Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech M215 lensvervanging
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
3.096
Commentaar: 10
9 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Logitech M215 lensvervanging, De batterijcover verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech M215 lensvervanging, De batterijcover verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech M215 lensvervanging, De batterijcover verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het klepje van het batterijcompartiment bevindt zich aan de bovenkant van de muis. De naad die horizontaal over de muis loopt, is de bovenkant van de cover.
      • Er zit een knop om de cover eraf te laten springen. Deze bevindt zich aan de onderkant van de muis. Mogelijk moet je hard op deze knop drukken om de cover los te krijgen.
      • Als de knop niet werkt, moet je de cover loswrikken. Je kunt hiervoor je vingernagels of een wrik-gereedschap gebruiken, zoals te zien is in de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M215 lensvervanging, Oude batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Vergeet niet om de nieuwe batterij in dezelfde richting te plaatsen als de oude. De positieve (+) kant moet van de knoppen af wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech M215 lensvervanging, Bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech M215 lensvervanging, Bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De voetjes aan de onderzijde van de muis verbergen de schroeven. Verwijder deze eerst. Mogelijk moet u uw vingernagels of een openingstool gebruiken.
      • Er zijn twee kruiskopschroeven van 0,5 mm. Beide bevinden zich onder de onderste twee voetjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M215 lensvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de bovenste bedekking los. Mogelijk heb je een wrikgereedschap nodig om hierbij te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech M215 lensvervanging, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech M215 lensvervanging, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 0,25 mm kruiskopschroef los om de printplaat vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech M215 lensvervanging, Lens: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech M215 lensvervanging, Lens: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De laserversterker is niet verbonden met de rest van de muis en kan op dit punt eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Hannah Pate
1.742 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Where i can buy mouse lenses for mk225
Cybermetz X - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 3,096
