Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Je eerste stap is om te proberen een programma voor afpompen en centrifugeren te draaien. Als je niet weet hoe dat moet, is dit het moment om de gebruikershandleiding erbij te pakken. Als je die niet hebt, kun je naar de website van LG gaan en er een downloaden. Hier zijn wat stappen:
  • Zodra de machine probeert af te pompen, controleer dan de volgende punten:
    • Komt er water uit de afvoerslang? Stroomt het volledig door of is het slechts een klein straaltje? Komt er helemaal geen water uit?
    • Als er geen water uitkomt, hoor je de pomp draaien? Zo ja, maakt deze veel geluid? Een draaiende pomp waar geen water uitkomt, wijst op een verstopping of een probleem met de waaier.
  • Is er ergens een lek? Dit kan een symptoom zijn van een gescheurde drukslang of luchtkamer.
  • Verzamel de spullen die je nodig hebt om de machine te legen. Je hebt een emmer nodig, een ondiepe schaal waar je uit kunt gieten en wat doeken. Mogelijk moet je de machine meer dan eens legen, dus houd deze spullen bij de hand.
  • Als de machine niet heeft afgepompt (zeer waarschijnlijk), moet je deze legen. Hier is een handleiding die laat zien hoe dat moet. In dit geval heb je meer nodig dan alleen een kom voor het water!
Nu kijken we naar de oorzaken! Er zijn twee hoofdsystemen betrokken wanneer je machine niet afpompt. De eerste is het pompsysteem, de tweede is het waterniveausensor-systeem. We beginnen met het pompsysteem en de bijbehorende onderdelen.
Defecte pomp
Het meest voor de hand liggende probleem. De machine pompt niet af omdat de pomp niet werkt. Er zijn twee belangrijke punten waarop de pomp kan falen: de motor en de waaier. We beginnen met het verwijderen van de pomp. Hier is een handleiding daarvoor. Er kunnen wat verschillen zijn per model, maar het basisprincipe is hetzelfde.
Pompmotor (rood) op pomphuis
Waaier op pompmotor
Waaier op pompmotor
Begin met het controleren van de pompmotor. Dit is een waarschijnlijke oorzaak als je de pomp helemaal niet hoort draaien.
  • Inspecteer de stroomaansluitingen van de pomp en zorg dat ze goed vastzitten.
  • Gebruik een multimeter om de weerstand van de wikkeling te meten. Deze moet tussen de 10-20 Ω liggen.
    • Als dit buiten dit bereik valt, vervang dan de pompmotor.
    • Als de waarde klopt, zorg dan dat je de aansluitingen weer volledig vastzet en ga door naar het volgende punt.
  • Je kunt ook de lagers controleren om te zien of de motor soepel draait.
    • Dit is lastiger omdat de motor met permanente magneet in impulsen of stappen met de hand draait, waardoor het moeilijker is om de toestand van de lagers te beoordelen.
    • Als je schurende geluiden hoort wanneer je de motor draait, moet je de pompmotor vervangen.
    • Als hij gewoon vrij draait met weinig weerstand, of draait met een mix van vrij draaien en impulsen, dan is hij defect en moet hij worden vervangen. In tegenstelling tot wat je misschien verwacht, betekent dergelijk vrij draaien dat de waaier losgeraakt is op de as, of dat de aandrijfmagneet is losgekomen.
Controleer vervolgens de waaier. Als je de pomp wel hoort draaien, maar er wordt geen water afgepompt, heb je mogelijk een loszittende waaier (hierboven vermeld), een gebroken waaier of een verstopping. We kijken later naar verstoppingen.
  • Inspecteer de waaier op schade, zoals afgebroken of ontbrekende bladen.
  • Verwijder pluisjes of ander vuil dat op de waaier zit of eromheen gewikkeld zit.
  • Controleer het pomphuis op verstoppingen of vuil. Kleine wasgoedstukken kunnen vast komen te zitten in het pomphuis en de doorstroming blokkeren. Als je zulke voorwerpen vindt, verwijder ze dan. We zullen ook op andere plekken naar verstoppingen moeten zoeken. (Eén verstopping leidt vaak tot een andere.)
  • Controleer de bedrading naar de pomp. Er zitten aansluitingen in dat traject die losgemaakt en opnieuw aangesloten moeten worden om te zorgen dat ze goed contact maken. Volg indien mogelijk de draden terug naar het controlebord en controleer op continuïteit.
Als alles aan de pomp er nu goed uitziet, ga dan door naar de volgende stap.
Verstopte slangen
Als de slangen verstopt zijn, wordt er weinig of geen water uit je machine gepompt. Verstoppingen kunnen optreden stroomopwaarts of stroomafwaarts van de pomp, of soms in het pomphuis zelf. We hebben het pomphuis al gecontroleerd, dus de volgende controle is de afvoerslang.
  • Verwijder de afvoerslang uit de muurafvoer of standpijp.
  • Let op of de slang meer dan 10 cm in de afvoerbuis is gestoken, of dat de slanguitgang zich op een hoogte van meer dan 2,4 meter bevindt. Corrigeer een van deze problemen als je ze tegenkomt.
  • Het kan het makkelijkst zijn om de afvoerslang volledig van de wasmachine te verwijderen zodat je de hele lengte op verstoppingen kunt controleren.
    • Gebruik een stokje of een draad met een omgebogen uiteinde om door de slang te voeren en te controleren of er geen verstoppingen zijn.
    • Het is een goed idee om de slang na deze controle door te spoelen, omdat je bij het controleren van verstoppingen vuil losgemaakt kunt hebben.
    • Als je een verstopping vindt, verwijder deze dan.
    • Ga door naar de volgende stap.
De andere plek voor slangverstoppingen is de slang tussen de kuip en de pomp. Zodra de pomp verwijderd is, is deze slang aan één kant al losgekoppeld, dus deze is niet al te moeilijk te controleren.
  • Hier is een handleiding voor het verwijderen van de slang tussen kuip en pomp.
  • Zodra de slang verwijderd is, controleer op obstructies, vooral dingen zoals kleine haaraccessoires, kleine sokken, enz. Kijk door de slang heen. Kijk indien mogelijk ook naar de uitgang van de kuip waar de slang gemonteerd was.
Als je een of meer verstoppingen hebt gevonden, kun je ervoor kiezen om je machine op dit punt weer in elkaar te zetten en te testen. Gezien de tijd die het kost om de machine te monteren en demonteren, vind je het misschien de moeite waard om het waterniveausensor-systeem te controleren. Maar dit heeft een lagere prioriteit als je substantiële verstoppingen hebt gevonden.
Storing in het waterniveausensor-systeem
We bekijken deze onderdelen vervolgens omdat, als er een probleem mee is, het systeem waarschijnlijk een foutcode op de machine zal weergeven, dus dan zou je daar waarschijnlijk al op geattendeerd zijn. Aangezien jouw probleem een afvoerprobleem is, is het minder waarschijnlijk dat de wasmachine een vulprobleem zal aangeven. Hier zijn enkele veelvoorkomende foutcodes:
  • Je zou waarschijnlijk een afvoerfout, OE, kunnen krijgen (de O moet waarschijnlijk een D voorstellen en dE wordt gebruikt voor een deurfout), omdat de wasmachine niet detecteert dat het water wordt afgepompt.
  • Minder waarschijnlijk is de overloopfout, FE, omdat dit optreedt wanneer de machine denkt dat het waterniveau te hoog is. De machine hoort de pomp te starten wanneer deze deze toestand detecteert. Als je pomp defect is, zou je deze fout kunnen krijgen, omdat deze het overtollige water niet kan afpompen.
  • Je zou mogelijk een toevoerfout, IE, kunnen krijgen omdat de machine niet detecteert dat deze vult. De machine zou in werkelijkheid fysiek kunnen overstromen omdat deze niet detecteert dat het waterniveau stijgt. (De meeste LG-machines sluiten de watertoevoerklep na 20-25 minuten als het centrale controlebord geen vol-signaal ontvangt tijdens het vullen).
  • De druksensor-fout, PE, wordt hieronder besproken.
Drukslang
De hoofdschuldige bij deze storingen is de drukslang.
Druksensor en drukslang
Luchtkamer en drukslang
Elk luchtlek, of het nu bij de koppelingen is of in de slang zelf, zal problemen veroorzaken. Terwijl de luchtdruk van de door het water opgesloten lucht weglekt, zal de machine uiteindelijk denken dat hij leeg is (geen druk = geen water). Hij kan proberen zichzelf bij te vullen met extra water en zou kunnen overstromen.
  • Controleer de gehele slang, vooral waar deze aan de machine is bevestigd, op breuken of sneden, of kijk of deze aan beide kanten losgeraakt of verslapt is.
  • Terwijl de slang aangesloten blijft op de druksensor, blaas erin en kijk of je een luchtlek vindt.
  • Er zou een losse aansluiting naar de druksensor of naar de luchtkamer kunnen zijn, dus vervang de aansluiting bij de luchtkamer en verwijder vervolgens de verbinding bij de druksensor en blaas om de luchtkamer te controleren.
  • Een verstopte slang zal ook problemen veroorzaken, omdat de machine soms wel het vullen van de kuip kan detecteren, maar niet wanneer deze leegloopt, omdat de verstopping de opgesloten lucht niet laat ontsnappen.
  • Als de slang in orde is, ga naar de volgende stap.
  • Bij problemen:
    • Als de slang gescheurd is, vervang deze dan.
    • Als de slang los op de aansluiting aan elk uiteinde zit, kun je slangklemmen proberen, maar vervanging is verstandig omdat de slang waarschijnlijk is uitgerekt.
    • Als de luchtkamer gescheurd is, vervang deze dan.
    • Als de slang verstopt is, maak deze dan schoon of vervang deze.
Druksensor
De druksensor kan falen en zal meestal een foutcode op het display veroorzaken (PE). Je kunt deze testen met een multimeter.
Controleer de weerstand van de sensor; deze moet tussen de 21 en 23 Ω liggen. Als deze buiten dit bereik valt, vervang hem dan.
Afhankelijk van je model kun je hem ook testen met knoppen op het bedieningspaneel om het display in te stellen zodat het daadwerkelijke frequentiewaarden weergeeft. Als je een servicehandleiding kunt vinden, kun je de benodigde knoppencombinatie krijgen. Deze moeten tegelijkertijd worden ingedrukt. Soms moet je een diagnosemodus openen. Enkele waarschijnlijke kandidaten:
  • Soil + Delay Wash
  • Wash/Rinse + Soil Level
  • Wash/Rinse + Delay Wash
  • Custom Program + Pre-Wash
In elk geval wordt er een getal weergegeven dat een frequentie vertegenwoordigt; het getal x 0,1 kHz is de waterniveaufrequentie. Wanneer er slechts 2 cijfers beschikbaar zijn (of 0XX), dan is het 2X,X kHz. Een hoger getal duidt op leeg. 21,4 kHz +/- is meestal vol, 25,0 kHz +/- is meestal leeg. Als het onder de 10 kHz of boven de 31 kHz is, krijg je een PE-fout.
Bedrading- en aansluitingsproblemen
Dit is het laatste station vóór het controlebord. Het testen van de bedrading is een goede voorzorgsmaatregel als alle onderdelen goed testen, voordat je het controlebord vervangt, aangezien controleborden duur zijn.
  • Voordat je het controlebord vervangt, wil je misschien proberen alle kabels die op het controlebord zijn aangesloten los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
  • Test daarna de werking van de wasmachine.
  • Als je een servicehandleiding of technische bulletin hebt, kun je de aansluitingen controleren die te maken hebben met de afvoerpomp en de druksensor.
  • Als de bedrading niet op continuïteit test, vervang of repareer deze dan indien mogelijk.
  • Als de bedrading in orde is, ga dan naar de volgende stap.
Controlebord
Het eindstation. Je hebt de andere onderdelen getest en ze zijn in orde. Vervang het controlebord.
Gerelateerde pagina's
LG wasmachine voorlader centrifugeert niet
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 214
Altijd: 6,526
