Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de Nintendo Switch-batterij: Eerste hulp
Repareer de Switch die je al hebt – en bespaar geld en het milieu terwijl je bezig bent.
Zoek hieronder je Switch-model en volg een stapsgewijze reparatiehandleiding voor de batterij. (De handleidingen linken ook naar de bijbehorende onderdelen en reparatiewerktuigen, of de Fix Kit die nodig is om de reparatie uit te voeren.)
Veelgestelde vragen
Kan ik zelf mijn Nintendo Switch-batterij vervangen?
Ja, je kunt de batterij van je Nintendo Switch zelf vervangen. iFixit biedt gratis stapsgewijze reparatiehandleidingen voor elke Switch en verkoopt een doe-het-zelf Fix Kit voor de standaard Switch en Switch OLED. De kit bevat alle benodigde reparatiewerktuigen en onderdelen (inclusief thermische pasta) om de batterij te vervangen, met uitzondering van een lijmverwijderaar, zoals isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger).
Het grootste deel van het reparatieproces is relatief eenvoudig en omvat het werken met schroeven, (kabel)aansluitingen en behuizingsonderdelen. Omdat de batterij echter vastzit met een aanzienlijke hoeveelheid lijm, kan het verwijderen van de batterij uitdagend zijn, vooral voor mensen met beperkte ervaring in doe-het-zelfreparaties. Beginners moeten niet aan deze reparatie beginnen zonder de reparatiehandleiding van iFixit en feedback van communityleden die de reparatie hebben geprobeerd te bekijken.
Belangrijk
Als je isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) hebt, kun je deze gebruiken om de lijm die de batterij op zijn plaats houdt te verzachten. De thermische pasta die de opening tussen de afschermplaat en het koperen koellichaam overbrugt, kan opnieuw worden gebruikt als deze bij hermontage voldoende contact maakt tussen het koellichaam en de afschermplaat.
Hoeveel kost het om zelf mijn Nintendo Switch-batterij te vervangen?
De batterijmodule/-set van iFixit voor de Switch en Switch OLED kost $40, exclusief belastingen en verzendkosten. Je moet echter ook rekening houden met de kosten voor isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger).
ModelKosten Nintendo (buiten garantie)^Kosten iFixitBesparing
Nintendo Switch$99$39.99$59
Nintendo Switch OLED$139$39.99$99
Nintendo Switch Lite$89$29.99$59
^ Geschatte kosten van Nintendo per januari 2025
Notitie
De besparingsschatting houdt geen rekening met de kosten voor extra reparatiewerktuigen voor het vervangen van de Nintendo Switch Lite-batterij (er is geen Fix Kit beschikbaar), de extra kosten voor lijmverwijderaar of isopropylalcohol, en de kosten voor thermische pasta, zoals K5 Pro.
Hoe lang duurt het om een Nintendo Switch-batterij te repareren?
Hoewel de tijdsinvestering kan variëren op basis van het model en je doe-het-zelf-ervaring, is het zelf repareren van je Switch-batterij goed te doen. De reparatie duurt meestal tussen de 30 minuten en een paar uur. Als je vastloopt, kan de antwoordenforum van iFixit je helpen.
Meer Informatie: De wereld van doe-het-zelf Nintendo-reparatie
Evan Gattuso
24.201 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - Antwoord Deel
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - Antwoord Deel
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 75
Afgelopen 7 dagen: 392
Afgelopen 30 dagen: 1,125
Altijd: 25,377
