Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Core Duo RAM vervangen
Bekeken: 127K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
126.817
Commentaar: 44
39 opmerkingen over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 128
128 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 33
33 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 7 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Het geheugen (RAM) van deze computer is eenvoudig toegankelijk en vereist minimale demontage. Twee RAM-sloten bieden ondersteuning voor maximaal 2 GB PC2-5300 RAM.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Core Duo RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk of spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo RAM vervangen, Geheugendeksel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie gelijkmatig verdeelde kruiskopschroeven langs de achterwand van het batterijcompartiment.
      • De schroeven zijn borgschroeven die vastzitten aan het metalen geheugenkapje.
      • Gebruik bij het terugplaatsen van het geheugenkapje een spudger om de schuimrubberen demping achter de achterwand opnieuw in te voegen voor de juiste batterijafstand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het L-vormige geheugenklepje op, schuif het naar rechts en haal het uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Beweeg de hendels in één snelle maar voorzichtige beweging naar links en schuif de RAM chip uit het compartiment.
      • In tegenstelling tot de iBook-serie heeft de MacBook twee RAM-sleuven, wat uitbreiding tot 2 GB aan geheugen mogelijk maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
128 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
I followed these direction to upgrade my ram from 2 512MB chips to 2 1GB chips. They were simple, but I hit a snag somewhere because when I went to turn back on my computer the light on the slide just blinked several times and no start up ocurred. How do you know that the new RAM chips are in sufficiently? Do you have to press them in until they click or lock? Mine just slid in and are somewhat "loose" still.
thanks!
Madeleine - Antwoord Deel
Madeline I have the same question about re inserting the ram but can't find an answer
did you?
Hank
hlsilvia@flhi.org
hank1930 - Antwoord Deel
I have followed the steps and the computer kept crashing when i started it with the RAM. Once i put the old pne back in, it started as smootly as before: i think these RAMs are not compatible with the A1181 model.
chnafou - Antwoord Deel
I don't know why some people are mentioning a torx. This is a regular phillips. Had one laying around from my old-style mac mini upgrade. It couldn't be easier. It's almost like the new style mac mini ram upgrade. So effortless.
Maximillian Charles - Antwoord Deel
Please note. The ram modules have to be pushed all the way in until they click in place. You have to push them quite hard to do this. If the ram modules just slide in until they stop then they won’t make contact.
Patch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 126,817
