Ga door naar hoofdinhoud
De GameCube gaat niet aan
GameCube start niet op
Problemen met het netsnoer
Als het netsnoer is aangesloten maar de GameCube niet opstart, trek dan het netsnoer uit de achterkant van de GameCube. Controleer de poort om te zien of deze stoffig of vuil is. Als dat zo is, blaas dan voorzichtig op het gebied om het stof te verwijderen en sluit het netsnoer opnieuw aan.
Oververhitting
Als de GameCube niet aangaat, controleer dan de linker- en rechterkant om te zien of de ventilatiepoort verstopt is. Aan de zijkanten zit een vierkant met een rooster waardoor lucht door de console kan stromen om deze te koelen. Als de poort bedekt is met stof, moet je de poort mogelijk schoonmaken zodat er weer koele lucht door de console kan stromen. Mogelijk moet je de ventilator repareren of reinigen. Probeer bovendien, om de kans te verkleinen dat dit probleem zich opnieuw voordoet, je GameCube op een open plek te houden waar hij niet gemakkelijk stof kan aanzuigen.
Defecte optische schijf
Als geen van de bovenstaande opties werkt, is je optische schijf mogelijk defect geraakt. De optische schijf is het station dat de disc leest en de beelden naar je tv verzendt. Als je GameCube niet aangaat, kan je optische schijf defect zijn. Je moet een nieuwe optische schijf kopen en deze vervangen. Volg om het station te vervangen de handleiding voor het vervangen van de optische schijf.
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande problemen je GameCube lijkt te repareren, kan er sprake zijn van een defect moederbord. Bij Nintendo-producten komt dit probleem uiterst zelden voor, dus zorg ervoor dat geen van de bovenstaande oplossingen werkt voordat je dit probeert. Je moet een nieuw moederbord kopen en je oude vervangen, volgens de handleiding voor het vervangen van het GameCube moederbord.
GameCube gaat aan maar er verschijnt geen beeld
De GameCube gaat aan, maar je tv-scherm blijft zwart (of blauw)
Vuile laserlens
Open de disc-drive en verwijder de disc. De laserlens bevindt zich aan de achterkant en is op een rails gemonteerd. Je zou een glazen bolletje moeten zien, dit is de laserlens. RAAK DE LENS NIET AAN. Als het bolletje er vuil of vlekkerig uitziet, kan de laser de disc niet lezen en verschijnt er geen beeld op je tv. Pak een wattenstaafje en maak de lens voorzichtig schoon met isopropylalcohol.
Defecte laser
Als de lens er schoon uitziet, heb je mogelijk een probleem met je laser. Naarmate GameCubes ouder worden, neemt hun vermogen om discs te lezen af. Je zult de handleiding voor het verhogen van het laservermogen moeten volgen om je GameCube te openen en het vermogen van de laser te verhogen, waardoor het vermogen om discs te lezen zal toenemen.
GameCube gaat aan maar gaat direct naar het geheugenkaartscherm
De GameCube gaat aan, maar het geheugenkaartscherm verschijnt en het spel start niet
Vuile laserlens
Defecte laser
GameCube gaat kort aan
Je GameCube gaat aan maar blijft niet aanstaan
Oververhitting
Als de GameCube niet aan blijft staan, controleer dan de linker- en rechterkant om te zien of de ventilatiepoort verstopt is. Aan de zijkanten zit een vierkant met een rooster waardoor lucht door de console kan stromen om deze te koelen. Als de poort bedekt is met stof, moet je de poort mogelijk schoonmaken zodat er weer koele lucht door de console kan stromen. Mogelijk moet je de ventilator repareren of reinigen. Probeer bovendien, om de kans te verkleinen dat dit probleem zich opnieuw voordoet, je GameCube op een open plek te houden waar hij niet gemakkelijk stof kan aanzuigen.
GameCube leest geen discs
(Gerangschikt van meest toegankelijk naar minst toegankelijk. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat je een GameCube-disc hebt waarvan is bevestigd dat deze werkt om het systeem mee te testen.)
Laserlens is vuil
Open het deksel van de disc-drive wanneer het systeem uit staat en maak de laserlens schoon met een wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol.
Potentiometer
De potentiometer, die de stroomtoevoer naar de laser van de optische schijf regelt, is mogelijk onjuist afgesteld. Raadpleeg de handleiding voor het verhogen van het laservermogen.
Lensmontage moet worden vervangen
Naarmate de tijd verstrijkt, kan de laserlens door gebruik slijten en moet deze mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het verhogen van het laservermogen voor het proces om dit onderdeel te vervangen.
Condensatoren op de printplaat van de disc-drive moeten mogelijk worden vervangen
Als er een foutmelding verschijnt wanneer je een schone disc plaatst, of als niets van bovenstaande heeft geholpen om je probleem op te lossen, ligt het probleem mogelijk bij de condensatoren van de printplaat van de disc-drive. De disc-drive heeft een onafhankelijke printplaat ten opzichte van de rest van het systeem, en als de condensatoren daarop defect zijn of aan het sterven zijn, veroorzaakt dat spanningsproblemen voor het disc-drive-systeem, wat er op zijn beurt voor zorgt dat discs onjuist worden gelezen. Raadpleeg
voor een instructie. Houd er rekening mee dat je soldeerapparatuur nodig hebt voor deze oplossing.
rhoyt
319 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
53 opmerkingen
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - Antwoord Deel
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - Antwoord Deel
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - Antwoord Deel
Help please ?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 130
Afgelopen 30 dagen: 543
Altijd: 147,433
