Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo GameCube optische laserlens vervangen
Bekeken: 93K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
47
Afgelopen 7 dagen:
202
Afgelopen 30 dagen:
1.034
Altijd:
92.874
Commentaar: 34
33 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 26
26 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 20
20 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Als je Nintendo GameCube niet meer werkt, oftewel geen schijfjes meer kan lezen, gebruik dan deze handleiding om de optische laserlens van de Nintendo GameCube te vervangen.
Voordat je begint, moet je de GameCube volledig uitschakelen en loskoppelen van elke externe stroombron.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Bovenkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Bovenkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Bovenkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de GameCube om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik de 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier om alle vier de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Met de onderkant van de GameCube naar boven gericht en de schroeven verwijderd, trekt u voorzichtig de buitenste behuizing van het apparaat weg van de bovenste helft.
      • Verplaats de GameCube zodat de binnenkant naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk voorzichtig op de clips aan beide kanten van het achterpaneel.
      • Verwijder voorzichtig het achterpaneel van de GameCube.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak de controllerpoorten aan de voorzijde van het apparaat los.
      • Een lintkabel (omlijnd in oranje) zit nog vast aan het apparaat. Koppel deze kabel niet los.
      • Controllerpoorten zijn de aansluitingen waar de controllers op de spelconsole worden aangesloten en hebben een halve cirkelvorm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is mogelijk niet nodig, afhankelijk van je einddoel.
      • Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de twee schroeven aan de achterkant van de controlepoort te verwijderen.
      • Scheid voorzichtig de grijze buitenbehuizing van de controlepoort en de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, De optische schijf-assemblage van de Nintendo GameCube verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, De optische schijf-assemblage van de Nintendo GameCube verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De linkerkant van het apparaat bevat de ventilator en de behuizing ervan.
      • Verwijder voorzichtig de twee schroeven waarmee de behuizing van de ventilator aan het apparaat is bevestigd.
      • Maak de rode en zwarte bedrading van de ventilator niet los van het hoofdapparaat. Omkaderd in oranje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips #1-kruiskopschroeven die de aardingsveren vasthouden.
      • Verwijder voorzichtig de aardingsveren uit het hoofdgedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De optische schijf zit vast aan een metalen plaat.
      • Draai met een Phillips #2 schroevendraaier de twaalf schroeven rond de buitenrand van de optische schijf los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Het assembly verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Het assembly verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Het assembly verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de optische schijf-assembly voorzichtig van de rest van de GameCube-unit.
      • De optische schijf-assembly zit aan het moederbord eronder vast met een sleuf; er kan wat kracht nodig zijn om de assembly voorzichtig los te maken.
      • De metalen plaat en de optische schijf zelf blijven aan elkaar vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Optische schijf-assemblage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Optische schijf-assemblage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Optische schijf-assemblage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou de assemblage van de optische schijf los moeten zijn van je GameCube.
      • Draai de assemblage van de optische schijf ondersteboven.
      • Verwijder de zes schroeven met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      • Til voorzichtig de metalen plaat op en verwijder deze.
      • Pas op dat je de bruine lintkabel niet verstoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de blauwe bedrading door er voorzichtig aan te trekken.
      • Trek niet aan de bedrading zelf of aan de (kabel)aansluiting die aan de Printplaat is bevestigd.
      • Koppel de bruine kabel los. Dit doe je door het zwarte treklip voorzichtig van het witte plastic af te trekken. Hierdoor wordt de spanning op de bruine kabel verlaagd, zodat deze voorzichtig uit het treklip kan schuiven.
      • Verwijder de vier Phillips #1 kruiskopschroeven die de Printplaat met de optische schijf verbinden.
      • De vierde schroef bevindt zich achter de schroevendraaier op de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Maak de kleine clip los die de printplaat op zijn plaats houdt.
      • Verwijder voorzichtig de printplaat (het grote groene vierkant) zoals getoond op de drie afbeeldingen.
      • MAAK NIET LOS de rode bedrading of de witte lintkabel die de printplaat met de metalen plaat verbinden.
      • Rode bedrading
      • Witte lintkabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier om voorzichtig de vier plastic clips los te maken die de schijfmodule bij elkaar houden.
      • Gebruik voorzichtig een schroevendraaier als hefboom om de laatste clip los te schroeven en vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de metalen plaat voorzichtig van de schijfeenheid.
      • Pas op dat u de rode draad of de witte lintkabel die nog aan de twee helften van de schijfeenheid vastzit, niet doorknipt.
      • Draai vervolgens de twee helften van de schijfeenheid om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de twee clips aan de achterste helft van de schijfeenheid los te maken.
      • De laatste clip hoeft niet te worden losgemaakt; de bovenste helft van de schijfeenheid schuift weg van de onderste helft.
      • Verwijder de bovenste helft van de schijfeenheid volledig van de basis.
      • Wees voorzichtig dat u de rode draad of de nog bevestigde witte lintkabel niet losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube optische laserlens vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de bovenste helft van de schijfeenheid is losgekoppeld, draait u deze ondersteboven.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om voorzichtig de laatste drie schroeven bij de stangen van de lensmontage te verwijderen.
      • Verwijder de laatste drie schroeven en haal de lensmontage eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube optische laserlens vervangen, Optische laserlens: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de laserlens voorzichtig van de optische schijf is gescheiden, plaatst u de nieuwe laser in de optische schijf en volgt u deze stappen in omgekeerde volgorde voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
mwbisson
1.176 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
This guide needs better, clearer pictures. It's difficult to tell what is what.
IHateThis! - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 47
Afgelopen 7 dagen: 202
Afgelopen 30 dagen: 1,034
Altijd: 92,874
