Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG G5 batterijvervanging
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
59
Afgelopen 30 dagen:
179
Altijd:
18.241
Commentaar: 6
2 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 22
22 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding helpt je door de stappen om je LG G5-batterij te vervangen. De LG G5 is zo gebouwd dat de batterij eenvoudig vervangen kan worden, dus je hebt alleen je handen nodig voor dit proces! Gebruik deze handleiding als je batterij niet meer oplaadt.
Als je batterij gezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
    1. LG G5 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG G5 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG G5 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit door de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt te houden.
      • Terwijl u de ontgrendelingsknop van de batterij ingedrukt houdt, trekt u de onderkant van de telefoon uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G5 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG G5 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Maak de batterij los van de onderste helft.
      • Plaats de nieuwe batterij in dezelfde positie en richting als de oude batterij. Lijn de pijlen uit om er zeker van te zijn dat de richting correct is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.711 Reputatie
538 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Success. Excellent guide, thank you.
Cheers,
Richard.
rmgs - Antwoord Deel
Was machen wenn Akku Snap In ab ist?
Ra Ku - Antwoord Deel
Hallo, was machen wenn Snap In vom Akku ab ist und Akku im Gehäuse fest sitzt?
Absolutely great instructions. The battery I got for replacement comes uncharged (probably new shipping laws) so you might put in “Battery needs to be calibrated by fulling charging new battery to 100% then letting battery COMPLETELY run down to 0% before returning to normal use and charging.”
Michael Aarons - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 18,241
