Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Atrix HD Batterij Vervangen
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
91
Altijd:
3.924
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je merkt dat je batterij niet meer oplaadt of ervoor zorgt dat je telefoon niet meer werkt, dan helpt deze handleiding je om deze te vervangen.
De batterij kan worden verwijderd met of zonder het achterste chassis te verwijderen. Hoe je hem ook verwijdert, wees extra voorzichtig bij het verwijderen van de lintkabel die aan het moederbord vastzit; deze is erg dun en raakt gemakkelijk beschadigd.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
    1. Motorola Atrix HD Batterij Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Batterij Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Batterij Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de simkaart en de microsd-kaart, indien aanwezig, voordat u de telefoon uit elkaar haalt.
      • Begin met het uit elkaar halen van het apparaat door de achterbehuizing van de behuizing los te wrikken met het kunststof Openingsgereedschap.
      • Ga door met het werken langs de rand van de telefoon met het kunststof Openingsgereedschap.
      • Wanneer alle randen zijn losgekomen, gebruikt u uw handen of het kunststof Openingsgereedschap om de achterplaat van de batterij los te pellen. Er zitten kleine kleefstrips tussen de achterbehuizing en de batterij, dus let op dat u de achterbehuizing niet beschadigt tijdens het wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De kleefstrips worden aangegeven in de oranje kaders. Zorg ervoor dat je niet te veel kracht gebruikt om de achterbehuizing te verwijderen, anders loop je het risico dat de achterbehuizing breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder het rode rubberen schroefafdekplaatje met een pincet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T-5 Torx-bit om de twee zilveren 3,3 mm Torx-schroeven met geïntegreerde sluitringen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de accuaansluitingen naar de bovenste positie. De lintkabel is erg dun, wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap langs de randen om de batterij los te maken.
      • Zodra de batterij los zit, til je deze voorzichtig aan de onderkant op en verwijder je de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Atrix HD Batterij Vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De accu kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bradley Hinckley
561 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How do you calibrate it then? Lights up green dot, charges, won't work! Multi tester shows full power.
jvandeputte - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 3,924
