Ga door naar hoofdinhoud
Waarschuwing
Kijk niet rechtstreeks in de laserlens. De laser in de GameCube is een Klasse 1-laser en kan ernstig oogletsel veroorzaken. Wees voorzichtig tijdens reparaties.
De basis
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Controleer of de schijf niet beschadigd is: Zorg dat de gameschijf schoon en krasvrij is. Gebruik een zachte, pluisvrije doek om de schijf in rechte lijnen van het midden naar buiten schoon te maken.
  • Start je console opnieuw op: Soms kan een tijdelijk softwareprobleem invloed hebben op hoe je apparaat content weergeeft en is een harde reset nodig.
    • Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het systeem reset.
    • Zodra het systeem volledig is uitgeschakeld, druk je eenmaal op de aan-/uitknop om het weer in te schakelen.
  • Sluit de schijfklep: De optische schijf van je GameCube draait niet als de schijfklep van je console openstaat. Je console heeft een sensor die moet worden ingedrukt door de schijfklep voordat de schijf kan draaien. Dit wordt uitgebreider behandeld in de sectie Defecte klepsensor op deze pagina.
  • Observeer vreemd gedrag: Kijk en luister naar je GameCube en probeer te achterhalen of je iets ongewoons ziet of hoort. Probeer te bepalen of geluiden of gedrag van een specifiek onderdeel afkomstig zijn. Als de laser van je console niet aangaat, ligt het probleem waarschijnlijk bij de laser. Als je schrapende of krakende geluiden uit de motor hoort, ligt het probleem waarschijnlijk bij de motor van de optische schijf.
Vuile laserlens
Een vuile laserlens kan voorkomen dat de schijf correct wordt gelezen, waardoor deze niet draait. Schakel de console uit, open hem en kijk of er stof of vuil is dat de laser kan blokkeren.
Belangrijk
Was je handen voordat je de optische laserlens reinigt. Vuil, vet of andere achtergebleven deeltjes kunnen voorkomen dat de laser normaal functioneert.
  • Schakel de GameCube uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  • Open de console om toegang te krijgen tot de lensmontage.
  • Pak een microvezeldoek of brilpoetsdoekje en veeg voorzichtig over de lens.
Zodra de laserlens stofvrij is, probeer je een game te starten om te zien of je console de schijf kan lezen. Als de lens schoon is en je de functionaliteit van je GameCube nog steeds niet hebt kunnen herstellen, ga dan verder naar de volgende sectie.
Defecte klepsensor
Een reden waarom de schijf van je GameCube niet draait, kan een defecte klepsensor zijn. Als de sensor beschadigd of anderszins defect is, denkt de GameCube dat de schijfklep openstaat en zal de schijf niet draaien. Volg de stappen om de functionaliteit van de klepsensor te testen.
  1. Verwijder de bovenste behuizing van je GameCube en zoek de klepsensor in de rechterachterhoek van je console.
  2. Duw de lensmontage voorzichtig naar de achterkant van de console.
  3. Sluit je console aan en schakel deze in.
  4. Druk voorzichtig de twee pootjes van de sensor in en kijk of er beweging is in de laser en de optische schijf.
Als je console niet reageert wanneer de pootjes worden ingedrukt, moet je de klepsensor vervangen. Als je wel enige activiteit van je console krijgt, ga dan verder naar de volgende sectie.
Laser met te weinig vermogen
Als je de GameCube al lang hebt, moet de laserspanning van je systeem mogelijk worden aangepast zodat er meer vermogen naar de laser gaat. Wanneer je deze aanpassing maakt, verlaag je de weerstand in het circuit van de laser om het uitgangsvermogen naar de laser zelf te verhogen.
Belangrijk
Idealiter gebruik je een multimeter om de weerstand te meten voordat je deze aanpast. Verlaag de weerstand niet tot onder de 100Ω, omdat dit de laser kan beschadigen. Houd bij het gebruik van de multimeter één pin op het midden van de knop en de andere op de pin die het verst verwijderd is van de lintkabel van de laser.
Afbeelding
  1. Verwijder de optische schijfmodule uit je GameCube.
  2. Draai de module om zodat de laser naar beneden wijst en zoek de stroomafstelknop zoals gemarkeerd in de afbeelding links.
  3. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) en draai de afstelknop heel lichtjes tegen de klok in. Zorg dat je dit in kleine stappen doet (minder dan 1/8ste slag). Zorg dat je de weerstand meet na het aanpassen.
Beschadigde lasermontage
Als je merkt dat de laser niet inschakelt, is het waarschijnlijke probleem bij je GameCube de montage zelf.
  • Zorg dat je lasermontage correct is geïnstalleerd: Als je onlangs een lasermontage in je GameCube hebt teruggeplaatst na een reinigings- of refurbishment-project, zorg er dan voor dat je montage correct is geïnstalleerd. Loop de stappen na en zorg dat de montage goed is aangesloten en geplaatst.
  • Controleer op schade: Zoek naar zichtbare schade aan de lasermontage. Dit kunnen brandplekken of fysieke barsten in de lens zelf zijn. Als je schade ziet, moet de montage worden vervangen.
Versleten aandrijfmotor
Als je een krakend, schrapend of ander vreemd geluid hoort dat uit de aandrijfmotor van je console komt, is er waarschijnlijk een probleem met de motor in de optische schijf van je GameCube.
  • Zorg dat het schijfplateau vrij kan draaien: Zorg ervoor dat het plateau waar de schijf van je console op rust zonder problemen kan draaien en vrij is van stof en vuil.
  • Vervang de motor in de optische schijf: Als de geluiden uit de motor zelf komen, moet je deze waarschijnlijk vervangen.
Probleem met het moederbord
Als de schijf van je GameCube nog steeds niet draait na het volgen van de bovenstaande probleemoplossingsstappen, is er een grote kans op een probleem met het moederbord.
  • Zorg dat de CPU van je apparaat voldoende wordt gekoeld. Zorg dat de ventilator van je console vrij is van vuil en correct draait. Als je onlangs je koellichaam hebt teruggeplaatst, controleer dan dubbel of deze correct op je CPU is bevestigd en of de CPU de juiste hoeveelheid warmtewerende lijm bevat. Goede koeling is essentieel om oververhitting te voorkomen en optimale prestaties te garanderen.
  • Verwijder opgehoopt stof of vuil van de interne componenten van je apparaat. Het behouden van een goede luchtstroom in je apparaat is cruciaal. Stof of vuil kan het koelproces hinderen, wat mogelijk problemen met het besturingssysteem veroorzaakt. Regelmatig reinigen van de interne onderdelen van je apparaat helpt overmatige hitteontwikkeling te voorkomen en garandeert optimale prestaties.
  • Voer een grondige visuele inspectie uit van de printplaten op tekenen van brandplekken of beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade waarneemt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 460
Altijd: 10,249
