Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voor de volgende oorzaken gaan we ervan uit dat:
  1. Uw wasmachine op het stopcontact is aangesloten en niet per ongeluk de stekker eruit is getrokken. Controleer of het apparaat stroom krijgt.
  2. Het apparaat water kan innemen. Zo ja, draai het water voor nu dicht.
  3. U de waslading hebt aangepast. (UE-fouten)
    1. Verdeel het wasgoed opnieuw. Onbalans kan een centrifugeprogramma voortijdig beëindigen, of de machine kan simpelweg naar het einde van het programma springen, waardoor uw kleding nog nat is.
    2. Verwijder een deel van de was. De machine kan overbelast zijn, wat leidt tot problemen met centrifugeren.
  4. U een reset-volgorde op uw machine hebt uitgevoerd. Zo niet, haal de stekker 5 minuten uit het stopcontact, steek deze er daarna weer in en probeer het programma opnieuw.
  5. U hebt gecontroleerd of de machine waterpas staat. Zowel een scheve stand van voor naar achter als van links naar rechts kan het vermogen van de machine om ladingen in balans te houden beïnvloeden.
Door naar de oorzaken!
Deurslotmodule (mogelijk met dE-foutmelding)
Uw LG-wasmachine weigert te centrifugeren (of start mogelijk zelfs geen programma) als het apparaat niet kan detecteren dat de deur op slot zit. Als het vergrendelingsmechanisme faalt, is dit het geval. Na verloop van tijd slijt het slot en veroorzaakt dit problemen. Omdat de deurslotmodule toegankelijk, eenvoudig te vervangen en relatief goedkoop is, is het de moeite waard om deze te vervangen als er tekenen zijn dat het slot problemen geeft.
Bij de probleemverschijnselen kunt u merken dat de deur niet goed meer vergrendelt wanneer u deze sluit. U hoort mogelijk een zoemend of brommend geluid bij het deurslot, of helemaal geen klik of geluid. Er zijn verschillende dingen om te controleren.
  • Is de deurhaak verbogen of gebroken? Vervang deze dan.
  • Zitten de aansluitingen van de deurschakelaar los? U kunt de bedrading naar het vergrendelingsmechanisme controleren.
  • Is de deurslotmodule versleten?
    • Soms vergrendelt het slot de deur niet en moet het worden vervangen.
    • U hoort een klik wanneer de start-/pauzeknop wordt ingedrukt om een programma te starten. Als het rammelt of zoemt, is dat een teken van defect. Vervang het.
  • Hier is een reparatiehandleiding voor deze vervanging.
Ophangingsproblemen (mogelijk met UE-foutmeldingen)
De ophanging van uw wasmachine zorgt ervoor dat het apparaat een zekere mate van onbalans in de lading kan opvangen. De machine voert een volgorde uit genaamd "ontwarren" en detecteert wanneer de lading gelijkmatiger verdeeld is. Na verloop van tijd slijten de ophangingsonderdelen en wordt de beweging van de wastrommel minder gedempt. Op een gegeven moment kan de machine de lading niet meer goed detecteren, of worden de trillingen te hevig en centrifugeert de machine niet. Het belangrijkste onderdeel dat bij een voorlader faalt, zijn de schokdempers. Er zijn ook wat veren, maar die gaan zelden kapot.
Schokdemper verwijderd uit wasmachine
  • U kunt een idee krijgen van de staat van de schokdempers door de wastrommel krachtig naar beneden te duwen en te kijken of deze terugveert zonder meer dan één keer na te deinen. Als de trommel na twee of drie keer trillen pas tot stilstand komt, moet de ophanging worden vervangen.
  • Zorg ervoor dat u alle schokdempers tegelijk vervangt. Als er één versleten is, zullen de andere spoedig volgen. Er zijn meestal 3 of 4 schokdempers aanwezig. Zorg ervoor dat u ze vervangt door het bijpassende onderdeel; zoek dus het originele onderdeelnummer op.
Geen afvoer (mogelijk met OE-foutmelding)
Uw LG-wasmachine centrifugeert niet als het apparaat detecteert (of denkt te detecteren) dat het water niet is afgevoerd. Er zijn verschillende potentiële oorzaken. Deze kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdproblemen.
Problemen met waterniveausensor
Het waterniveausensorsysteem gebruikt een luchtdome die een opgesloten hoeveelheid lucht vasthoudt; deze lucht wordt samengedrukt door het water in de wastrommel tijdens het vullen. De resulterende luchtdruk duwt tegen een membraan dat een onderdeel in een draadspoel beweegt, wat door het controlebord wordt gedetecteerd. Dit systeem is zeer betrouwbaar omdat er geen contactpunten zijn die kunnen falen.
Druksensor
Druksensor
Luchtdome zonder slang
  • Defecte druksensor
    • De eenvoudige test is om de weerstand van de spoel te controleren. Als deze tussen 21 en 23 Ω ligt, is deze waarschijnlijk in orde. Buiten dit bereik moet de sensor worden vervangen.
    • U kunt controleren of de druksensor defect is door de frequentieoutput te meten. Raadpleeg het technische blad van uw machine voor instructies.
  • Problemen met luchtdome en drukslang
    • Is de luchtdome gebarsten of zitten de bevestigingsschroeven los?
    • Is de slangaansluiting bij de luchtdome geblokkeerd? U moet de slang van de aansluiting verwijderen om dit te controleren.
    • Is de drukslang verstopt of afgekneld? U kunt door de slang blazen om dit te controleren.
    • Hier is een reparatiehandleiding die nuttig kan zijn
    • Als alles in orde lijkt, ga dan door naar de volgende stap.
Problemen met het pompsysteem
Als uw machine het water niet kan afvoeren, zal deze niet centrifugeren. Als het water niet voldoende wordt afgevoerd, stopt het programma. Centrifugeren start pas als de machine detecteert dat het waterniveau voldoende is gedaald.
  • Pompproblemen
    • Is de pompfilter verstopt? Dit is een vaak over het hoofd gezien probleem dat kan leiden tot langzame afvoer en het niet centrifugeren.
    • Werkt de pomp überhaupt? Luister of de pomp werkt.
    • Pompt de pomp daadwerkelijk? De waaier kan loszitten op de as. Als dit het geval is, zal de pomp waarschijnlijk lawaai maken en schurend klinken. U heeft een nieuwe pomp nodig.
  • Problemen met pompslangen. Als de slangen verstopt zijn, kan de pomp het water niet afvoeren of krijgt deze het water niet bij de pomp.
    • Controleer de afvoerslang op problemen.
    • De slang tussen wastrommel en pomp kan verstopt zijn. Kleine kledingstukken kunnen in de slang terechtkomen en vast komen te zitten. Ze voorkomen dat de machine goed afvoert, waardoor deze niet zal centrifugeren als de trommel te vol is.
Motorstoring (mogelijk met LE-foutmelding)
De motor kan ook een storingspunt zijn wanneer uw wasmachine niet wil centrifugeren. Bij de meeste modellen kan de stator op de juiste weerstand worden gecontroleerd bij het controlebord. Hiermee kunt u ook problemen met de bedrading van het controlebord naar de motor opsporen.
  • Zit de motoraansluiting goed vast op het controlebord? Deze aansluiting heeft meestal een rode, een blauwe en een gele draad. De aansluiting zelf kan grijs of rood zijn.
  • Zijn de weerstandswaarden van de stator correct?
    • Voor deze stap is een multimeter vereist. Als u niet bekend bent met het gebruik hiervan, is hier een reparatiehandleiding die u zal helpen.
    • Controleer de weerstand tussen elk paar draden: Rood-Blauw, Blauw-Geel en Geel-Rood. Deze moet tussen de 5 en 15 Ω liggen.
    • Als de waarden verschillend zijn, controleer dan de waarden direct bij de stator. Als de statorwaarden correct zijn, zit het probleem in uw kabelboom.
Als de kabelboom het probleem is, kunt u elke draad van de aansluiting op het controlebord naar de stator-aansluiting doormeten. Sommige modellen hebben een aansluiting tussen de stator-aansluiting en de hoofd-kabelboom, waarmee u het gedeelte van de draad tussen die aansluiting en de stator kunt controleren. Omdat dit "verloopstuk" aan veel buiging wordt blootgesteld, kan er een draadbreuk in dat segment zitten.
  • Controleer elk deel van elke statordraad in de kabelboom op continuïteit. Als u een probleem vindt, vervang de kabelboom of het segment (vaak staan er onderdeelnummers op labels).
  • Als u een breuk vindt en deze wilt repareren, zorg er dan voor dat u het juiste type, de juiste maat en indien mogelijk de juiste kleur draad gebruikt.
De motorunit zelf kan ook de bron van het probleem zijn. Als een van de rotormagneten breekt of barst, zal de motor niet goed draaien en zal de wasmachine waarschijnlijk niet centrifugeren. De rotor-bout kan ook losraken, wat lawaai veroorzaakt en waarschijnlijk leidt tot een niet-centrifugerende machine (dit geeft mogelijk geen LE-foutmelding).
  • Zit de rotor-bout los? Draai deze dan vast. Installeer deze opnieuw met een schroefdraadborgmiddel van gemiddelde sterkte (meestal blauw).
  • Zijn er rotormagneten gebroken? (U moet de rotor-bout en de rotor verwijderen om dit te controleren; zorg dat u blauw schroefdraadborgmiddel bij de hand hebt voor het terugplaatsen van de bout.) Hier is een reparatiehandleiding die helpt.
  • Inspecteer de stator evenals de rotor op scheuren. Als deze onderdelen allemaal in orde zijn, ga naar het volgende punt.
Defecte rotorpositiesensor / Hall-effectsensor
Veel, maar niet alle LG-wasmachines maken gebruik van een Hall-effectsensor voor het detecteren van de rotorpositie. Als deze faalt, zal de machine moeite hebben met draaien, waarschijnlijk niet op hoge snelheid centrifugeren en een LE-code geven.
Defect controlebord
Het controlebord op uw LG-voorlader-wasmachine kan defect raken en zorgen dat het apparaat niet centrifugeert. Als u geen ongebruikelijke geluiden uit uw machine hebt opgemerkt voordat deze weigerde te centrifugeren, wat zou kunnen wijzen op de lagers of de trommelspin, dan is dit de waarschijnlijke boosdoener. U heeft mogelijk ook een aantal foutcodes gezien, terwijl de hoofdcomponenten inmiddels als goed zijn getest.
Defecte lagers
De lagers op uw LG-voorlader-wasmachine kunnen verslijten of falen door binnendringend water als gevolg van een defecte trommelafdichting. Dit kan leiden tot centrifugeproblemen en ertoe leiden dat de machine niet meer centrifugeert. U hoort waarschijnlijk een geluid als een goederentrein telkens wanneer uw machine centrifugeert. Dit is een grote operatie en brengt zelfs het risico met zich mee dat de patiënt tijdens de ingreep overlijdt, aangezien het verwijderen van de lagers om ze te vervangen de wastrommel of de lagerzittingen kan beschadigen, wat leidt tot een veel duurdere reparatie. Als u het onderdeel überhaupt al kunt vinden.
Defecte trommelspin
Een defecte trommelspin is een groot probleem. De trommelspin ondersteunt een kant van de wastrommel die draait en verbindt deze mechanisch met de motor via de as die op de trommelspin is gemonteerd. Reparatie houdt in dat de machine bijna volledig uit elkaar moet worden gehaald. U kunt een defecte trommelspin vaak herkennen doordat de trommel met een merkbare excentriciteit draait. U hoort ook bonzende of kletterende geluiden terwijl de trommel langzaam draait. Om redenen die niet goed worden begrepen, waren de trommelspinnen in veel LG-machines onafgewerkt. De legering die voor het gietwerk werd gebruikt, kan gemakkelijk corroderen in alkalische omgevingen, dus deze onafgewerkte eenheden zullen falen. Als uw machine ouder is dan 5 jaar, is dit iets om op te letten.
Gerelateerde pagina's
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 365
Altijd: 12,942
