Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo GameCube Bovenkap vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo GameCube Bovenkap vervangen, Bovenkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Bovenkap vervangen, Bovenkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Bovenkap vervangen, Bovenkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de GameCube om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik de 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier om alle vier de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube Bovenkap vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube Bovenkap vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube Bovenkap vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Met de onderkant van de GameCube naar boven gericht en de schroeven verwijderd, trekt u voorzichtig de buitenste behuizing van het apparaat weg van de bovenste helft.
      • Verplaats de GameCube zodat de binnenkant naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dcarlin
399 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 258
Altijd: 31,046
