Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
MacBook Core 2 Duo Vervanging van de RAM
Bekeken: 311K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
265
Altijd:
310.729
Commentaar: 51
32 opmerkingen over de stappen, 19 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 456
456 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 87
87 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Het vervangen van de RAM in deze computer is eenvoudig en vereist weinig demontage.
Het 2.13 GHz-model dat halverwege 2009 is gelanceerd is de enige A1181 MacBook die gebruik maakt van een PC2-6400 RAM.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Core 2 Duo Vervanging van de RAM, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk of een spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core 2 Duo Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core 2 Duo Vervanging van de RAM, Geheugenklep: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie gelijkmatig verdeelde Phillips 000-schroeven langs de achterwand van het batterijcompartiment los.
      • De schroeven zijn borgschroeven op het metalen geheugendeksel, dus je kunt ze niet verliezen.
      • Het gebruik van de door iFixit verkochte flexibele verlengstuk (The Flexible Extension) helpt bij deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core 2 Duo Vervanging van de RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak het rechteruiteinde van de L-vormige geheugenafdekking vast en trek deze vervolgens naar u toe totdat deze vrijkomt uit de opening van het batterijcompartiment.
      • Til de geheugenafdekking omhoog en uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core 2 Duo Vervanging van de RAM, De RAM verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen hendel naar achteren en schuif de RAM uit het contact.
      • In tegenstelling tot de iBook-serie heeft deze MacBook twee SO-DIMM sleuven.
      • Zorg dat je de chips bij het installeren goed aandrukt, anders zal de computer de chips niet registreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg onderstaande instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
456 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
19 opmerkingen onder de handleiding
another great tutorial ~ this was very easy, took maybe 10 minutes max, and now i have a noticeably faster computer. i agree with the previous comment that you need to push the new ram in rather firmly.
andreahull - Antwoord Deel
Success! Fifth time was the charm! I tried to move up from the original 2x1Gb RAM configuration in my MacBook 6.4 Ghz Core 2 Duo to 6 Gb RAM (1x4 Gb + 1x2 Gb, all from iFixit). Followed instructions exactly after grounding myself several times etc, put the 4Gb module on the left and 2 Gb on the right but got the dreaded "three beep." Tried re-installing w/ the 4Gb module on the right--no joy. Tried re-installing old 1+1; no problem, so obviously I was seating the modules correctly. Fourth time: Just installed the new 2 GB and left on of the old 1 Gb--success! The 4 Gb module seemed to be the problem. Tried one more time--attempt number FIVE. Put the 4 Gb back in for the third time (in place of one of the old 1 Gb of course--SUCCESS. I heard a different click this time too. Anyway--I now have six times the RAM I originally had installed--Yea! Thanks, iFixit! Now, I'll work in my iMac!
dbrogren - Antwoord Deel
Ok - I took your lead and started trying all the different combinations I could create and finally one just worked. So don't give up people - just use process of elimination and you will find the right combo! I did try one new, one old 3 different ways before it took.
Nellie - Antwoord Deel
I am trying to replace the original RAM (1GB on each side) with two new 2GB chips on each side (the PC2-5300). I keep getting the 3 beep response with both or just one new chip. When I put the old ones back in everything is fine. Any suggestions?
someone told me that the macbook 2,1 could take 4 gb ram but only make use of 3 gb.... ?
can someone verify if this is true ?? and is it then posible to combine 1gb and 2gb of 2ddr pc5300 ?
Mads Larsen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 265
Altijd: 310,729
