Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Toeristische route
De procedure van deze handleiding is niet de meest efficiënte manier om de taak uit te voeren, maar kan nog steeds nuttig zijn in bepaalde omstandigheden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het moederbord is het hart van je telefoon. Onder bepaalde omstandigheden kan schade aan het moederbord leiden tot intermitterende problemen of er zelfs voor zorgen dat de telefoon helemaal niet meer aangaat. Als je moederbord beschadigd is, is het belangrijk om te achterhalen waarom. Als de telefoon is beschadigd door binnengedrongen water, kunnen er meer onderdelen beschadigd zijn geraakt.
Wanneer je in de buurt van een printplaat werkt, is statische elektriciteit een aandachtspunt. Zorg er indien mogelijk voor dat je eventuele statische elektriciteit die zich op jou of je gereedschap heeft opgehoopt, ontlaadt voordat je aan het moederbord begint. Voer je werk indien mogelijk uit op een statischvrij oppervlak, zoals plastic of zelfs papier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Begin met het uit elkaar halen van het apparaat door de achterbehuizing van de behuizing los te wrikken met het kunststof Openingsgereedschap.
Ga door met het werken langs de rand van de telefoon met het kunststof Openingsgereedschap.
Wanneer alle randen zijn losgekomen, gebruikt u uw handen of het kunststof Openingsgereedschap om de achterplaat van de batterij los te pellen. Er zitten kleine kleefstrips tussen de achterbehuizing en de batterij, dus let op dat u de achterbehuizing niet beschadigt tijdens het wrikken.
Begin door de achterbehuizing te verwijderen met het plastic Openingsgereedschap. Er zitten kleefstrips aan de achterbehuizing bevestigd, dus wees voorzichtig bij het loswrikken van de behuizing om barsten te voorkomen.
De kleefstrips kunnen aan de achterbehuizing of aan de accu blijven zitten.
Nu de schroeven zijn verwijderd, gebruikt u het plastic Openingsgereedschap om de randen van de voorste montage omhoog te tillen.
Ga door met het plastic Openingsgereedschap rond de randen van het apparaat om de voorste montage te verwijderen.
De luidspreker bevindt zich in de bovenste hoek van de behuizing. Deze zit vast met lijm en kan worden verwijderd door voorzichtig te wrikken met het plastic Openingsgereedschap
Begin door de 10 Torx T5-schroeven van de moederbord-basisplaat te verwijderen
Het achterste chassis kan nu worden verwijderd.
Verwijder de drie Torx-schroeven (T5) die de camera vooraan aan het moederbord bevestigen.
Gebruik het Openingsgereedschap om de lintkabel van het moederbord te tillen.
Nu is het moederbord klaar om te worden vervangen en in omgekeerde volgorde teruggeplaatst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
