Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Muis gaat niet aan
De muis maakt geen verbinding met de computer en het lampje aan de bovenkant brandt niet.
Batterij bijna leeg
Het lampje boven op de muis zou constant groen moeten branden. Als het niet brandt, probeer de muis dan uit en weer aan te zetten. Als de led niet gaat branden, of een zwak of knipperend licht geeft, moet u wellicht de Batterij vervangen.
Lege batterij
De meest waarschijnlijke reden dat het apparaat niet aangaat, is een lege batterij. U moet de AA-batterij vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van de batterij de reparatiehandleiding Batterij vervangen.
Led brandt niet
De led boven op de muis brandt niet; de muis is echter wel verbonden met de computer en alle andere functies van de muis werken en reageren normaal.
Connectiviteitsproblemen
Vanwege de USB-verbinding tussen de computer en de muis kan het opnieuw opstarten van de computer problemen met de connectiviteit van de muis verhelpen.
Batterij bijna leeg
Een bijna lege batterij kan ertoe leiden dat de led door het lage vermogen erg zwak gaat branden of grillig reageert. De batterij moet wellicht worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van de batterij de reparatiehandleiding Batterij vervangen.
Scrollwiel reageert niet
De cursor reageert niet of reageert grillig op het scrollen of indrukken van het scrollwiel.
Muis staat niet aan
Gebruik de knop aan de onderkant van de muis om het apparaat opnieuw op te starten. Raadpleeg "Muis gaat niet aan" als de muis niet wil opstarten.
Vervuild scrollwiel
Een vervuild scrollwiel kan de oorzaak zijn van een niet-reagerende muis. Vuil en stof kunnen vast komen te zitten tussen het wiel en de sensor van het wiel. Raadpleeg voor het reinigen van het scrollwiel de reparatiehandleiding Scrollwiel vervangen om het scrollwiel te verwijderen en schoon te maken.
Kapot scrollwiel
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, is het scrollwiel mogelijk simpelweg kapot of defect. Raadpleeg voor het vervangen van het scrollwiel de reparatiehandleiding Scrollwiel vervangen.
Knoppen reageren niet
Een of beide knoppen reageren niet of reageren grillig op indrukken. De knoppen zijn moeilijk in te drukken.
Muis staat niet aan
Gebruik de knop aan de onderkant van de muis om het apparaat opnieuw op te starten. "Raadpleeg Muis gaat niet aan" als de muis niet wil opstarten.
Vervuilde knoppen
Vervuilde knoppen kunnen de oorzaak zijn van een niet-reagerende muis. Vuil en stof kunnen vast komen te zitten tussen een knop en de knoppensensor. Raadpleeg voor het reinigen van de knoppen de reparatiehandleiding Knoppen vervangen om de knoppen te verwijderen en schoon te maken.
Kapotte knoppen
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, zijn de knoppen mogelijk simpelweg kapot of defect. Raadpleeg voor het vervangen van de knoppen de reparatiehandleiding Knoppen vervangen.
Cursor beweegt grillig
De cursor volgt de bewegingen van de muis niet nauwkeurig en beweegt willekeurig over het scherm of trilt.
Signaalstoring
Gebruik een muismat of een niet-statisch oppervlak om storing te voorkomen.
Vervuilde lens
Zorg ervoor dat er geen stof/vuil op de lenzen zit door het lensoppervlak schoon te maken.
Vervuilde muismat
Zorg ervoor dat de muismat of het gebruikte oppervlak stofvrij en schoon is door het te reinigen met de juiste materialen.
Cursor reageert niet bij verplaatsen van de muis
De cursor op het scherm beweegt niet wanneer de fysieke muis wordt bewogen, of reageert traag.
Muis staat niet aan
Gebruik de knop aan de onderkant van de muis om het apparaat opnieuw op te starten. Raadpleeg Muis gaat niet aan als de muis niet wil opstarten.
Ontvanger is losgekoppeld
Zorg ervoor dat de ontvanger stevig op de computer is aangesloten, of sluit het apparaat opnieuw aan.
Laserversterker is vervuild
Zorg ervoor dat de laser op de juiste sterkte werkt door de handleiding Laserversterker vervangen te gebruiken om de laserversterker te verwijderen en schoon te maken.
Defecte USB-aansluiting
Sluit de ontvanger aan op een andere USB-poort en beweeg de muis om te controleren op veranderingen. Als het probleem aanhoudt, probeer de muis dan op een andere computer aan te sluiten.
Apparaat wordt niet gedetecteerd
Het besturingssysteem detecteert het apparaat niet automatisch.
Muis staat uit
USB niet volledig aangesloten
De USB-aansluiting maakt mogelijk slechts een gedeeltelijke of onderbroken verbinding met de computer. Verwijder de USB-aansluiting uit de USB-poort van de computer en wacht even. Sluit de USB-aansluiting opnieuw aan en zorg ervoor dat deze volledig in de USB-poort van de computer zit. Als het apparaat nog steeds niet wordt gedetecteerd, verplaats de USB-aansluiting dan naar een andere USB-poort.
Vanwege de USB-verbinding tussen de computer en de muis kan het opnieuw opstarten van de computer problemen met de connectiviteit van de muis verhelpen. Er kunnen stroomproblemen zijn met de Printplaat; vervang de Printplaat met behulp van de handleiding Printplaat vervangen
Hannah Pate
1.742 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
I use logitech mouse M215 and keyboad K330 with one nano receiver toghether.
Now i have trouble only mouse. When i turn on mouse the scroll bar it run up down without control, I cannot use mouse in this case.
I have just changed new battery, and keyboad use ok.
How can i fix this trouble ?
hoangtuyen20002002 - Antwoord Deel
I have M215 and K330 (MK320 combo). Keyboard is just fine, this message was typed with it. Mouse, on the other hand, does not even turn on. The computer sees it but Logitech Unifying Software says that the device's status is unknown, battery status is unknown, I cannot control the computer with that mouse either. Ideas?
Danylo Mirin - Antwoord Deel
i have a brand new M215; new battery also.  It turns on, green light for a few seconds and then goes off. red light on bottom does not turn on, yet the buttons work fine and the cursor will not move.  Suggestions?
virgomale66 - Antwoord Deel
yeah i have the same problem
Pouch Martinez - Antwoord Deel
My M215 mouse moves the cursor but does not work the click buttons, I’m using in conjunction with K 330 keyboard, how should I fix this?
Patricio Arias - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 43,134
