Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je het bestaande moederbord van de GameCube verwijdert en vervangt door een nieuw exemplaar.
Wat je nodig hebt
Draai de GameCube om zodat de onderkant naar boven wijst.
Gebruik de 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier om alle vier de schroeven te verwijderen.
Druk voorzichtig op de clips aan beide kanten van het achterpaneel.
Verwijder voorzichtig het achterpaneel van de GameCube.
Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de twee schroeven aan de achterkant van de controlepoort te verwijderen.
Scheid voorzichtig de grijze buitenbehuizing van de controlepoort en de printplaat.
De linkerkant van het apparaat bevat de ventilator en de behuizing ervan.
Verwijder voorzichtig de twee schroeven waarmee de behuizing van de ventilator aan het apparaat is bevestigd.
Scheid de optische schijf-assembly voorzichtig van de rest van de GameCube-unit.
De optische schijf-assembly zit aan het moederbord eronder vast met een sleuf; er kan wat kracht nodig zijn om de assembly voorzichtig los te maken.
De metalen plaat en de optische schijf zelf blijven aan elkaar vastzitten.
Met de Optical Drive Assembly verwijderd, zou je GameCube er nu zo uit moeten zien.
Verwijder de 6 schroeven (met oranje omcirkeld) op het koellichaam met een #1 kruiskopschroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
What happens if you disconnect that cable (localizated on Step 4)?
Its soldered to the front-board and the connector is on the main-board under the disc assembly, trying to remove it will break it.
I have been having trouble with my cube shorting out when I insert a memory card into slot A. What is the best way to get at it see if this is the case, and what should I be looking for?
Many thanks
