Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging, Bovenkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging, Bovenkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging, Bovenkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de GameCube om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik de 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier om alle vier de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Met de onderkant van de GameCube naar boven gericht en de schroeven verwijderd, trekt u voorzichtig de buitenste behuizing van het apparaat weg van de bovenste helft.
      • Verplaats de GameCube zodat de binnenkant naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging, Ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven (omcirkeld in rood) waarmee de ventilatorconstructie aan het apparaat is bevestigd, met behulp van een Phillips #2 kruiskopschroevendraaier.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de ventilator voorzichtig los van het stopcontact, zoals afgebeeld op de tweede afbeelding.
      • Het aansluitpaneel van de controller kan voorzichtig uit het hoofdapparaat worden getrokken en worden neergelegd, zoals afgebeeld. Dit is niet strikt noodzakelijk, maar kan zorgen voor meer manoeuvreerruimte in de behuizing.
      • Zorg ervoor dat u niet aan de bedrading trekt tijdens het verwijderen van de ventilator. Als u dit wel doet, kan de aansluitdraad of de printplaat beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube ventilator vervangen voor reiniging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de ventilator is verwijderd, gebruik je perslucht om het stof van de ventilatorbladen te blazen.
      • Het wordt sterk aanbevolen om een tandenstoker te gebruiken om te voorkomen dat de ventilatorbladen gaan draaien tijdens het schoonmaken. Dit voorkomt onbedoelde schade aan de motor van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dcarlin
399 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 43,165
