Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Nikon D700 gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Er is geen batterij geplaatst
Controleer eerst of er een batterij in de camera zit. Open hiervoor het batterijklepje van de camera aan de onderkant van het toestel. Als er geen batterij in zit, kun je er een plaatsen door de handleiding voor het vervangen van de batterij hier te volgen: Nikon D700 batterijvervanging
Batterij is leeg
Als de batterij op de juiste plek zit, is deze mogelijk leeg. De batterij van de Nikon D700 is oplaadbaar en moet regelmatig worden opgeladen.
Haal de batterij uit de camera en sluit deze aan op een oplader om hem op te laden. Als je geen oplader hebt, moet je er wellicht een nieuwe kopen.
Een handleiding voor het vervangen en opladen van de batterij vind je hier: Nikon D700 batterijvervanging
Batterijen maken geen goed contact
Als er een probleem is met de batterijaansluiting van de Nikon, of als de batterijcontacten vuil of roestig zijn, wordt er mogelijk geen stroom naar de camera geleid. Mogelijke oorzaken zijn roest, vuil of andere resten die zich tussen de metalen (kabel)aansluiting van de camera en de contactpunten van de batterij bevinden.
Een grondige reiniging kan dit oplossen. Om het toestel correct te reinigen, verwijder je eerst de batterij (een handleiding voor het verwijderen van de batterij vind je hier: Nikon D700 batterijvervanging). Gebruik vervolgens schone wattenstaafjes om vuil en resten rondom de metalen (kabel)aansluiting van de batterijhouder te verwijderen. Wees voorzichtig en druk niet te hard. Als je een vochtig wattenstaafje gebruikt, zorg er dan voor dat je een kleine hoeveelheid baking soda en warm water gebruikt om je toestel niet te beschadigen.
Camera vereist een reset
Sommige problemen zijn intern, bijvoorbeeld als de camera 'vastloopt' nadat deze te snel achter elkaar is in- en uitgeschakeld, of als er te veel knoppen tegelijk worden ingedrukt. Om dit te verhelpen, kun je het toestel opnieuw opstarten.
Om de Nikon D700 opnieuw op te starten, houd je de twee knoppen met een groen stipje ingedrukt; één bevindt zich boven op de camera en de andere bij het scherm aan de voorzijde.
De lens stelt niet scherp
Wanneer je door het scherm of de zoeker kijkt, lijkt het beeld wazig en/of zitten er vlekken over het beeld.
De lens is mogelijk vuil
Verwijder de lens. Kijk of er vuil, stof, vingerafdrukken of andere beschadigingen op zitten. Als er vlekken zijn, verwijder deze dan met een lensdoekje en reinigingsvloeistof. Blaas niet op de lens, aangezien dit schade aan de lens veroorzaakt.
De camera staat op handmatige scherpstelling in plaats van autofocus
Draai de schakelaar voor de scherpstelmodus aan de voorzijde van de camera naar Autofocus. De schakelaar heeft drie standen: S, M en C. M is handmatige scherpstelling. S is enkelvoudige scherpstelling, wat betekent dat de camera scherpstelt en vervolgens vergrendelt. C is continue scherpstelling, wat betekent dat de camera de scherpstelling op het onderwerp in het beeld blijft volgen. Selecteer C of S om de autofocusoptie te gebruiken.
AE-L/AF-L-knop is vergrendeld
Als de knop vergrendeld is, wordt ook de autofocusmodus vergrendeld. Als je één keer op de knop drukt, wordt deze ontgrendeld.
Problemen met contrast bij gebruik van meerdere sensoren
Soms treden er scherpstelproblemen op bij het gebruik van meerdere sensoren. Om over te schakelen naar enkelvoudige autofocus, houd je de AF-knop ingedrukt en draai je aan het voorste instelwiel om S (enkelvoudig) te selecteren.
Zoeker is vuil/werkt niet
Controleer de zoeker van de camera op vingerafdrukken. Als de zoeker vuil is, kun je niet scherpstellen op het onderwerp in beeld. Gebruik reinigingsvloeistof om de zoeker schoon te maken.
De camera staat aan, maar het scherm niet
Wanneer de camera aanstaat, blijft het scherm zwart.
Het beeldscherm is kapot
De Nikon D700 gebruikt een BM-9 LCD-monitorafdekking. Als je beeldscherm gebarsten of kapot is, moet het worden vervangen. Informatie over het vervangen van het scherm vind je hier: Nikon D700 scherm vervangen
De bedrading van het scherm is kapot/los
Als het scherm niet kapot lijkt, kan de bedrading die het scherm met het hoofdgedeelte verbindt kapot of losgeraakt zijn. Informatie over het vervangen van het scherm vind je hier: Nikon D700 scherm vervangen
De flitser gaat niet af / werkt niet naar behoren
Wanneer je de flitser probeert te gebruiken, flitst deze zwak of helemaal niet.
Een externe flitser bevestigen
De Nikon D700 ondersteunt optionele flitsers zoals de SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 en SB-200. Deze kunnen worden bevestigd op het accessoirecontact boven op de camera. Bij gebruik van optionele flitsers werkt de ingebouwde flitser niet.
De bedrading van de flitser kan loszitten
Als je flitser niet goed werkt, zit de bedrading mogelijk los. Om dit te verhelpen, moet je de behuizing van de flitser losschroeven, de flitsmodule losmaken en vervolgens opnieuw bevestigen.
De flitser is mogelijk kapot
Als je flitser kapot of gebarsten is, moet je deze vervangen door een nieuwe flitsmodule.
Batterij loopt snel leeg
Na minder dan 2000 opnames is de batterij leeg.
Batterij is niet correct opgeladen
Controleer of de opladers werken en of de batterij op de juiste en correcte manier wordt opgeladen.
Onjuist type batterij
De Nikon D700 gebruikt een EN-EL3e lithium-ionbatterij met een capaciteit van 7,4V 1600mAh. Controleer of de batterij die je momenteel gebruikt het juiste type is voor de Nikon D700. Vervang indien nodig de oude batterij door een nieuwe en verbeterde batterij.
Corrosievorming
In vochtige omgevingen waar de camera niet vaak wordt gebruikt, kan corrosie ontstaan op de metalen contactpunten, waardoor de batterij mogelijk niet goed oplaadt. Corrosie ziet eruit als groenachtige of bruinachtige vlekken op het metaal rondom de batterij.
Haal de batterij eruit en reinig eventuele corrosie die aanwezig is.
Temperaturen kunnen van invloed zijn op het leeglopen van de batterij
Als de Nikon D700 wordt gebruikt in een omgeving met een lage temperatuur, wacht dan op warmer weer of dek de behuizing van de camera af zodat deze niet direct wordt blootgesteld aan de kou.
Als de Nikon D700 wordt gebruikt in een omgeving met een hoge temperatuur en oververhit raakt, schakel de camera dan uit en wacht tot deze is afgekoeld.
Mary McDonald
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 3,026
