Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk of spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen, Geheugendeksel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie gelijkmatig verdeelde kruiskopschroeven langs de achterwand van het batterijcompartiment.
      • De schroeven zijn borgschroeven die vastzitten aan het metalen geheugenkapje.
      • Gebruik bij het terugplaatsen van het geheugenkapje een spudger om de schuimrubberen demping achter de achterwand opnieuw in te voegen voor de juiste batterijafstand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het L-vormige geheugenklepje op, schuif het naar rechts en haal het uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen, Behuizing bovenkant: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven:
      • Eén 11 mm Phillips #00-schroef in het midden van de behuizing.
      • Twee 14.5 mm Phillips #00-schroeven.
      • Als de schroeven in de behuizing blijven steken, kun je een gemagnetiseerde schroevendraaier gebruiken om ze eruit te halen.
      • De kortste van de drie schroeven hoort in het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven uit de achterwand van het batterijcompartiment:
      • Twee 3 mm kruiskopschroeven #00. (De A1181 heeft drie 3 mm schroeven en één van 4 mm.)
      • Eén 4 mm kruiskopschroef #00 aan de rechterkant.
      • Druk bij het terugplaatsen van deze schroeven voorzichtig op de behuizing om de schroefgaten uit te lijnen.
      • Deze schroeven dolen gemakkelijk uit, dus wees voorzichtig bij het verwijderen van juist deze schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips #00-kruiskopschroeven van weerszijden van de rechterwand van het batterijcompartiment (niet diegene die zich het dichtst bij de (kabel)aansluiting van de batterij bevinden).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier aangegeven 3 mm kruiskopschroeven van de voorzijde van het batterijcompartiment. Als je vanaf links werkt, verwijder dan de 2e, 4e, 7e en 9e schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven aan de achterkant van de computer:
      • Twee 7 mm Phillips-schroeven met schouder aan de uiterste zijkanten.
      • Twee 10,5 mm kruiskopschroeven richting het midden.
      • Draai deze niet te vast; dit kan de behuizing vervormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5,2 mm kruiskopschroeven met schouder aan de optische kant van de computer.
      • Het is niet nodig om de vergelijkbare schroeven aan de andere kant van de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij het display en werk rondom naar de voorkant van de computer, terwijl je de upper case omhoog wipt. Deze wordt aan de rechterkant boven de optische schijf met clips vastgehouden. Deze zullen loskomen door er met enige kracht aan te trekken.
      • Wees voorzichtig bij het omhoog wippen van de upper case. Het is erg gemakkelijk om je vingertop open te halen en daarmee het bloedoffer te brengen dat de Mac-goden soms eisen van degenen die erop staan hun eigen reparaties uit te voeren.
      • Er is een trackpad- en toetsenbordlintkabel die de upper case met het logic board verbindt, dus trek de upper case nog niet volledig los.
      • Als je moeite hebt om de clips los te krijgen, let er dan op dat je niet de plastic bovenkant van de upper case los wipt van de metalen omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je de bovenste behuizing (vanaf de onder- of bovenkant) omhoog houdt, gebruik je een spudger om de oranje trackpad- en toetsenkabel uit de (kabel)aansluiting te wippen.
      • Pas op dat je tussen het zwarte stopcontact en de witte (kabel)aansluiting wipt. Mogelijk moet je aan beide kanten wippen om het goed los te krijgen.
      • Wip niet vanaf de onder- of bovenkant, maar vanaf de zijkanten.
      • Als je per ongeluk je kabel voor de bovenste behuizing breekt bij het verwijderen van de bovenste behuizing, hebben we de kabel los op voorraad en hebben we een handleiding die het vervangen eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen, MagSafe-board: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enige kruiskopschroef die de MagSafe-kaart aan de behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het MagSafe-bord omhoog en uit de behuizing te draaien. Het kan helpen om de behuizing aan de onderkant iets naar buiten te trekken voor extra ruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Core Duo MagSafe-board vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het MagSafe-board los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
109 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
I did this and battery is charging but now MacBook doesn't boot up any ideas? I took it appart again and everything is connected ;(
miguelmeza - Antwoord Deel
broke the keyboard cable to motherboard BE CAREFUL!!!! ALL WORKING GOOD!
Does not boot up and did not break or damage the cable to motherboard. Any suggestions? The cable looks as new. But keeps booting for many minutes with spinning wheel
Andrej Spilevoj - Antwoord Deel
Before you do this - might be worth checking to see that the insulating gasket in the magsafe port is intact. I was about to buy a new board when I noticed that the gasket was broken (I wouldn’t have noticed there was even a gasket unless it was broken).
Turned out for me it was just this insulating gasket in the outside of the port that was stopping it charging and I didn’t even need to open the back. When I found part of it still intact, I guessed partial insulation might be that causing a short. The gasket is made of very thin tape and sure enough when I made a copy and put that in, it charged fine on the new charger I had bought. The old charger is dead (on this and a friend's machine) so I presume it was fried shorting while I repeatedly tried to charge before. P.S. I made the copy by making an inverse template by pressing Blutac into the port and used that as a block to print an outline onto the tape.
Sally-ann - Antwoord Deel
“Turned out for me it was just this insulating gasket in the outside of the port that was stopping it charging and I didn’t even need to open the back. When I found part of it still intact, I guessed partial insulation might be that causing a short. The gasket is made of very thin tape and sure enough when I made a copy and put that in, it charged fine on the new charger I had bought.”
INDEED!!! That was the same case for my macbook! the plastic film on the charger port was partly broken. I took off the rest of that broken film with a pin, then I cut out duct tape to fit and place around the pin connections, and that did the trick!!
Sol - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 89,938
