Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G5 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG G5 schermvervanging, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG G5 schermvervanging, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de ontgrendelingsknop van de batterij ingedrukt en trek de onderkant van de telefoon uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G5 schermvervanging, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG G5 schermvervanging, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG G5 schermvervanging, Simkaart verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek de simkaart-uitwerptool (0,8 mm kop voor het uitwerpen van de simkaart) in de kleine opening op de simkaart-lade.
      • Druk met enige kracht naar binnen om de lade uit te werpen.
      • Trek de simkaart-lade uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G5 schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G5 schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5,5 mm kruiskopschroeven van de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G5 schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad tussen het glazen scherm en de metalen behuizing.
      • Wrik het glas slechts een klein beetje los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G5 schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG G5 schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger in de inmiddels open ruimte tussen de behuizing en het scherm.
      • Duw naar binnen om het scherm nog verder los te maken.
      • Schuif de nylon spudger langzaam langs de rand van de telefoon totdat het scherm uit de behuizing klikt.
      • Wanneer je het scherm terugplaatst, druk je de randen vanaf de bovenkant van de telefoon naar beneden tot aan de onderkant. Het scherm moet op zijn plek "klikken".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G5 schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG G5 schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek het scherm weg van de behuizing. De twee onderdelen horen volledig van elkaar gescheiden te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G5 schermvervanging, Scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG G5 schermvervanging, Scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het scherm van de achterkant van de telefoon is losgemaakt, kun je nu het moederbord verwijderen.
      • Gebruik de #00 Phillips-schroevendraaier om de zes 2,7 mm kruiskopschroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G5 schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG G5 schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic openingsgereedschap tussen de (kabel)aansluiting van het scherm en het moederbord en trek het omhoog. Het zou er gemakkelijk uit moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G5 schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Scheid het moederbord van de telefoon van het scherm van de telefoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G5 schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG G5 schermvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zorg ervoor dat je de oorspeaker overzet van het oude scherm naar het nieuwe scherm, anders kun je niemand horen wanneer je belt!
      • Het onderdeel is kwetsbaar, dus probeer het er niet met kracht uit te halen met een pincet. Een opening pick zou het eruit moeten kunnen wippen.
      • Wees voorzichtig met de lijm die eraan vastzit. Deze is er gemakkelijk uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G5 schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder ook de behuizing van de oorspeaker van het oude scherm door deze er met een pincet uit te wippen.
      • Plaats op het nieuwe scherm eerst de behuizing en zorg ervoor dat deze op zijn plek vastklikt. Plaats vervolgens de oorspeaker er bovenop. Duw deze voorzichtig met je vinger aan totdat deze goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
91 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joshua Zalmanowitz
1.817 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
I just did a screen replacement following this guide. The #000 phillips fit a lot better than the #00, but otherwise this guide was great. It took about 15 minutes to do from start to finish and I'd say it was one of the more easy replacements I've had to do, since there were minimal components that had to be transferred over from the old to the new screen.
Thanks!
kooshkooshlm - Antwoord Deel
this is great - success - thank you. A little confusing between step 4 and 5 as I think you reverse angles on the photos - in step 4 the motherboard is right under where you have the opening tool and in step 5 you have the spudger on the other side.
davidkaplowitz - Antwoord Deel
one of the 2 screws from the bottom pinged across the room when I did this and I'm pretty sure I don't have any hope of finding it perhaps until I move house. Any ideas on where I can find another? UK based. replacebase doesn't have them. It works fine without, just would like it screwed together properly...
Followed these steps no problem. Only heads up: Make sure that the replacement screen you buy comes a speaker, or make sure you move your old one over. This step isn't shown in the above, and was required for me.
richard schaap - Antwoord Deel
I think the guide could be a bit more completed. Its vague and doesn't seem like a full repair guide.
Jericho Ortiz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 76,160
