplaatst. Draai of veeg lichtjes om eventueel vuil of resten na het aanbrengen van de reinigingsoplossing te verwijderen en om de contacten te helpen drogen. Wacht een paar minuten om er zeker van te zijn dat het vocht volledig weg is.
  4. Test de Joy-Con op de console zodra de procedure is voltooid. Als de normale functionaliteit is hersteld, is het probleem opgelost. Als het probleem niet is opgelost of de symptomen slechts verminderd zijn, raadpleeg dan de sectie Probleemoplossing.
Wanneer een oppervlakkige reiniging van de connector voor de betreffende console-rail ineffectief is of slechts gedeeltelijk succesvol is in het oplossen van verbindingsproblemen, wordt een dieptereiniging een aanbevolen en grondigere optie. De procedure vereist de juiste schroevendraaiers, een elektrische contactreiniger zoals isopropylalcohol (IPA) of andere speciale opties, een haarspeld of iets dergelijks, en een wattenstaafje of schuimstaafje. De stappen voor het proces zijn als volgt beschreven:
  2. Demonteer de achterplaat van de Nintendo Switch-console voor betere toegang tot de relevante onderdelen. Volg hiervoor stappen 1 tot en met 8 van deze iFixit-handleiding.
  3. Zodra de achterplaat is verwijderd, volg je stap 17 van dezelfde handleiding om de rail los te maken van de Nintendo Switch-console. Wees voorzichtig, want de lintkabel zal nog steeds zijn bevestigd.
  4. Met de toegang nu gevestigd, maak je de connector los van de rail. Dit kan worden gedaan met behulp van een sjaalspeld om de borgpen te verwijderen die in de afbeelding hieronder wordt getoond. Zodra de borgpen aan één kant naar buiten is geduwd, is de connector vrij.
  5. Reinig de connector met een wattenstaafje of schuimstaafje dat is gedrenkt in elektrische contactreiniger grondig van vreemd vuil of ophoping. Vermijd overmatige kracht en veeg naar beneden om schade of onnodige belasting van de contacten te voorkomen.
  6. Droog en veeg indien nodig eventuele resten van de connector met de schone, ongebruikte kant van een wattenstaafje of schuimstaafje.
  7. Zet de Nintendo Switch-console weer in elkaar. Plaats de connector in de rail en breng de borgpen opnieuw aan. Bevestig de rail aan de console en bevestig de achterplaat. Vermijd overmatig aandraaien bij het installeren van de schroeven.
  8. Test je Joy-Con op de console zodra de procedure is voltooid. Als de normale functionaliteit is hersteld, is het probleem opgelost. Als het probleem niet is opgelost, raadpleeg dan de sectie Probleemoplossing.
Probleemoplossing kan aan het licht brengen dat verbindingsproblemen van de Joy-Con in de handheld-modus het resultaat zijn van een probleem met de Nintendo Switch-console zelf. Als dit het geval is en reiniging van de contacten van de console-rail geen resultaat oplevert, kan het opnieuw plaatsen van de lintkabel-connector op het moederbord of het volledig vervangen van de lintkabel het probleem oplossen. Om deze opties na te streven, volg je de iFixit-handleiding voor het vervangen van de linker rail assemblage of de rechter rail assemblage, afhankelijk van de relevante kant.
In het geval van vervanging, als een lintkabel tegen lagere kosten kan worden gevonden dan een assemblage, volg dan stap 4 van de oplossing Dieptereiniging van de console-rail-connector tijdens je proces om de lintkabel van de rail te scheiden. Als alternatief, als de kwaliteit van de rail van de vervangende assemblage niet bevredigend is, staat deze methode toe dat de lintkabel van de nieuwe rail in de oude rail wordt geplaatst, indien gewenst.
Voor de meer algemene oorzaken van de symptomen die worden ervaren door degenen met verbindingsproblemen in de handheld-modus, zijn preventieve maatregelen relatief eenvoudig.
Het vermijden van opslag of gebruik van de Nintendo Switch-console en Joy-Con in omgevingen die rijk zijn aan vocht en stof, kan de ophoping van vuil of corrosie voorkomen die tot inconsistente verbindingen kan leiden. Hoge luchtvochtigheid en locaties met hoge luchtcirculatie kunnen dergelijke dingen verergeren, dus pas opslag en gebruik dienovereenkomstig aan.
Zorgvuldige demontage van de console en controllers bij het uitvoeren van onderhoud zal helpen schade of verplaatsing van de gevoelige lintkabels te voorkomen, waardoor de kans op dergelijke problemen tot een minimum wordt beperkt. Voorkom dat de controllers of console vallen, omdat deze ook de lintkabels kunnen losmaken of andere problemen kunnen veroorzaken.
Intermitterende draadloze verbinding
Overzicht
Sommige gebruikers kunnen situaties ervaren waarin hun controller inputs lijkt te verliezen of functionaliteit verliest wanneer deze draadloos wordt gebruikt met hun Switch-console in de Dock- of tafelmodus. Dit is een relatief eenvoudig probleem met weinig conventionele oorzaken en eveneens eenvoudige oplossingen waarmee je weer kunt spelen zonder in de toekomst geconfronteerd te worden met de frustratie van verbindingsverlies.
Probleemoplossing
Oplossingen
In sommige gevallen van herhaaldelijk draadloos verbindingsverlies kan het kortstondig in- en uitschakelen van de Vliegtuigstand het probleem oplossen. Volg de volgende stappen terwijl de Joy-Con-controllers draadloos verbonden zijn:
  1. Houd de HOME-knop op de rechter Joy-Con-controller enkele seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot het scherm Snelle instellingen.
  2. Selecteer Vliegtuigstand.
  3. Selecteer met het touch screen opnieuw Vliegtuigstand in het scherm Snelle instellingen om deze uit te schakelen.
  4. Als het scherm Snelle instellingen wordt gesloten voordat de Vliegtuigstand is uitgeschakeld, ga dan naar het menu Systeeminstellingen met het touch screen en selecteer Vliegtuigstand in de opties aan de linkerkant. Selecteer in het menu Vliegtuigstand aan de rechterkant Vliegtuigstand om deze uit te schakelen, zodat je Joy-Con-controllers en draadloze apparaten verbinding kunnen maken met de Nintendo Switch-console.
  5. De procedure is voltooid. Als je Joy-Con normaal functioneren, is je probleem opgelost. Als de normale functionaliteit niet is hersteld, raadpleeg dan de sectie Probleemoplossing.
Bluetooth-audioapparaat loskoppelen
In gevallen waarin problemen optreden wanneer een Bluetooth-audioapparaat is verbonden met de Nintendo Switch-console, kan het loskoppelen van het apparaat de verbindingsafwijkingen oplossen. Dit kan worden gedaan door de volgende stappen toe te passen:
  1. Selecteer vanuit het hoofdmenu Systeeminstellingen.
  2. Scrol aan de linkerkant van het scherm naar beneden naar Bluetooth-audioapparaten.
  3. Selecteer aan de rechterkant van het scherm de naam van het relevante Bluetooth-apparaat.
  4. Selecteer Loskoppelen van dit apparaat.
  5. De procedure is voltooid. Test je Joy-Con-controller(s) door ze regelmatig te gebruiken. Als de normale functionaliteit is hersteld, is het probleem opgelost. Als het probleem niet is opgelost, raadpleeg dan de sectie Probleemoplossing.
Bronnen van interferentie verwijderen
Een potentieel eenvoudige bron van draadloze verbindingsonregelmatigheden betreft interferentie. Door dergelijke factoren te elimineren, vertoont de Joy-Con mogelijk niet langer de bijbehorende symptomen. Er zijn twee manieren om deze oplossing toe te passen, zoals hieronder beschreven:
  • Plaats de Nintendo Switch-console uit de buurt van bronnen van interferentie
    • Zorg ervoor dat je Nintendo Switch-console in een ruimte met minimale omliggende interferentie wordt geplaatst. Houd de console indien mogelijk in een relatief open gebied. Plaats hem niet achter je televisie, tegen een cluster van elektrische kabels, in de buurt van een aquarium of binnen 1-1,5 meter van andere draadloze apparaten, inclusief toegangspunten.
  • Verwijder of schakel bronnen van interferentie uit in de buurt van je console of Joy-Con
    • Als er bronnen van interferentie in de buurt van/tussen je console en Joy-Con zijn, schakel ze dan uit of verplaats ze ten minste 1-1,5 meter verderop. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, laptops, tablets, draadloze accessoires en apparaten, en actieve USB 3.0-compatibele apparaten zoals harde schijven, USB-sticks en LAN-adapters. Als het verplaatsen van dit soort dingen onvoldoende is, schakel ze dan uit terwijl je de Nintendo Switch-console gebruikt en bevestig of het probleem al dan niet is opgelost.
Het voorkomen van intermitterende verbindingsproblemen is relatief eenvoudig en vereist alleen doordachte plaatsing van je console en andere hardware. Anders zijn sommige gevallen van intermitterende connectiviteit het resultaat van kleine problemen die slechts een paar ogenblikken nodig hebben om op te lossen, waardoor het probleem relatief beheersbaar en indien nodig snel oplosbaar is.
Overzicht
Sommige Joy-Con-gebruikers merken wellicht dat hun controller helemaal niet meer reageert op inputs. Dit kan voorkomen in een of meerdere spelmodi, en het kan zelfs een geval zijn van volledig functieverlies in alle omstandigheden. Net als bij alle andere problemen kan probleemoplossing helpen het kernprobleem te isoleren en een relatief gemakkelijke oplossing mogelijk te maken, afhankelijk van de hoofdoorzaak.
Probleemoplossing
Oplossingen
Draadloze antenne opnieuw plaatsen
Een volledig verlies van reactie op inputs van de rechter Joy-Con bij draadloos gebruik kan het resultaat zijn van een losgekoppelde antenne-connector. Dit is een bijzonder opvallende oorzaak om te onderzoeken als de Joy-Con-controller werkt in de handheld-modus en de rail-lampjes oplichten wanneer inputs worden gemaakt terwijl ze zijn losgekoppeld van de Nintendo Switch-console.
Volg voor deze potentiële oplossing deze handleiding tot en met stap 4. Als het onnodig is om de batterij-connector te verwijderen om toegang te krijgen tot die van de draadloze antenne, beschouw dit dan als een optionele maatregel. Eenmaal verwijderd - of als deze al loszat/losgekoppeld was - plaats de connector opnieuw en zet de Joy-Con-controller weer in elkaar. Test de Joy-Con met de Nintendo Switch-console waarmee deze is gesynchroniseerd en controleer de functionaliteit van de controller. Als de normale werking niet is hersteld, raadpleeg dan de sectie Probleemoplossing.
OPMERKING: Deze oplossing is niet van toepassing op de linker Joy-Con-controller, die zijn draadloze antenne geïntegreerd heeft in het moederbord.
Vervanging van Joy-Con-batterij
In het geval van een Joy-Con-controller die draadloos niet werkt met de Nintendo Switch-console, kan het gebrek aan functie symptomatisch zijn voor een lege batterij.
Vervanging van de batterij van de Joy-Con-controller is een relatief eenvoudig proces dat hetzelfde is voor zowel de linker- als rechter Joy-Con. Een handige handleiding voor het proces die videoreferentie bevat, is hier te vinden.
In sommige gevallen van belemmerde connectiviteit kan een ophoping van vuil op de Joy-Con-connector de oorzaak van het probleem zijn. Een oppervlakkige reiniging van de contacten is de eenvoudigste van de hardwarematige problemen om op te lossen en is een goede eerste stap voordat je invasievere methoden zoekt. Gebruik een borstel met zachte tot middelharde haren, een dunne strook zachte, pluisvrije doek en een elektrische contactreiniger zoals isopropylalcohol (IPA) of een speciale oplossing. Perslucht kan als optionele maatregel voorafgaand aan het reinigen worden gebruikt, maar is geen vervanging, aangezien het alleen effectief zal zijn voor het verplaatsen van losse deeltjes en ander vreemd materiaal. De stappen voor het reinigingsproces zijn als volgt beschreven:
In sommige situaties kan een grondigere reiniging intermitterende of algemene verbindingsproblemen elimineren. Een stap verder dan de oppervlakkige reiniging die in de vorige oplossing wordt beschreven, is dieptereiniging vereist waarbij de Joy-Con wordt gedemonteerd om directe en onbelemmerde toegang tot de rail-connector te krijgen. Deze procedure vereist een wattenstaafje, elektrische contactreiniger zoals isopropylalcohol (IPA) of een speciale oplossing, en een Y00 tri-point schroevendraaier. Een spudger of een plectrum zijn ook nuttige aanvullende hulpmiddelen om te overwegen. De stappen voor het reinigingsproces zijn als volgt beschreven:
  3. Zodra de toegang is gevestigd, bevochtig je een wattenstaafje met elektrische contactreiniger en reinig je de connector grondig van vreemd vuil of ophoping. Vermijd overmatige kracht en veeg naar beneden om schade of onnodige belasting van de contacten te voorkomen.
Problemen met de rail van de Joy-Con kunnen een oorzaak zijn van verbindingsproblemen. Waar reiniging faalt, kan er sprake zijn van schade aan de rail. Als de lintkabel op een zodanige manier is beschadigd dat de oplaadpen niet meer werkt, kan de Joy-Con-batterij leeglopen, waardoor de controller functieloos blijft wanneer deze wordt losgekoppeld van de console. Als via probleemoplossing wordt vastgesteld dat de batterij geen problemen heeft, maar de controller niet oplaadt, kan vervanging van de Joy-Con-rail het functieverlies dat resulteert in een gebrek aan draadloze functionaliteit oplossen.
Het proces voor het vervangen van de Joy-Con-lintkabel is hier te vinden in de relevante iFixit-handleiding. Zorg ervoor dat de relevante lintkabel (onderste) goed vastzit. Als deze niet goed is bevestigd, kan het opnieuw plaatsen van de kabel het probleem oplossen en de noodzaak voor een eventuele vervanging van het onderdeel voorkomen.
Probleemoplossing kan aan het licht brengen dat verbindingsproblemen van de Joy-Con het resultaat zijn van een probleem met de Nintendo Switch-console zelf. Als dit het geval is en reiniging van de contacten van de console-rail geen resultaat oplevert, kan het opnieuw plaatsen van de lintkabel-connector op het moederbord of het volledig vervangen van de lintkabel het probleem oplossen. Om deze opties na te streven, volg je de iFixit-handleiding voor het vervangen van de linker rail assemblage of de rechter rail assemblage, afhankelijk van de relevante kant.
Problemen met draadloze synchronisatie en SL/SR-input
Overzicht
Bij gebruik van een enkele Joy-Con kunnen sommige gebruikers merken dat de schouderknoppen op de rail van hun controller niet reageren. Anderen merken mogelijk dat ze hun controllers niet draadloos kunnen synchroniseren met een andere Switch of zelfs hun eigen Switch na het wissen van gekoppelde controllers van de console. Deze symptomen zijn in meer typische gevallen indicatief voor problemen met een enkel onderdeel, waardoor het isolatie- en reparatieproces vrij eenvoudig is.
Probleemoplossing
Oplossingen
Zorg ervoor dat de lintkabel goed vastzit
Vervang de flexibele printplaat
Problemen met bewegingsbesturing
Overzicht
Probleemoplossing
Oplossingen
Problemen met NFC/amiibo-scannen
Overzicht
Probleemoplossing
Oplossingen
Problemen met de schouderknop
Overzicht
Soms kunnen spelers merken dat een van hun schouderknoppen inconsistent werkt of niet reageert. Dit kan zich uiten door een gebrek aan fysieke feedback of niet-herkende inputs. Omdat elke knop een apart mechanisme is, treden potentiële problemen niet in paren op, waardoor de meeste problemen gemakkelijk te isoleren zijn voor oplossing.
Probleemoplossing
Oplossingen
Joy-Con blijft niet bevestigd
Overzicht
Een probleem waar sommige Joy-Con-bezitters tegenaan lopen, is ontdekken dat hun controllers niet goed vast blijven zitten aan de Switch-tablet. Ondanks dat ze stevig in de sleuf zitten en worden herkend in de handheld-modus, kunnen de Joy-Con gemakkelijk of met weinig kracht losglijden zonder gebruik van de ontgrendelingsknop. Dit is een probleem dat gebruikers in de loop van de tijd kunnen ervaren bij herhaaldelijk bevestigen en verwijderen, maar het is relatief eenvoudig op te lossen en te vermijden.
Een probleem waar sommige Joy-Con-bezitters tegenaan lopen, is ontdekken dat een of meer van hun controllers niet vast blijven zitten aan de tablet. Ondanks dat ze stevig in de sleuf zitten en worden herkend in de handheld-modus, kunnen de Joy-Con gemakkelijk of met weinig kracht losglijden, zelfs zonder op de ontgrendelingsknop te drukken. Dit is een probleem dat gebruikers in de loop van de tijd kunnen ervaren bij herhaaldelijk bevestigen en verwijderen, maar het is relatief eenvoudig op te lossen en te vermijden.
Houd er rekening mee dat een lichte speling normaal is voor Joy-Con-controllers.
Probleemoplossing
De symptomen die aangeven dat het vergrendelingsmechanisme van de Joy-Con-controller beschadigd is, omvatten het volgende.
  • De controller klikt niet op zijn plaats wanneer deze volledig in de rail is geplaatst.
  • De controller glijdt van de rail zonder gebruik van de ontgrendelingsknop.
  • De controller schuift uit de positie met een lichte opwaartse kracht, zoals kan gebeuren bij het aanpassen van het volume of het indrukken van de aan-/uitknop op de tablet.
Als een van deze symptomen van toepassing is op jouw situatie, ga dan door naar de volgende sectie.
Oplossingen
Voor het specifieke bereik aan symptomen dat is gedefinieerd, is de redelijke oplossing enkelvoudig en universeel: de vervanging van het slot. De stappen van dit proces zijn met handige visuele referentie hier te vinden in de relevante iFixit-handleiding.
Het ingedrukt houden van de ontgrendelingsknop tijdens het bevestigen van de Joy-Con zorgt voor een langere levensduur door de cyclische slijtage aan het materiaal van het slot te omzeilen die wordt veroorzaakt door herhaaldelijk schuiven en vastklikken. Hoewel je de kenmerkende klik misschien mist, is dit een eenvoudige methode om de langzame degradatie te voorkomen die waarschijnlijk zal optreden tijdens de levensduur van de hardware. Een aanvullende maatregel is om bij het verwijderen soortgelijke zorg te besteden door ervoor te zorgen dat de ontgrendelingsknop volledig wordt ingedrukt voordat de Joy-Con uit hun rails worden gehaald. Dit voorkomt onnodige kracht tegen de hoeken van de vergrendellipjes die kunnen optreden door voortijdige verwijdering.
Vervangingen gemaakt van veerkrachtigere materialen zoals aluminium die correct zijn geïnstalleerd en met zorg worden behandeld, zullen waarschijnlijk langer meegaan dan de omliggende Joy-Con-assemblage als ze worden gebruikt. Het is echter vermeldenswaard dat de toleranties voor deze vervangingen kunnen variëren, wat resulteert in nauwere of lossere pasvormen. Houd rekening met deze mogelijkheid van variatie.
Tips
Doordachte opslag
  • Wees voorzichtig met waar je je Joy-Con-controllers opbergt. Houd ze uit de buurt van stof.
Bewaar je Joy-Con niet in versleten/ongewassen stoffen hoesjes, in gebieden die gevoelig zijn voor stofophoping of gebieden die al bedekt zijn met stof. Vermijd het achterlaten ervan in de luchtstroom van een ventilator of airconditioning om te voorkomen dat vuil zich onnodig ophoopt en mogelijk in de analoge module terechtkomt.
Los inpakken
  • Indien je hoesje dit toelaat, bewaar je Joy-Con-controllers dan los van de Nintendo Switch-tablet.
Het opbergen van je Joy-Con losgekoppeld van de Switch heeft een paar voordelen. In het geval van veel flexibelere hoesjes betekent deze beslissing dat de rails van zowel de tablet als de controllers worden gespaard van onnodige belasting als gevolg van een val, opgeborgen worden in krappe ruimtes of andere omstandigheden. Dit zorgt er ook voor dat de vergrendellipjes die de Joy-Con aan de Switch bevestigd houden, niet zullen breken.
Met zorg bevestigen
  • Bevestig je Joy-Con aan de Nintendo Switch terwijl je de ontgrendelingsknop ingedrukt houdt. Dit is geen veelvoorkomend advies, maar het is een goede manier om de kleine vergrendellipjes te behouden die je Joy-Con stevig aan je console bevestigd houden.
De hoorbare klik van het bevestigen van Joy-Con klinkt zeker bevredigend, maar vermoeidheid en breuk zijn een realiteit waar je rekening mee wilt houden. Cyclische toepassing van een belasting in de loop van de tijd zal er uiteindelijk toe leiden dat de plastic lipjes afbrokkelen. Hoewel er een flinke hoeveelheid gebruik nodig kan zijn voordat schade merkbaar is, is het benutten van de ontgrendelingsknop bij het bevestigen van je Joy-Con, zoals je zou doen bij het loskoppelen, een maatregel die de levensduur kan verlengen en mogelijk kan helpen die mooie, nauwe pasvorm te behouden die bij nieuwe controllers wordt gevonden.
Beperkte demontage
  • Vermijd overmatige en onnodige demontage van je Joy-Con-controller.
Hoewel demontage voor onderhoud en aanpassing een verwacht onderdeel is van je bezigheden bij het bladeren door deze bron, wordt onnodige of vermijdbare demontage ontmoedigd in het belang van de levensduur van je Joy-Con-controllers. Ondanks het gemak van reparatie dat gepaard gaat met het ontwerp van de assemblage, kunnen verschillende onderdelen degraderen bij herhaalde reparaties. De bovenste lintkabel voor de rail van de controller is gevouwen en kwetsbaar, de schroeven kunnen gemakkelijk worden doorgedraaid en de schroefdraden zijn eveneens gevoelig voor slijtage. Pas op voor deze dingen om onverwachte achteruitgang te voorkomen die uiteindelijk kan leiden tot verdere reparaties of vervangingen later in de lijn.
Matig aandraaien
  • Draai de schroeven niet te strak aan bij het weer in elkaar zetten van de controller.
Na een succesvolle demontage en reparatie ben je misschien enthousiast om de boel te sluiten en weer te gaan spelen. Wees echter voorzichtig bij het afronden: de Joy-Con en de onderdelen ervan zijn klein en overmatig aandraaien kan onbedoelde schade veroorzaken. Met name de batterijbeugel van de linker Joy-Con is bevestigd met twee schroeven en zal druk uitoefenen op het moederbord, afhankelijk van hoe strak je deze hebt aangedraaid. De plastic achterplaat is ook vrij dun, waarbij het gedeelte rond het gat net boven de ontgrendelingsknop bijzonder kwetsbaar is voor scheuren. Houd hier rekening mee en oefen een beetje zelfbeheersing uit als je doorgaans het type bent dat voor de strakst mogelijke bevestiging gaat.
Ontlading voorkomen
  • Het langdurig ontladen laten van je Joy-Con-controllers - of zelfs je Nintendo Switch-console - kan leiden tot degradatie of het overlijden van de batterij. Laad regelmatig op.
Wanneer een oplaadbare batterij lange tijd ongebruikt en ontladen blijft, kan er schade optreden die resulteert in een batterij met een verminderde levensduur of een batterij die helemaal niet meer kan worden opgeladen. Nintendo adviseert om de Joy-Con-controllers en Nintendo Switch-console ten minste elke zes maanden op te laden om te voorkomen dat een dergelijk probleem optreedt. Dit is te vinden in de handleidingen bij je hardware, zoals te zien in de afbeeldingsreferentie hieronder.
Afbeelding
Stranger
1.095 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 201
Afgelopen 30 dagen: 920
Altijd: 19,266
