Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de simkaart en de microsd-kaart, indien aanwezig, voordat u de telefoon uit elkaar haalt.
      • Begin met het uit elkaar halen van het apparaat door de achterbehuizing van de behuizing los te wrikken met het kunststof Openingsgereedschap.
      • Ga door met het werken langs de rand van de telefoon met het kunststof Openingsgereedschap.
      • Wanneer alle randen zijn losgekomen, gebruikt u uw handen of het kunststof Openingsgereedschap om de achterplaat van de batterij los te pellen. Er zitten kleine kleefstrips tussen de achterbehuizing en de batterij, dus let op dat u de achterbehuizing niet beschadigt tijdens het wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De kleefstrips worden aangegeven in de oranje kaders. Zorg ervoor dat je niet te veel kracht gebruikt om de achterbehuizing te verwijderen, anders loop je het risico dat de achterbehuizing breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder het rode rubberen schroefafdekplaatje met een pincet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T-5 Torx-bit om de twee zilveren 3,3 mm Torx-schroeven met geïntegreerde sluitringen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de accuaansluitingen naar de bovenste positie. De lintkabel is erg dun, wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap langs de randen om de batterij los te maken.
      • Zodra de batterij los zit, til je deze voorzichtig aan de onderkant op en verwijder je de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De accu kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Achterbehuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Achterbehuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Achterbehuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Begin door de achterbehuizing te verwijderen met het plastic Openingsgereedschap. Er zitten kleefstrips aan de achterbehuizing bevestigd, dus wees voorzichtig bij het loswrikken van de behuizing om barsten te voorkomen.
      • De kleefstrips kunnen aan de achterbehuizing of aan de accu blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het gedeelte van de achterbehuizing kan worden verwijderd nadat de accu is verwijderd.
      • Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om de 10 5mm-schroeven met grove draad te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Nu de schroeven zijn verwijderd, gebruikt u het plastic Openingsgereedschap om de randen van de voorste montage omhoog te tillen.
      • Ga door met het plastic Openingsgereedschap rond de randen van het apparaat om de voorste montage te verwijderen.
      • De luidspreker bevindt zich in de bovenste hoek van de behuizing. Deze zit vast met lijm en kan worden verwijderd door voorzichtig te wrikken met het plastic Openingsgereedschap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Touchscreen en lcd-scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Touchscreen en lcd-scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Begin door de 10 Torx T5-schroeven van de moederbord-basisplaat te verwijderen
      • Het achterste chassis kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 10 Torx T5-schroeven die de metalen omlijsting aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u de stappen hebt gevolgd om toegang te krijgen tot het moederbord, bent u klaar om het aanraakscherm en het LCD-scherm te verwijderen.
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om het LCD-scherm los te maken van het moederbord.
      • Het aanraakscherm kan loskomen van het LCD-scherm, maar ze zijn beide als één geheel verbonden met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lintkabel van de achterkant van het lcd met het Openingsgereedschap of de spudger.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lintkabels. Ze zijn erg dun en breken gemakkelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel die het lcd-scherm met het moederbord verbindt; wees voorzichtig, want de lintkabel is erg dun.
      • Nu het lcd-scherm is verwijderd, verwijdert u de lintkabel die het touchscreen met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Het lcd-scherm en het touchscreen kunnen nu worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Camera vooraan en camera achteraan: stap 17, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Camera vooraan en camera achteraan: stap 17, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen, Camera vooraan en camera achteraan: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie Torx-schroeven (T5) die de camera vooraan aan het moederbord bevestigen.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de lintkabel van het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Til de camera achteraan uit het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix HD Camera vooraan en camera achteraan vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de lintkabelaansluiting van het moederbord te tillen.
      • Nu zijn zowel de camera vooraan als de camera achteraan verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bradley Hinckley
561 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 764
