Ga door naar hoofdinhoud
De MacBook vervangt de iBook, met een Intel Core Duo of Core 2 Duo CPU, magnetische MagSafe-stroomaansluiting, geïntegreerde iSight-camera en 13,3" breedbeeldscherm.
MacBook gaat niet aan
Je computer start niet op.
Defecte stroomadapter
Als je stroomadapter defect is, werkt de computer op de batterij, maar laadt deze niet op. Als je batterij bijna leeg is, is het lastig om een defecte stroomadapter vast te stellen. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of stroomadapter te lenen om deze in jouw machine te testen. Als je hetzelfde probleem hebt met een andere stroomadapter, dan is het probleem hoogstwaarschijnlijk het logic board.
RAM-problemen
Als je computer drie keer piept, is er een RAM-probleem. Of je hebt onvoldoende RAM om op te starten, of het aanwezige RAM is defect. Ga eerst naar (Core Duo of Core 2 Duo) de RAM-sleuven en zorg dat er RAM geïnstalleerd is. Als je twee chips hebt, zet ze dan eerst opnieuw in de sleuf en probeer het opnieuw. Als dat niet werkt, probeer dan één chip tegelijk om te zien of een van de chips voorkomt dat de machine opstart. Als niets hiervan werkt, heb je mogelijk een defect logic board.
Defect DC-in board
Als je DC-in board defect is, kun je je computer niet opstarten wanneer deze is aangesloten op het stopcontact. De computer werkt mogelijk wel of niet op de batterij en het lampje op de stroomadapter gaat helemaal niet branden (sommige stroomadapters hebben geen lampjes, dus dit is mogelijk niet van toepassing op jouw computer). Als dit het geval is, moet je (Core Duo of Core 2 Duo) het DC-in board vervangen.
Defect logic board
Als het vervangen van het DC-in board en de batterij je probleem niet oplost, dan heb je een vervangend (Core Duo of Core 2 Duo) logic board nodig. Wij verkopen logic boards voor elk MacBook-model. Er zijn enkele variaties binnen specifieke processorsnelheden van MacBook logic boards. Het 1,83 GHz Core Duo logic board heeft bijvoorbeeld 2 opties: 3-muurs of 4-muurs koellichaam-aansluitingen. Het 2 GHz Core 2 Duo logic board heeft 2 opties: Energy Star en niet-Energy Star. Lees de productbeschrijving zorgvuldig om er zeker van te zijn dat je het juiste logic board voor jouw machine koopt. Selecteer je model voor logic board-opties: Core Duo, Core 2 Duo (Late 2006), Core 2 Duo (Mid 2007), Santa Rosa, Penryn, of Vroeg/Midden 2009.
Laptop valt uit zodra ik de stekker eruit trek
Zodra je de computer loskoppelt van een stroombron, valt deze uit.
Lege batterij
Als je batterij leeg is, werkt de computer prima op de stroomadapter, maar valt deze uit zodra de stekker eruit wordt getrokken. Een lege batterij kan zich op vele manieren uiten: deze accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het logic board), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar levert onvoldoende stroom aan je computer wanneer de AC-adapter is losgekoppeld. Wij verkopen reservebatterijen.
De MacBook vervangt de iBook, met een Intel-processor, magnetische Magsafe-stroomaansluiting, geïntegreerde iSight-camera en 13,3" breedbeeldscherm.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer geeft een knipperend vraagteken weer wanneer deze geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat je besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft, of je harde schijf aan het falen is.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een OS-cd. Voer Apple's Schijfhulpprogramma uit en probeer de schijf te herstellen. Je kunt ook Alsoft's DiskWarrior proberen. Als dit mislukt, installeer dan je besturingssysteem opnieuw. Indien mogelijk, wis de harde schijf voordat je het besturingssysteem opnieuw installeert.
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk gewist, beschadigd of defect. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer je besturingssysteem er opnieuw op. Als deze beschadigd of defect is, moet je deze (Core Duo of Core 2 Duo) vervangen. Falende harde schijven kunnen gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als je harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog wel werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van je gegevens en vervang de harde schijf. Al onze (2,5”)9,5mm SATA-harde schijven werken in je computer.
Defecte harde schijfkabel
Dit onderdeel faalt relatief vaak op de 13" Macbook Pro (Mid 2012), en relatief zelden op andere modellen. Als je het Mid-2012 MBP-model hebt, wil je dit misschien eerst onderzoeken voordat je een vervanging van de harde schijf probeert, aangezien de kabel goedkoop is en makkelijk te vervangen.
Niet genoeg RAM
Dit is vrij zeldzaam. Als je onvoldoende RAM hebt om het besturingssysteem op te starten, krijg je mogelijk het knipperende vraagteken. Het installeren van meer RAM (Core Duo of Core 2 Duo) of teruggaan naar een ouder besturingssysteem lost dit op. Je hebt 128 MB RAM nodig om OS X 10.0-10.4 uit te voeren, en OS X 10.5 vereist 512 MB RAM.
Mijn scherm lijkt zwart, maar ik zie vage beelden
Het scherm is erg donker, maar de rest lijkt gewoon te werken. Als je er met een zaklamp dicht op schijnt, kun je het beeld meestal vaag zien.
Problemen met de achtergrondverlichting
Als je achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn het scherm of het logic board. Als je achtergrondverlichting intermitterend uitvalt terwijl je het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om defecte onderdelen te testen zonder ze een voor een te vervangen. Als je je comfortabel voelt bij het demonteren van de schermmodule, vervang dan eerst de inverter van het scherm, en vervang daarna het LCD. Als je je hier niet comfortabel bij voelt, kun je beide onderdelen tegelijk vervangen door de schermmodule (Core Duo of Core 2 Duo) te vervangen (Core Duo, Core 2 Duo, of Santa Rosa/Penryn). Als dit je probleem nog steeds niet oplost, heb je een nieuw logic board nodig.
Het trackpad en toetsenbord werken niet
De computer start op, maar het trackpad en toetsenbord werken niet, en USB-apparaten (zoals een muis) werken niet.
Defect logic board
Dit komt niet vaak voor, maar het gebeurt wel. Het probleem ontstaat als gevolg van het ontwerp van de MacBook. Het gedeelte van het board met de poorten en het gedeelte bij de ventilatorsleuf worden geaard via het metalen schild op de behuizing. Schroeven in deze gebieden voltooien het aardingscircuit voor het logic board. Als een logic board wordt getest terwijl het niet in de behuizing zit met deze schroeven geïnstalleerd, kan dit resulteren in kortsluiting in het logic board. Wanneer dit gebeurt, werken het trackpad, toetsenbord en invoerapparaten niet. De enige oplossing is het vervangen (Core Duo of Core 2 Duo) van het logic board.
Geen van bovenstaande
Niets hierboven komt overeen met je probleem, of je hebt een hierboven gesuggereerde oplossing geprobeerd, maar het heeft niet geholpen.
Als je firewire, USB, audio of ethernet verliest, is het enige waaraan dat kan liggen het logic board. Omdat er veel componenten op het logic board zitten, wijzen talloze mogelijke symptomen op een defect logic board. Elk van deze componenten kan falen terwijl de rest intact blijft. Als je het gebruik van een ander onderdeel van je computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs stroom, en het vervangen van het schijnbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft opgelost, is het mogelijk dat het logic board moet worden vervangen (Core Duo of Core 2 Duo).
Luke Soules
107.861 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
63 opmerkingen
My computer will run for about 10 minutes after the power adapter is unplugged but then it will shut off. Do I have a bad battery?
jcrandall - Antwoord Deel
Sounds like you do have a bad battery. How old is your computer? also I would try doing a PRAM reset and an SMC reset. https://thenextweb.com/lifehacks/2017/06... But leaning towards bad battery.
Timothy Cocores - Antwoord Deel
I have studied the disassembly routine quiet precisely and think one can do it really itself, I mean to disassembly the MacBook Pro. But there is still a open question for me left. Logical spoken, to reassemble the hole MacBook Pro is just the reverse way how to disassemble it.
Okay so far so good concerning the clips and screws, but how do I fix the "protecting tapes" and "sheet" on the keyboard connection etc.?
Do I need a special glue?
Do I leave them of?
It would be very helpful, if I can have a hint ore even some further pictures "how the reassemble" the protecting parts "tapes" and "sheet"!
Godfredolo - Antwoord Deel
My Mac need to warm up(after press Power button it will run but screen is black) for about 10~15 mins before it can startup.
Will Faulty Ram cause this problem?
KENGY - Antwoord Deel
Hello,
I have a Macbook white 2.0 late 2006 model (core 2 duo), 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM, OS X 10.4.11.
Since early days it is not restarting when I choose too. Well at the beginning it used to restart from time to time, and now not at all. I am normally force shutting it by that long press hold on power button, and then I power it back up.
Now, at these few times that it is surprisingly restarting, it's not coming up with airport on. Meaning, the signal/symbol of the airport/wifi, is not there, and it can't detect a network at all :-)
So I normally shut it down again, but properly, and then up again, and when I make shore that the airport is there, and I simply continue working :-)
Never checked this thing in a lab, did all different kind of test and updates, checks, repairs and tricks... but nada!
It works fine for last 2 years and half (except heating and a slow cooling fan, and some slow performance from now and then, and those cracks in the the body and the battery life... well I guess it is simply tired, really it's not a complaint :-) :-) :-)
from time to time I am checking if if someone came across with that kind of problem, and what would be a solution, but I did not find.
Well I guess i need to replace something, and i would love the self home made solution :-) I guess I also want to know if I am hurting the poor guy by force shutting it down all the time.
Bueno, many thanks in advance if you take your time to answer that (even read that), cheers, long living and prosperity.
S.
perfecto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 178,695
