Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Houd de ontgrendelingsknop van de batterij ingedrukt en trek de onderkant van de telefoon uit de behuizing.
Steek de simkaart-uitwerptool (0,8 mm kop voor het uitwerpen van de simkaart) in de kleine opening op de simkaart-lade.
Druk met enige kracht naar binnen om de lade uit te werpen.
Trek de simkaart-lade uit de telefoon.
Zoek de aux-poort aan de rechterbovenkant van de telefoon.
Haal de poort voorzichtig met een vinger naar buiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
weak signal problem
