Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Voor deze vervanging heb je geen gereedschap nodig, hoewel een wrikgereedschap de vervanging makkelijker kan maken.
Zorg ervoor dat de muis is uitgeschakeld voordat je de batterij vervangt. Dit verkleint de kans op schade aan interne onderdelen door een stroomstoot van de nieuwe batterij.
Wat je nodig hebt
Het klepje van het batterijcompartiment bevindt zich aan de bovenkant van de muis. De naad die horizontaal over de muis loopt, is de bovenkant van de cover.
Er zit een knop om de cover eraf te laten springen. Deze bevindt zich aan de onderkant van de muis. Mogelijk moet je hard op deze knop drukken om de cover los te krijgen.
Als de knop niet werkt, moet je de cover loswrikken. Je kunt hiervoor je vingernagels of een wrik-gereedschap gebruiken, zoals te zien is in de derde afbeelding.
Vergeet niet om de nieuwe batterij in dezelfde richting te plaatsen als de oude. De positieve (+) kant moet van de knoppen af wijzen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10Gids Commentaar
I disassembled this exactly as stated and now I can't get the cover back on?
I am a electronic technologist and this is a poor design for a mouse. No wonder the later version is different.
Thanks for the information. It worked perfectly for me. Easy removal. Images and instructions were very helpful.
The green battery light went on, although the lazar light did not. What should I do?
