Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord in je Logitech M215 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Het klepje van het batterijcompartiment bevindt zich aan de bovenkant van de muis. De naad die horizontaal over de muis loopt, is de bovenkant van de cover.
Er zit een knop om de cover eraf te laten springen. Deze bevindt zich aan de onderkant van de muis. Mogelijk moet je hard op deze knop drukken om de cover los te krijgen.
Als de knop niet werkt, moet je de cover loswrikken. Je kunt hiervoor je vingernagels of een wrik-gereedschap gebruiken, zoals te zien is in de derde afbeelding.
Vergeet niet om de nieuwe batterij in dezelfde richting te plaatsen als de oude. De positieve (+) kant moet van de knoppen af wijzen.
De voetjes aan de onderzijde van de muis verbergen de schroeven. Verwijder deze eerst. Mogelijk moet u uw vingernagels of een openingstool gebruiken.
Er zijn twee kruiskopschroeven van 0,5 mm. Beide bevinden zich onder de onderste twee voetjes.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
thanks a lot!
bro whats the next step my guy
