Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij loopt snel leeg
De batterij verliest tijdens het gebruik veel sneller zijn lading.
Vuile batterijklemmen
Als de batterij snel leegloopt, kunnen de batterijklemmen vuil zijn. Het reinigen van de batterijklemmen is een eenvoudige reparatie bij de LG G5. De G5 heeft een verwisselbare batterij, dus u moet de batterijvervangingshandleiding raadplegen om de onderkant en de achterkant van de telefoon te verwijderen. Zodra de telefoon uit elkaar is gehaald, moet u de batterijklemmen afvegen met een zachte doek, zoals u die ook voor een bril zou gebruiken.
Blootstelling aan overmatige hitte
Als de batterij snel leegloopt, kan deze beschadigd zijn door blootstelling aan overmatige hitte. Door overmatige hitte werkt de batterij niet op zijn maximale potentieel. Hitte zorgt ervoor dat de batterij veroudert, waardoor de levensduur van de batterij wordt verkort. Probeer uw LG G5 dus binnen de aanbevolen bedrijfstemperaturen te houden. Om de batterij te vervangen, raadpleegt u de batterijvervangingshandleiding om de onderkant en de achterkant van de telefoon te verwijderen. Zodra de telefoon uit elkaar is gehaald, verwijdert u de batterij en plaatst u een nieuwe batterij; daarna zou uw telefoon weer als nieuw moeten werken.
De notificatie-led gaat niet aan
De notificatie-led (groen lampje in het midden bovenaan) verschijnt niet wanneer er sms-berichten of app-notificaties worden gedownload.
De led-instellingen zijn niet correct geconfigureerd
Dit probleem met het led-lampje is slechts een instellingskwestie. YAY! Om het probleem op te lossen, drukt u simpelweg op de thuisknop en gaat u naar Tools > Instellingen > Geluid > Notificatie-led. Verander vervolgens de led-schakelaar naar "aan" als deze uit staat. Controleer of de led is ingesteld om in te schakelen voor de notificaties die u wilt; deze schakelaars horen op dezelfde pagina te verschijnen.
Bluetooth-verbinding werkt niet
Problemen met het verbinden of behouden van een verbinding tussen de LG G5 en een ander Bluetooth-apparaat.
Interferentie in de instellingen
Uw Bluetooth werkt mogelijk niet door een interferentie tussen de slimme instellingen van LG en de Bluetooth-verbinding. Om het probleem op te lossen, opent u de Instellingen-app > Algemeen > Slimme instellingen. Schakel vervolgens alle instellingen uit die Bluetooth aanpassen, zoals de instelling "Wanneer thuis".
Defecte netwerkprofielen
Een ander mogelijk probleem met de Bluetooth-connectiviteit is een defect netwerkprofiel. Om uw netwerkprofielen te resetten, gaat u naar Instellingen > Algemeen > Back-up en reset > Netwerkinstellingen > Reset. Nadat u de netwerkprofielen heeft gereset, probeert u opnieuw verbinding te maken met uw doelapparaat. Let op: hiermee worden ook alle opgeslagen wifi-wachtwoorden gereset.
Achtergrondverlichting lekt door de randen van het scherm
Helder licht verschijnt rond de hoeken/randen van het scherm. Beeld vervormd wanneer er op het scherm wordt gedrukt.
Defect scherm
Lekkende achtergrondverlichting is hoogstwaarschijnlijk een fabricagefout en kan alleen worden opgelost door het scherm te vervangen of de gehele telefoon te vervangen (neem contact op met uw serviceprovider of winkelier). Als u niet zeker weet of de achtergrondverlichting het probleem is, kunt u dit testen met de Backlight Bleed Test App.
De aansluiting voor de audiokabel is defect
De aux-poort (poort rechtsboven op de telefoon) leest audio niet correct of consistent. Er kan een statisch "sissend" geluid te horen zijn.
Defecte kabel
Een kapotte audiokabel is de meest waarschijnlijke oorzaak voor inconsistentie in de aux-poort. Audiokabels worden voortdurend verbogen en beschadigd, en de makkelijkste oplossing is simpelweg ze te vervangen. Het is veel eenvoudiger om te controleren of de kabel defect is dan om de telefoon uit elkaar te halen.
Defecte aux-poort
Het statische/sissende geluid kan worden veroorzaakt door een kapotte aux-poort zelf. In de poort zitten veercontacten die waarschijnlijk geen goed contact maken met de stekker. De aux-poort zelf kan indien nodig worden vervangen.
Derek Fromm
2.854 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - Antwoord Deel
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - Antwoord Deel
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - Antwoord Deel
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - Antwoord Deel
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 5,429
