Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Atrix HD gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je Atrix HD niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je Atrix HD niet aangaat, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Zorg ervoor dat je een originele Motorola-oplader gebruikt en laat de telefoon 2-3 uur opladen. Als de telefoon daarna nog steeds niet aangaat, zijn er meer stappen nodig om het probleem vast te stellen.
Wandoplader
Als je een wandoplader gebruikt om je telefoon op te laden en de telefoon laadt niet op, is hier een korte checklist met mogelijke oorzaken.
Controleer eerst of het stopcontact stroom krijgt:
Zo niet, controleer dan of het stopcontact gereset kan worden.
Zo ja, probeer een ander stopcontact waarvan je zeker weet dat het werkt of een USB-poort met stroom.
Zo ja, dan is de wandoplader van het apparaat niet langer functioneel en moet deze worden weggegooid.
Als je een nieuwe wandoplader nodig hebt, vind je hier een link naar een Motorola-oplader die compatibel is met de Atrix HD:
http://www.motorola.com/us/accessories/p...
Oplaadkabel
Controleer je kabel en zorg dat er geen zichtbare schade is.
Als er schade zichtbaar is, vervang de kabel dan.
Als er geen zichtbare schade is, kan de bedrading in de beschermende buitenmantel beschadigd of gerafeld zijn doordat de kabel geknikt of verkeerd gebruikt is. Een nieuwe kabel is dan nodig.
Oplaadpoort en moederbord
Als het apparaat nog steeds niet aangaat of slechts met onderbrekingen oplaadt, is de oplaadpoort mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Als de oplaadpoort naar behoren werkt en het apparaat toch niet oplaadt, moet het moederbord worden vervangen.
Als je het moederbord moet vervangen, volg dan deze link om reparatiehandleidingen te vinden:
Motorola Atrix HD Moederbord vervangen
Batterij
Als je het apparaat wel kunt aanzetten, maar het apparaat vervolgens snel weer uitgaat, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Volg deze link voor instructies over hoe je de batterij vervangt:
Motorola Atrix HD Batterij Vervangen
Defect scherm
Het is mogelijk dat de telefoon wel aangaat, maar dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het lcd-scherm defect is.
Als de telefoon tekenen van schade aan het lcd-scherm vertoont en deze aanstond voordat de schade ontstond, kan het vervangen van het scherm het probleem verhelpen.
Volg deze link voor instructies over het vervangen van het lcd-scherm:
Motorola Atrix HD Touchscreen en lcd-scherm vervangen
Defect moederbord
Als je de batterij hebt opgeladen met een goedgekeurde oplader, de batterij en het lcd-scherm in orde zijn, en er geen led-lampjes branden die aangeven dat de telefoon stroom krijgt, ligt het probleem zeer waarschijnlijk bij het moederbord.
Volg deze link voor instructies over het vervangen van het moederbord:
Atrix HD laadt niet op
Ondanks dat de Atrix HD is aangesloten op een stroombron, laadt deze niet op.
Defecte oplaadkabel
Probeer een soortgelijk apparaat op te laden met de kabel. Als het soortgelijke apparaat ook niet oplaadt, is de oplaadkabel defect en moet deze worden vervangen.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de oplader van het merk Motorola is. Stroomvoorzieningen van andere fabrikanten kunnen opladen met onjuiste stroomsterkte of spanning, wat schade aan het apparaat kan veroorzaken of kan leiden tot langzaam opladen.
Defecte batterij
Laad de Atrix HD 2-3 uur op met een Motorola-stroomvoorziening en een kabel waarvan je weet dat ze werken.
Als de telefoon niet oplaadt, is het zeer waarschijnlijk dat de batterij de levenscyclus heeft overschreden of beschadigd is door een onjuiste oplader.
Defect moederbord
Als je alle andere stappen hebt geprobeerd, is het waarschijnlijk dat het moederbord defect is. Omdat het repareren van het moederbord specialistische kennis en gereedschap vereist, is het kosteneffectiever om het moederbord te vervangen. Volg deze link voor instructies over het vervangen van het moederbord:
Atrix HD geeft geen geluid via luidsprekers
Wat je ook probeert, je krijgt geen geluid uit je Atrix HD.
Volume is gedempt of uitgeschakeld
Controleer of het volume van de externe luidspreker niet is uitgeschakeld via het instellingenmenu. Het volume staat mogelijk op "gedempt" of "stil".
Externe volumeknop beschadigd
Als de externe volumeknoppen beschadigd zijn, kun je het volume niet aanpassen. De volumeknop is geïntegreerd in het moederbord. Als deze beschadigd is, moet je het moederbord vervangen. Volg deze link voor instructies over het vervangen van het moederbord:
Beschadigde luidspreker
De luidspreker kan beschadigd raken door langdurig gebruik op een hoog volumeniveau.
Als de luidspreker is blootgesteld aan water, kan de conus en de bedrading beschadigd raken.
Als de luidspreker beschadigd is, kan deze worden vervangen door hem uit het achterpaneel te verwijderen. Volg de instructies voor het verwijderen van het achterpaneel en gebruik de foto in handleidingsstap 3 voor de locatie:
Motorola Atrix HD Achterbehuizing Demontage
Kan Atrix HD-scherm niet aflezen
Het scherm van de telefoon is niet afleesbaar.
Telefoon staat uit of batterij is bijna leeg
Zorg ervoor dat de telefoon aanstaat en volledig is opgeladen. Als de telefoon uitstaat, is het scherm zwart en worden er geen beelden weergegeven. Als de batterij bijna leeg is, gaat de telefoon in de energiebesparende modus en dimt de achtergrondverlichting om de resterende lading te behouden. Door het apparaat op te laden kan het scherm weer op volledige helderheid worden weergegeven.
Scherm is gedimd
Controleer de lichtinstellingen op de telefoon. In fel, direct zonlicht kan het scherm gedimd lijken. Ga eenvoudig naar instellingen, vervolgens naar helderheid en verhoog de achtergrondverlichting op de telefoon.
Waterschade
Als de telefoon is blootgesteld aan water, kan deze waterschade hebben opgelopen. Waterschade kan ervoor zorgen dat het scherm niet goed functioneert. Waterschade veroorzaakt meestal uitgebreide interne schade. Er is waarschijnlijk geen eenvoudige oplossing hiervoor en dit kan een reden zijn om de telefoon te vervangen. Een professional kan de situatie verder evalueren en beoordelen.
Scherm is gebarsten
Als het scherm gebarsten is en dit de functie of het uiterlijk van de telefoon beïnvloedt, moet het scherm worden vervangen. Volg deze link voor instructies over het vervangen van het lcd-scherm en touchscreen:
Atrix HD camera-storing
Het beeld dat door de camera wordt weergegeven is vervormd
Vuile lens
Het meest voorkomende probleem dat vervormde camerabeelden veroorzaakt, is simpelweg een vuile lensdop. Als de cameralens vuil is, kan dit zorgen voor een wazig, troebel of vervormd beeld. Reinig de lens voorzichtig met een microvezeldoek en een geschikt reinigingsmiddel, waarbij je voorzichtig te werk gaat om geen krassen op de lens te maken.
Gebrek aan focus
Vaak stelt de camera niet scherp als de telefoon niet stil wordt gehouden. Zorg ervoor dat je de camera stilhoudt terwijl de camera scherpstelt op het gewenste beeld. Controleer in de foto-instellingen of beeldstabilisatie op "AAN" staat.
Reflecties en direct licht kunnen ook de kwaliteit van het beeld beïnvloeden. Als de camera moeite heeft met scherpstellen, probeer dan de afstand of de hoek van de foto aan te passen.
Als de camera zich niet kan aanpassen, moet deze mogelijk worden vervangen. Volg deze link voor instructies over hoe je de cameramodule vervangt:
Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen
Schade aan cameralens of behuizing
Als er zichtbare schade is aan de cameralens of behuizing, moet deze als geheel worden vervangen.
Volg deze link voor instructies over hoe je de camera vooraan of camera achteraan vervangt:
Gabriel Agaman
597 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I was told it may not turn on as it may be full memory, and the cookies may need deleting. I tried to hold the buttons down together as instructed while it is turned on without success. I will try charge it again tomorrow and try again, it has been a while since I last tried a fix. I need to access some data that is on the phone.
indieochre - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,241
