Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Model A1181 Probleemoplossing
De MacBook vervangt de iBook, met een Intel-processor, magnetische Magsafe (kabel)aansluiting, geïntegreerde iSight-camera en 13,3" breedbeeldscherm.
MacBook gaat niet aan
Uw computer start niet op.
RAM-problemen
Als uw computer drie keer piept, is er een RAM-probleem. U hebt ofwel onvoldoende RAM om op te starten, of het aanwezige RAM is defect. Ga eerst naar (Core Duo of Core 2 Duo) de RAM-sleuven en zorg ervoor dat er RAM geïnstalleerd is. Als u twee chips hebt, plaats ze dan eerst opnieuw en probeer het nogmaals. Als dat niet werkt, probeer dan één chip per keer om te zien of een van de chips verhindert dat de machine opstart. Als niets hiervan werkt, is mogelijk uw logic board defect.
Defecte DC-in board
Als uw DC-in board defect is, kunt u uw computer niet starten wanneer deze is aangesloten op het stopcontact. De computer werkt mogelijk wel of niet op de batterij en het lampje op de stroomadapter zal helemaal niet branden (sommige stroomadapters hebben geen lampjes, dus dit is mogelijk niet op uw computer van toepassing). Als dit het geval is, moet u het (Core Duo of Core 2 Duo) DC-in board vervangen.
Defecte stroomadapter
Als uw stroomadapter defect is, zal de computer op een batterij werken, maar deze niet opladen. Als uw batterij te leeg is, zal het moeilijk zijn om een defecte stroomadapter te diagnosticeren. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of stroomadapter te lenen om deze in uw machine te testen. Als u hetzelfde probleem hebt met een andere stroomadapter, is uw probleem hoogstwaarschijnlijk het logic board. Compatibele stroomadapters zijn IF113-046 en IF113-045.
Defect logic board
Als het vervangen van het DC-in board en de batterij uw probleem niet oplost, dan hebt u een vervangend (Core Duo of Core 2 Duo) logic board nodig. Wij hebben logic boards voor elk MacBook-model. Er zijn enkele variaties binnen specifieke processorsnelheden van MacBook logic boards. Bijvoorbeeld, het 1,83 GHz Core Duo logic board heeft 2 opties: 3-muurs of 4-muurs koellichaam-aansluitingen. Het 2 GHz Core 2 Duo logic board heeft 2 opties: Energy Star en niet-Energy Star. Zorg ervoor dat u de productbeschrijving leest om er zeker van te zijn dat u het juiste logic board voor uw machine koopt. Selecteer uw model voor logic board-opties: Core Duo, Core 2 Duo (Late 2006), Core 2 Duo (Mid 2007), Santa Rosa, Penryn, of Begin/Mid 2009.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra u de computer loskoppelt van een stroombron, valt deze uit.
Defecte batterij
Als uw batterij defect is, zal de computer prima werken op de stroomadapter, maar uitvallen wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Een defecte batterij kan zich op vele manieren manifesteren: deze accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het logic board), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar voorziet uw computer niet van stroom wanneer de stroomadapter is losgekoppeld. Wij verkopen reservebatterijen.
Defecte of trage ventilator
Zelfs met een goede batterij moet de ventilatorsnelheid hoog genoeg zijn. De ventilator draait te allen tijde van 1200 tot 7000 tpm. Als de ventilatorsnelheid 0 of erg laag is, zal de computer niet werken wanneer deze niet is aangesloten. Zoek een widget genaamd iStat Pro van bjango om de ventilatorsnelheid te controleren. Deze widget rapporteert ook de batterijgezondheid, cycli en oplaadstatus. Ik zou willen dat het alleen de batterij was, maar als u dit probleem hebt, zal zelfs een nieuwe batterij niet helpen. Ik probeerde de mijne schoon te maken en dat werkte niet. Vervangen werkte perfect.
De achtergrondverlichting van het scherm gaat aan, maar er gebeurt verder niets
Defecte harde schijf
Probeer op te starten vanaf een OS X dvd (of een OS X op een USB-stick). Als dat werkt, betekent dit dat de MacBook werkt, maar de harde schijf defect is. Vervang de harde schijf en installeer OS X er opnieuw op.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer geeft het knipperende vraagteken weer wanneer deze geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat uw OS corrupt is, de computer niet genoeg RAM heeft, of uw harde schijf aan het falen is.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een OS-cd. Voer Apple's Schijfhulpprogramma uit en probeer de schijf te herstellen. U kunt ook DiskWarrior van Alsoft proberen. Als dit mislukt, installeer dan uw besturingssysteem opnieuw. Wis indien mogelijk de harde schijf voordat u het OS opnieuw installeert.
Onvoldoende RAM
Dit is vrij zeldzaam. Als u onvoldoende RAM hebt om het besturingssysteem op te starten, krijgt u mogelijk het knipperende vraagteken. Meer RAM installeren (Core Duo of Core 2 Duo) of downgraden naar een ouder besturingssysteem lost dit op. U hebt 128 MB RAM nodig om OS X 10.0-10.4 uit te voeren, en OS X 10.5 vereist 512 MB RAM.
De harde schijf is mogelijk gewist, corrupt of beschadigd. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer uw besturingssysteem er opnieuw op. Als deze corrupt of beschadigd is, moet u deze vervangen (Core Duo of Core 2 Duo). Falende harde schijven kunnen intermitterende gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als uw harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog steeds werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van uw gegevens en vervang de harde schijf. Al onze 9,5mm SATA-harde schijven zullen in uw computer werken.
Mijn scherm ziet er zwart uit, maar ik zie vage afbeeldingen erop
Het scherm is erg donker, maar al het andere lijkt te werken. Als u dichtbij kijkt met een zaklamp, kunt u het beeld meestal vaag zien.
Achtergrondverlichting
Als uw achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn het scherm of het logic board. Als uw achtergrondverlichting intermitterend uitvalt terwijl u het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om op defecte onderdelen te testen zonder ze één voor één te vervangen. Als u zich comfortabel voelt bij het uit elkaar halen van de schermmodule, vervang dan eerst de inverter van het scherm en vervang daarna het LCD. Als u zich hier niet comfortabel bij voelt, kunt u beide onderdelen tegelijk vervangen door het (Core Duo of Core 2 Duo) schermmodule (Core Duo, Core 2 Duo, of Santa Rosa/Penryn) te vervangen. Als dit uw probleem nog steeds niet oplost, hebt u een nieuw logic board nodig.
Het trackpad en het toetsenbord werken niet
De computer start op, maar het trackpad en toetsenbord werken niet, en USB-apparaten (zoals een muis) werken niet.
Dit is ongewoon, maar het gebeurt wel. Het probleem ontstaat als gevolg van het ontwerp van de MacBook. Het gedeelte van het board met de poorten en het gedeelte bij de ventilatorsleuf zijn geaard via het metalen schild op de onderbehuizing. Schroeven in deze gebieden voltooien het aardingscircuit voor het logic board. Als een logic board wordt getest terwijl het niet in de behuizing zit met deze schroeven geïnstalleerd, kan het resultaat kortsluiting in het logic board zijn. Wanneer dit gebeurt, werken het trackpad, toetsenbord en invoerapparaten niet. De enige oplossing is om het (Core Duo of Core 2 Duo) logic board te vervangen.
Geen van bovenstaande
Niets hierboven komt overeen met uw probleem, of u hebt een oplossing geprobeerd die hierboven wordt voorgesteld, maar het heeft niet geholpen.
Als u firewire, USB, audio of ethernet verliest, is het logic board de enige schuldige. Omdat er veel componenten op het logic board zitten, duiden talloze mogelijke symptomen op een defect logic board. Elk van deze componenten kan falen en de rest intact laten. Als u het gebruik van een ander onderdeel van uw computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs stroom, en het vervangen van het blijkbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het logic board moet worden vervangen (Core Duo of Core 2 Duo).
15 opmerkingen
The power adapter won't charge the battery
Catalin - Antwoord Deel
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - Antwoord Deel
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - Antwoord Deel
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - Antwoord Deel
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 149,750
