Ga door naar hoofdinhoud
Terug naar de Patagonia Care & Repair homepage.
Apparatuur
Naaimachine
Afbeelding
Een basisnaaimachine met rechte steek is alles wat je nodig hebt voor de meeste reparatieklussen. Zoek naar een machine met deze essentiële functies:
  • Instelbare steeklengte - om de steekgrootte aan te passen aan de stof en het type reparatie
  • Instelbare bovendraadspanning - om de strakheid van de steken te controleren
  • Achteruitnaaien - voor het hechten aan het begin en einde van naden
  • Zigzagsteek (optioneel maar handig!) - nuttig voor stoppen, rekbare stoffen of het afwerken van randen
Hoewel high-end of computergestuurde machines extra functies bieden, zijn deze niet nodig voor het meeste reparatiewerk.
Geen machine? Geen probleem! Veel reparaties kunnen met de hand met naald en draad worden gedaan.
Naaimachinevoetjes (Persvoetjes)
Afbeelding
Afbeelding
Een persvoet houdt je stof op zijn plaats terwijl de machine stikt. De meeste machines hebben een schroef- of kliksysteem voor de voetjes, waardoor je ze kunt wisselen afhankelijk van de steek, het materiaal of het projecttype.
Essentiële persvoetjes voor reparaties
  • Standaardvoetje (ook wel universeel of zigzagvoetje genoemd) - de standaard voor de meeste naaitaken
  • Ritsvoetje - hiermee kun je dicht langs de ritstanden naaien (sommige machines hebben aparte linker- en rechterritsvoetjes)
Handige voetjes voor reparaties
  • Smalle voet - biedt beter zicht en wendbaarheid in krappe ruimtes (niet compatibel met de meeste zigzagmachines)
  • Teflon (antiaanbak) voetje - vermindert wrijving bij het bewegen over de stof en is uitstekend voor het voorkomen van rimpeling en het verbeteren van de steekkwaliteit op lastige oppervlakken
Opmerking: Deze afbeeldingen tonen industriële persvoeten. Voetjes voor huishoudelijke machines kunnen er anders uitzien en worden vaak bevestigd via een klikmechanisme.
Spoeltjes en spoelhulzen
Afbeelding
Afbeelding
Een spoeltje is een kleine klos, meestal van plastic of metaal, die de onderdraad in een naaimachine houdt. Het werkt samen met de bovendraad om elke steek te vormen.
Spoeltjes zijn er in verschillende maten en stijlen, en het is belangrijk om het juiste type voor je specifieke machine te gebruiken voor een soepele steekvorming en de juiste spanning.
Er zijn drie gangbare spoelopstellingen:
  • Drop-in spoel - De spoel wordt direct in een compartiment onder de naaldplaat geplaatst. Dit type is gebruikelijk bij veel moderne huishoudmachines en is eenvoudig te laden en te controleren.
  • Front-loading spoel met spoelhuls - De spoel wordt eerst in een uitneembare spoelhuls geplaatst, die vervolgens in de voorkant van de machine wordt geladen. Deze opstelling is vaker te vinden in oudere of industriële machines en maakt nauwkeurigere spanningsaanpassingen mogelijk.
  • Side-loading spoel met spoelhuls - De spoel wordt eerst in een uitneembare spoelhuls geplaatst, die vervolgens in de linkerkant van de machine wordt geladen. Deze opstelling is vaker te vinden in industriële machines en maakt nauwkeurigere spanningsaanpassingen mogelijk.
Bekijk de handleiding over Hoe spoel je een spoeltje op.
Wind de draad altijd gelijkmatig en onder spanning op het spoeltje en controleer of het in de juiste richting is geplaatst!
Naalden
Afbeelding
Het kiezen van de juiste naald voor je project hangt af van twee belangrijke factoren:
  • Het type naaimachine dat je gebruikt
  • Het materiaal dat je naait
Zwaardere stoffen (zoals denim of canvas) vereisen dikkere naalden, terwijl dunnere stoffen (zoals zijde of katoen voor overhemden) fijnere naalden nodig hebben.
Naaldmaten worden vermeld in een dubbel formaat, zoals 90/14.
  • Het eerste getal is de Europese maat.
  • Het tweede getal is de Amerikaanse maat.
  • Hoe groter het getal, hoe dikker de naald.
Naalden voor huishoudelijke naaimachines hebben een platte kant aan de kolf, wat helpt om de naald in de juiste oriëntatie te plaatsen. Industriële naaimachinenaalden hebben een volledig cilindrische (ronde) kolf.
Veel merken gebruiken kleurcodes om het naaldtype en de maat aan te geven. Deze codes variëren echter per fabrikant, dus het is het beste om de specifieke tabel van het merk te raadplegen.
Anatomie van een machinenaald
Afbeelding
Punt: Naaimachinenaalden hebben ofwel een scherpe punt of een balpunt.
  • Scherpe punten zijn beter voor het doorboren van geweven stoffen.
  • Balpunten (die dof aanvoelen) zijn beter voor breisels omdat ze individuele lussen opzij kunnen duwen om door de stof te bewegen.
Oog: In tegenstelling tot een handnaald bevindt het oog van een machinenaald zich net boven de punt. Kies een naald met een oog dat groot genoeg is zodat je draad er gemakkelijk doorheen kan.
Sleuf (Scarf): De sleuf is de groefvormige inkeping tussen het oog en de schacht. Hiermee kan de grijper de draad pakken om een steek te vormen.
De sleuf moet tegenover de inrijgrichting zitten.
  • Als je machine van voor naar achter wordt ingeregen, zit de sleuf aan de achterkant.
  • Als hij van links naar rechts wordt ingeregen, zit de sleuf aan de rechterkant.
Schacht: De schacht is het lange lichaam van de naald. Kies de schachtbreedte en -lengte die geschikt is voor het project en de machine.
  • Breedte - Dikkere schachten maken grotere gaten en zijn beter voor het naaien van zware en dikke stoffen.
  • Lengte - Verschillende machines (bijv. rechte steek vs. lockmachine) kunnen verschillende schachtlengtes vereisen.
Schouder: De schouder is het taps toelopende gedeelte tussen de schacht en de kolf. Dit gebied is meestal kleurgecodeerd om het naaldtype aan te geven.
Kolf: Het dikste deel van de naald dat in de machine past.
  • Huishoudmachines gebruiken naalden met een platte kant aan de kolf.
  • Industriële machines gebruiken doorgaans naalden met een ronde kolf.
Machinedraad
Afbeelding
Naaimachinedraad is sterk, glad en ontworpen om de hoge snelheid en spanning van machinaal naaien te weerstaan. Het is meestal op basis van polyester, waardoor het duurzaam en veelzijdig is voor een breed scala aan reparatietaken.
Bij Patagonia zijn alle producten gemaakt met polyester kerngaren met een buitenlaag van polyester, nylon of katoen—een combinatie die is gekozen vanwege de hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn.
Draad-tips
  • Als je geen exacte kleurmatch kunt vinden, kies dan een draad die iets donkerder is; deze valt minder op dan een lichtere tint.
  • Je hoeft de vezel van je draad niet af te stemmen op je stof. Je kunt bijvoorbeeld polyesterdraad op katoenen stof gebruiken.
Knippen, inknippen & openen
Stofschaar
Afbeelding
Stofschaar is ontworpen om stof met een schone rand te knippen en rafelen te verminderen. Je stofschaar moet erg scherp zijn en alleen worden gebruikt om stof te knippen; items zoals papier en tape knippen zal ze snel bot maken. En het kan erg frustrerend zijn om stof te knippen met een botte schaar!
Draadknipper
Afbeelding
Draadknipper is klein en ideaal om snel losse draden dicht bij de stof weg te knippen.
Tornmesje
Afbeelding
Het tornmesje wordt gebruikt om steken te verwijderen en naden los te tornen. Het is nodig wanneer je een reparatie of aanpassing doet en de naden van een kledingstuk moet openen. Of wanneer je een fout maakt!
Kniptang
Afbeelding
Optioneel
Kniptang is een handig hulpmiddel voor reparaties waarbij een gewone schaar of draadknipper tekortschiet. Ze hebben een vlakke snijkant die nauwkeurig knippen vlak op het materiaal mogelijk maakt zonder de omgeving te beschadigen.
  • Ritsreparaties - ideaal voor het verwijderen van ritstanden, spiralen of stoppers
  • Delicaat trimwerk - wanneer je dicht op de stof of hardware moet knippen
  • Plastic of metalen onderdelen - doorknippen van tie-wraps, baleinen of draadsluitingen
Meten
Liniaal
Afbeelding
Een liniaal is nodig voor nauwkeurige metingen en het trekken van rechte lijnen. Een rechte of L-vormige liniaal wordt gebruikt om te meten, te tekenen en een lapje te maken. Een doorzichtige liniaal kan extra handig zijn voor zichtbaarheid bij het maken van markeringen.
Meetlint
Afbeelding
Een meetlint verschilt van een liniaal omdat het gebogen en onregelmatige oppervlakken kan meten. Het is essentieel voor elke 3-dimensionale of gebogen meting. En omdat het van textiel is gemaakt, kun je er zelfs doorheen spelden!
Vastzetten
Spelden
Afbeelding
Spelden worden gebruikt om stukken stof bij elkaar te houden voor en tijdens het naaien. Omdat ze van metaal zijn, kun je ze op een magneet of magnetisch bakje bewaren!
Gebruik geen spelden op:
  • Waterdichte of gelamineerde stoffen
  • Technische kleding
Deze materialen kunnen permanent beschadigd raken en hun functionaliteit verliezen door gaatjes.
Binderclips
Afbeelding
Wanneer je werkt met materialen die niet doorboord mogen worden, zijn binderclips een geweldig alternatief voor spelden. Ze kunnen stof, onderdelen en lapjes op hun plaats houden tijdens het repareren.
Pincet met puntige uiteinden
Afbeelding
Optioneel
Pincet met puntige uiteinden zijn veelzijdige gereedschappen die kunnen helpen bij een verscheidenheid aan reparatietaken, waaronder:
  • Draden verwijderen na het tornen
  • Installeren van ritsstoppers
  • Reikwijdte in kleine ruimtes
  • Kleine onderdelen op hun plaats houden tijdens het naaien
De smalle, puntige uiteinden maken precisie in krappe ruimtes mogelijk, waardoor ze een nuttige toevoeging zijn aan je reparatieset.
Markeren
Krijt (coupeurskrijt)
Afbeelding
Coupeurskrijt is krijt dat speciaal is gemaakt voor het markeren van stof. Het kan worden gebruikt om steeklijnen en plaatsingen van patches te markeren en is gemakkelijk weg te borstelen of te stomen.
Uitwisbare pen (hitte)
Afbeelding
Optioneel
Een hitte-uitwisbare pen is een alternatief voor coupeurskrijt voor het markeren van stof. Het komt in een penvorm die gemakkelijker te hanteren kan zijn dan krijt en verdwijnt met hitte van een strijkijzer.
Er is ook een in water oplosbare versie van deze pen die weg te wassen is met stoom of water.
Tip: Een goed merk hitte-uitwisbare pen is Pilot FriXion.
Afplaktape
Afbeelding
Optioneel
Afplaktape is uitstekend voor het markeren van gebieden die gerepareerd moeten worden of voor het tijdelijk aanbrengen van patches. De lijm is meestal licht genoeg om geen resten achter te laten op de stof.
Strijken
Strijkijzers
Een strijkijzer gebruikt hitte en stoom om rimpels te verwijderen en vouwen in stof plat te strijken. Goed strijken is een essentiële stap bij reparatiewerk—het helpt zorgen voor schone, nauwkeurige stiksels en een professionele afwerking. Je moet elke stof die je gebruikt voor een patch strijken voordat je deze knipt, en de plek op het kledingstuk die reparatie nodig heeft stomen of strijken zodat het glad is en makkelijker om mee te werken.
Standaard strijkijzer
Afbeelding
Een standaard strijkijzer voor thuis is waarschijnlijk alles wat je nodig hebt voor de meeste reparatietaken. Het heeft meestal instelbare temperatuurinstellingen voor verschillende stoffen en een klein waterreservoir om stoom te creëren. Strijkijzers voor thuis zijn echter relatief licht, waardoor het moeilijker kan zijn om diepe rimpels weg te strijken of efficiënt met zware stoffen te werken.
Strijkijzer met zwaartekrachtvoeding
Afbeelding
Veelvoorkomend in professionele en industriële naaiateliers, gebruikt een strijkijzer met zwaartekrachtvoeding een groot waterreservoir dat boven het strijkijzer hangt voor constante stoom en hitte. Het is zwaarder, biedt betere strijkkracht en kan voor lange periodes aan blijven staan.
Hobby-strijkijzer
Afbeelding
Voor krappe ruimtes of kleine, gedetailleerde gebieden is een hobby-strijkijzer uiterst nuttig. De kleinere kop stelt je in staat om naden, hoeken en moeilijk bereikbare plekken met meer controle te strijken.
Temperaturen
Controleer altijd de richtlijnen bij je stof, maar als algemene regel gelden de volgende strijktemperaturen:
NiveauTemperatuurStoffen
LaagOnder 120 °CGebruikt voor lycra, spandex, nylon en acryl
Medium120 °C - 175 °CGebruikt voor polyester, wol en zijde
HoogBoven 175 °CGebruikt voor linnen, katoen, viscose/rayon en denim
Strijkplank of strijkmat
Afbeelding
Een strijkplank of strijkmat is een hittebestendig oppervlak waarop je je strijkijzer kunt gebruiken.
Strijkkussen (Tailor's Ham)
Afbeelding
Optioneel
Hoewel een plat strijkoppervlak essentieel is, is een strijkkussen ongelooflijk nuttig voor het strijken van gebogen of gevormde delen van een kledingstuk. Het helpt de natuurlijke contouren van de stof te behouden tijdens het strijken. Gebruik het voor mouwen, kragen, figuurnaden, coupenaden en gebogen zomen.
Patroongewichten
Afbeelding
Optioneel
Patroongewichten dienen meerdere doelen bij reparatiewerk:
  • Houd stof op zijn plaats terwijl patronen worden uitgelijnd om te knippen of te spelden
  • Fungeren als koud persstuk na het strijken om plooien, naadtoeslagen of naadbandreparaties te helpen zetten
Verlichting
Afbeelding
Afbeelding
Goede verlichting is essentieel voor zowel de kwaliteit als het gemak van reparatiewerk. Als je plafondverlichting niet voldoende is, kan het toevoegen van werklampen een groot verschil maken, vooral bij het werken met donkere stoffen of fijne details.
LED-strips kunnen ook onder de arm van de naaimachine worden gemonteerd om schaduwen te verminderen en de zichtbaarheid tijdens het naaien te verbeteren.
Materialen
Patchstof
Afbeelding
Je hebt verschillende soorten stof nodig om patches voor je reparaties te maken. Om de ideale patchstof te kiezen voor prestaties en esthetiek, houd je rekening met de volgende aspecten en stem je deze af op het kledingstuk:
  • Weefstructuur - Of de stof geweven of gebreid is.
  • Vezelsamenstelling - De vezel waar de stof van gemaakt is (katoen, nylon, etc.). Dit staat meestal ergens op het label van het kledingstuk.
  • Gewicht - Hoe dik en stug de stof aanvoelt.
  • Rek - Of de stof horizontaal, verticaal of beide rekt.
  • Kleur - Kleurafstemming is een persoonlijke keuze, maar vaak valt een iets donkerdere stof minder op dan een iets lichtere stof.
  • Voorkeur - Een voorkeur voor een contrasterende patch voor een meer zichtbare reparatie.
Zie Stap 2 van Een lapje maken voor een voorbeeld van hoe je stof kiest voor je project.
Ritsen
Afbeelding
Ritsen zijn er in een breed scala aan stijlen, maten en kleuren. Richt je bij het vervangen van een rits op:
  • Het exact evenaren van de oorspronkelijke ritssize en functie
  • Als er geen exacte match beschikbaar is:
    • Geef prioriteit aan stijl en maat
    • Kies vervolgens de kleur die het dichtst in de buurt komt
Algemene regels
  • Het is oké om een maat groter te nemen voor een betere kleurmatch, maar kies nooit kleiner—een kleinere rits werkt mogelijk niet goed.
  • Zoals bij patches en draad: kies bij twijfel de donkerdere kleur, omdat deze als een schaduw wegvalt in plaats van op te vallen als een highlight.
Voor meer diepgaande details over het repareren van ritsen, bekijk de Patagonia Ritsen wiki.
Fournituren
Fournituren (ook wel trims genoemd) zijn functionele of decoratieve elementen zoals elastiek, band of drukknopen. Houd een kleine voorraad bij de hand om bestaande kledingstukken mee aan te vullen of te versterken.
Hard fournituren
Gespjes
Afbeelding
Het hebben van een verscheidenheid aan gespen in je kit zorgt ervoor dat je voorbereid bent op verschillende reparatiebehoeften, vooral als je veel tassen of rugzakken repareert.
  • Breedte is de belangrijkste factor—stem deze af op het bandmateriaal voor een goede werking.
  • Vanwege variatie in de vormen van pinnen en gaten, test vervangende onderdelen met eventuele onbeschadigde onderdelen.
  • In veel gevallen is het het makkelijkst om beide kanten van de gesp te vervangen voor een veilige bevestiging.
Drukknopen
Afbeelding
Drukknopen variëren in maat, vorm en fabrikant. Voor het beste resultaat:
  • Test het vervangende onderdeel met eventueel resterende originele componenten vóór reparatie.
  • Vervang bij twijfel zowel de kant van de stift als de kant van de drukker.
  • Een goed werkende drukknoop produceert een hoorbare klik wanneer hij vastzit.
Koordstoppers
Afbeelding
Koordstoppers worden gebruikt om trekkoorden op kappen, zomen en tassen vast te zetten. Houd er een paar in verschillende maten en vormen bij de hand om aan verschillende toepassingen te voldoen.
Zachte fournituren
Elastiek
Afbeelding
Elastiek wordt gebruikt in taillebanden, mouwboorden en andere gebieden die rek vereisen. Houd een variëteit bij van:
  • Breedtes (bijv. 6 mm, 12 mm, 25 mm)
  • Types (gebreid, gevlochten, geweven)
  • Reksterktes om aan te sluiten bij verschillende behoeften van kledingstukken
Trekkoord
Afbeelding
Trekkoorden worden veel gebruikt in kappen, taillebanden, zomen en tassen. Ze zijn er in twee hoofdtypen:
  • Statische trekkoorden - niet-rekbaar, gebruikt voor structuur en stevig aantrekken
  • Elastische trekkoorden - bieden flexibiliteit en comfort, vaak gebruikt in sportkleding of outdoorkleding
  • Breedtes (bijv. 3 mm, 5 mm, 8 mm)
  • Kleuren die passen bij of contrasteren met kledingstukken
  • Materialen (katoen, nylon, polyester, elastische blends)
Klittenband
Afbeelding
Klittenband is een veelzijdig sluitsysteem dat op veel kledingstukken en tassen wordt gebruikt. Houd een verscheidenheid aan breedtes en kleuren in je kit!
Spencer Pennington
27.866 Reputatie
125 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 912
