Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Controleer of het systeem reageert—je systeem is niet bevroren als de klok nog verspringt. Te ongeduldig om te wachten? Probeer een andere invoer om het te controleren.
    • Druk op de Windows-toets om te zien of het Startmenu opent.
    • Klik met de rechtermuisknop of druk op extra knoppen om een andere reactie uit te lokken.
    • Gebruik het touch screen om te navigeren als je laptop er een heeft.
  • Geforceerd afsluiten. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om de laptop geforceerd uit te schakelen. Dit is voor de meeste moderne laptops de dichtstbijzijnde manier om de batterij los te koppelen zonder de schroevendraaierset erbij te pakken. Zet hem weer aan en probeer het probleem opnieuw te veroorzaken.
  • Voer Windows-updates uit. Je kunt op updates controleren in het menu Instellingen. Updates voor Windows kunnen de compatibiliteit en de algehele systeemstabiliteit verbeteren.
  • Sta je vast in het vergrendelscherm en krijg je het wachtwoordveld niet te zien? Druk op Ctrl + Alt + Del en knijp je vingers samen. Vaak verschijnt het inlogveld dan als bij toverslag.
  • Als je apparaat bevriest en vervolgens crasht, kun je beter de pagina MSI-laptop blauw scherm raadplegen.
Aangesloten randapparatuur
Als je randapparatuur gebruikt, zoals een externe GPU, dockingstation of externe harde schijf, kan het probleem worden veroorzaakt door deze randapparatuur.
  • Koppel alle randapparatuur los en sluit ze één voor één opnieuw aan om te zien of het systeem bevriest wanneer een specifiek apparaat is aangesloten.
  • Controleer de aansluitingen van alle externe randapparatuur om er zeker van te zijn dat ze correct zijn aangesloten en probleemloos functioneren.
  • Als een specifiek accessoire de boosdoener is, zoek dan naar updates voor drivers of bijbehorende software. Deze zijn meestal te vinden op de website van de fabrikant.
Onvoldoende systeembronnen
Als je laptop bevriest tijdens het uitvoeren van een bepaald programma of een specifieke combinatie van apps, kan het probleem worden veroorzaakt door een gebrek aan systeembronnen.
Oververhitting
Computers genereren veel hitte tijdens zware verwerkingstaken. Als je MSI-laptop oververhit raakt, kan hij bevriezen of niet meer reageren. Dit kan komen doordat het systeem de processorsnelheden beperkt om minder hitte te genereren, of omdat het systeem een kritiek punt heeft bereikt en niet meer kan herstellen.
  • Controleer de temperaturen die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of een andere software voor temperatuurbewaking.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop zorgvuldig op stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert.
  • Zorg ervoor dat je je laptop op een glad en vlak oppervlak gebruikt. Ongelijke oppervlakken zoals tapijt of stof kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg het gebruik van een koelplaat die speciaal voor laptops is ontworpen om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verkleinen.
Als je onlangs je koelsysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je apparaat de juiste hoeveelheid warmtewerende lijm heeft. Er hoort een dunne, gelijkmatige laag boven op de CPU te zitten zonder luchtbellen.
Malware-infectie
Computer-virussen en andere schadelijke software kunnen ravage aanrichten aan de systeemstabiliteit. Ze kunnen onopgemerkt blijven, maar de kans is groter dat je te maken krijgt met bevriezen, crashen of ander onverwacht gedrag.
  • Scan je computer met een antivirusprogramma. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. Deze is in de meeste versies van Windows toegankelijk via de Windows Beveiliging-app.
    • Wil je een second opinion over je resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's die uitstekende technieken bieden voor het scannen op malware.
    • Er zijn veel gratis hulpprogramma's voor het verwijderen van malware beschikbaar, maar een betaalde oplossing is effectiever. Controleer de legitimiteit voordat je software van een onbekende ontwikkelaar gebruikt, anders ben je misschien verder van huis.
  • Verwijder alles wat je scan vindt. Het kan ook een herstart aanbevelen om de verwijdering te voltooien.
  • In tegenstelling tot wat je intuïtie zegt, is méér antivirus niet beter. Meerdere antivirusprogramma's die op een systeem zijn geïnstalleerd, veroorzaken meer kopzorgen dan ze oplossen. Ze kunnen proberen dubbele systeembestanden te wijzigen, extra bronnen verbruiken of zelfs met elkaar in conflict raken. Verwijder alle antivirusprogramma's, behalve degene die je het beste vindt.
  • Lees alsjeblieft verder in de sectie OS-corruptie en voer die reparaties ook uit. Malware kan Windows beschadigen door infectie.
Corrupt besturingssysteem
Corruptie van het besturingssysteem betekent dat kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd zijn geraakt. Dit kan gebeuren door het uitschakelen tijdens een update, het leeglopen van de batterij tijdens gebruik, of door malware. Dit kan leiden tot onregelmatig gedrag, zoals bevriezen of andere inconsistenties. Probeer een aantal Windows-reparatietactieken.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en voer de opdrachtprompt, Powershell of Windows Terminal uit als beheerder. Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties, maar elk van de genoemde werkt.
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op Enter. Zodra het proces is voltooid, vertelt het je of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer sfc opnieuw uit om te controleren of er geen verdere corruptie is gevonden.
  4. Als extra fouten niet kunnen worden verholpen of als je meer reparaties nodig hebt, raadpleeg dan de handleiding voor basisreparatie van Windows.
Als je je geen zorgen maakt over het verliezen van je gegevens, probeer dan de "Alles wissen"-aanpak en installeer Windows opnieuw.
  • Herstelopties voor Windows 10 staan in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie "Gegevens behouden". Hiermee wordt alleen Windows opnieuw geïnstalleerd en worden alle applicaties verwijderd. Je bestanden blijven behouden.
  • Gebruik voor hardnekkige problemen maak een USB-installatiemedium om in plaats daarvan te installeren.
Defecte opslagschijf
Als je het besturingssysteem niet kunt repareren of blijft ervaren dat het systeem bevriest, is je opslagapparaat mogelijk de boosdoener. Ontbrekende of onjuiste gegevens kunnen ook het gevolg zijn van het falen van de schijf waarop ze zijn opgeslagen.
  • Gebruik voor een snelle momentopname van je systeem Crystal Disk Info. Zelfs als dit "Waarschuwing" aangeeft, wordt vervanging van de schijf aanbevolen.
  • Als je vaststelt dat je schijf defect is, ga dan naar de pagina voor je MSI-laptopmodel om een schijfvervangingshandleiding te vinden die voor jou werkt. Als je je specifieke model niet kunt vinden, volg dan een handleiding voor een vergelijkbaar model; deze kan je in de juiste richting wijzen, zelfs als deze niet exact overeenkomt.
  • Voor een prestatieverbetering: als je apparaat een traditionelere harde schijf (HDD) heeft, overweeg dan deze te vervangen door een solid state drive (SSD). Deze zijn energiezuiniger en veel sneller.
Defect geheugen
Random Access Memory, beter bekend als RAM, kan herhaaldelijk bevriezen veroorzaken. Dit leidt vaker tot een crash, maar specifieke symptomen kunnen variëren. Gelukkig bevatten de meeste MSI-laptopmodellen nog minstens één module RAM en zijn deze over het algemeen gemakkelijk te vervangen.
  • Plaats je RAM-schijven opnieuw. Talloze kleine pinnen kunnen iets uit het lood staan. Ze verwijderen en opnieuw installeren is soms alles wat nodig is om dit te repareren.
  • Test je RAM met Windows Geheugencontrole.
    • Als je een second opinion wilt, gebruiken IT-professionals al jaren memtest86. Het is een gratis tool en hun documentatie is uitstekend! Maar het vereist wel iets meer kennis over hoe je het moet gebruiken.
  • RAM-tests zijn berucht langdurig en kleine defecten zijn voor tests moeilijk te vinden. Vertrouw op diagnostische fouten, maar niet op resultaten die als geslaagd worden gemarkeerd. Meerdere diagnostische runs kunnen nodig zijn om een probleem te vinden.
  • Als je onlangs je RAM hebt geüpgraded of meer dan één module hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de specificaties overeenkomen. In ieder geval moeten de snelheid en capaciteit identiek zijn.
  • Vervang het geheugen als de diagnostiek mislukt—door de totale grootte te vergroten of door exact dezelfde hoeveelheid en snelheid aan te houden.
  • Sommige MSI-laptops hebben het RAM-geheugen vastgesoldeerd op het moederbord. In dat geval moet je het moederbord vervangen (moederbord).
Wees extra voorzichtig bij het vervangen van het RAM-geheugen dat je iets koopt dat compatibel is. Crucial heeft een compatibiliteitschecker voor hun producten die je kunt gebruiken om dit te valideren.
Moederborddefect
Als de bovenstaande tips niet hebben geholpen, kan het probleem worden veroorzaakt door het moederbord. Schade aan het moederbord door fysieke trauma, elektrische piekspanningen of andere hardware-gerelateerde problemen kan de functionaliteit beïnvloeden. Een defect moederbord kan leiden tot grillig gedrag, af en toe bevriezen, crashen of systeeminstabiliteit.
  • Inspecteer het moederbord van de laptop op tekenen van fysieke schade, zoals verbrande componenten, vloeistofresten, corrosie of andere zichtbare problemen. Als je schade vindt, vervang dan het bord of raadpleeg een professional.
  • Bij MSI-laptops is de CPU op het moederbord gesoldeerd. Als je vermoedt dat het bevriezen gerelateerd is aan een defecte CPU, moet je het moederbord vervangen.
  • Printplaten kunnen vaak worden gerepareerd door een deskundige technicus met ervaring in solderen (of microsolderen). Vraag bij je lokale reparatiewerkplaatsen of dit iets is wat je zelf kunt doen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 2,708
