Ga door naar hoofdinhoud
Geen stroom
Beschamend, maar het is ook een goedkope reparatie!
  • Controleer eerst of de stekker er goed in zit.
  • Controleer ook de stroomonderbreker voor het stopcontact van de wasmachine. Misschien is de zekering doorgeslagen en niet gereset.
  • Als u een van deze problemen vindt, kijk dan of de machine nu water krijgt; zo niet, ga dan door. Zo ja, dan bent u klaar!
Watertoevoer staat uit
Soms vergeten we dat wij of iemand anders de ventielen heeft dichtgedraaid. Heeft u net een andere reparatie aan uw machine voltooid?
  • Bekijk de ventielen zorgvuldig. Hebben ze rechte hendels of ronde draaiknoppen?
    • Bij hendels moet de hendel in het verlengde van de uitlaat van het ventiel staan. Ze mogen slechts een kwartslag draaien, aangezien het kogelventielen zijn.
    • Hieronder staat een afbeelding van de kogelventielen.
  • Als ze ronde knoppen hebben, zijn het waarschijnlijk bol-, schuif- of hoekstopventielen en moet u ze meerdere slagen draaien om ze open of dicht te zetten. Probeer ze tegen de klok in te draaien. Mogelijk heeft u ook ventielen met T-vormige hendels, zoals een buitenkraan. Deze werken op dezelfde manier.
    • Als ze draaien, ga dan door totdat ze stoppen. Het kan lastig zijn om dit goed te krijgen als uw ventielen ondersteboven zitten of de hendels naar de zijkant of van u af gericht zijn.
    • Hoekstopventielen zijn hieronder afgebeeld.
      • Als ze niet draaien, probeer ze met de klok mee te draaien. Als ze dan draaien, stonden ze al open en kunt u ze gewoon laten staan.
        • Tip: Het is verstandig om dit type ventiel ongeveer 1/8 slag vanaf de volledig open stand te laten staan. Dit helpt om de werkelijke positie van het ventiel te verifiëren, omdat u het net dat stukje naar open kunt draaien en u niet zo snel in de war raakt door te denken dat het vastzit in de gesloten stand.
  • Controleer beide toevoerventielen.
  • Een paar onwaarschijnlijke oorzaken:
    • Controleer of de hoofdkraan naar uw woning openstaat.
    • Veel installaties voor boilers hebben ventielen voor zowel warm als koud water bij de boiler. Zorg dat alle ventielen bij de boiler openstaan.
Kogelventielen
Kogelventielen
Hoekstopventielen
Hoekstopventielen
Verstopte filterzeefjes
Uw machine heeft filterzeefjes in de waterinlaataansluitingen van de machine. Vaak zitten er ook dergelijke zeefjes op de watertoevoerslangen. Deze zeefjes kunnen verstopt raken, waardoor het water langzaam of bijna helemaal niet meer stroomt. Als u grondwater gebruikt, kunt u te maken hebben met sedimentophoping en mogelijk kalkaanslag, zeker als u hard water heeft. Verstopte filterzeefjes zijn een zeer veelvoorkomende oorzaak van langzaam vullen.
Volg deze stappen om ze te controleren:
  • Draai de watertoevoer dicht (u weet hoe uit de vorige stap).
  • Koppel de slangen aan beide kanten los. (Houd een doek of emmer bij de hand om het water uit de slangen op te vangen.)
  • Kijk naar de filterzeefjes op de slangen; als ze vuil zijn, maak ze dan grondig schoon. Als de zeefjes zwaar gecorrodeerd zijn of er veel kalkaanslag op zit, vervang ze dan.
    • Verwijder indien mogelijk metalen zeefjes voorzichtig van de slangen met een Pincet met puntige uiteinden om ze schoon te maken. Sommige zitten vast op de slang en kunnen niet verwijderd worden. In dat geval moet u de slang vervangen.
Kalkaanslag op de inlaatzeefjes kan erg moeilijk te verwijderen zijn en wellicht moet u het zeefje vervangen. Azijn kan helpen bij het reinigen, en het weken van de filters in een kopje azijn gedurende ongeveer 15 minuten (het heeft tijd nodig om te werken) kan veel doen.
  • Kijk naar de inlaatzeefjes op de machine. Hier is een handleiding die laat zien hoe u ze verwijdert. Als deze in orde zijn, ga door naar de volgende stap. Zo niet:
    • U kunt een oude zachte tandenborstel gebruiken in combinatie met water om de zeefjes af te spoelen. Een leeg afwasmiddelflesje, vooral met azijn erin, is handig hiervoor, of doe het gewoon onder de kraan. Als u ziet dat de zeefjes kapot zijn (plastic is hier gevoelig voor), of ze breken tijdens het reinigen of verwijderen, moeten ze worden vervangen.
  • Als de zeefjes vuil waren en u ze allemaal heeft schoongemaakt, sluit de slangen weer aan, draai de watertoevoer open en test de machine. Als het werkt, bent u klaar! Zo niet, ga dan naar de volgende stap.
Defecte deurschakelaar / deurslot
Als uw machine langzaam vulde in plaats van helemaal niet, kunt u deze stap overslaan, aangezien de machine helemaal niet zou vullen als de deurschakelaar of het deurslot defect was. Een snelle controle is om een programma alleen voor centrifugeren te draaien. Als de machine dan werkt, is de deurschakelaar goed en kunt u naar de volgende stap. Zo niet, dan moet u de schakelaar onderzoeken, aangezien dit een veelvoorkomend storingspunt is. Als de machine detecteert dat de deur open staat, zal deze niet vullen (om duidelijke redenen). Bovendien, als de machine niet kan detecteren dat de deur vergrendeld is (geen slot-symbool of lampje op het bedieningspaneel), zal de machine niet vullen.
Hier is een link naar een handleiding voor het vervangen van het deurslot op een LG machine.
Defecte inlaat-solenoïde (spoel)
Een van de meest voorkomende problemen die voorkomen dat uw machine goed met water vult, is een defecte solenoïde (spoel). Het kan opvallen dat uw machine alleen met warm of alleen met koud water vult of langzaam lijkt te vullen. Omdat u de filterzeefjes al gecontroleerd heeft, is een langzame vulling waarschijnlijk een probleem met de klep.
Solenoïde-assemblage zonder labels
Solenoïde-assemblage met labels
Wasmiddelladebehuizing - met labels
Markeringen-Bleek,Warm,Voorwas,Hoofdwas
Op veel LG machines zitten verschillende inlaat-solenoïden. Vaak zijn er drie afzonderlijke koude solenoïden (voorbeeld hierboven), een voor voorwas, een voor hoofdwas en een voor het doseren van vloeibaar bleekmiddel. De wasmiddellade is gelabeld om te laten zien welk onderdeel wat doet. Het kan opvallen dat uw machine bij normale wasprogramma's goed vult, maar niet bij de voorwas. Dit is een teken dat de bijbehorende solenoïde-spoel of zelfs de klep zelf defect is. U test eerst de hoofdwas-solenoïde. Helaas worden de meeste van deze kleppen geleverd als een assemblage met meerdere kleppen, dus als er één defect is, moet u de hele assemblage vervangen.
  • Draai een normaal wasprogramma met alleen koud water. Als er niets gebeurt, weet u dat de koudwater-solenoïde voor de hoofdwas waarschijnlijk defect is.
  • Probeer daarna een voorwasprogramma te draaien. Als er niets gebeurt, weet u dat de koudwater-solenoïde voor de voorwas waarschijnlijk defect is.
  • Probeer daarna alleen met warm water te vullen. Als er niets gebeurt, weet u dat de warmwater-solenoïde spoel defect is.
  • Als er problemen zijn met vullen met zowel warm als koud water, moet u uw machine verplaatsen zodat u de behuizing kunt openen. Zorg dat deze eerst is leeggepompt, want water is zwaar.
  • Draai daarna de watertoevoer dicht, koppel de slangen los en haal de stekker uit het stopcontact.
  • Zodra u de machine open heeft, kijk dan naar de plek waar de waterslangen op de machine zijn aangesloten. Hier bevinden zich de solenoïde-ventielen.
Afbeelding
Afbeelding
  • Test elke solenoïde-ventielspoel op de juiste weerstand zoals getoond in de voorbeeldplaatjes hierboven.
    • Als de waarde tussen de 800 en 1.500 Ω (Ohm) ligt, is de spoel in orde. Ga naar de volgende stap.
    • Buiten dit bereik is de spoel defect en moet het ventiel worden vervangen.
Defect waterniveausysteem
Als uw machine op dit punt nog steeds langzaam vult, kunt u de druksensor uitsluiten, aangezien deze geen langzame vulling veroorzaakt, alleen geen vulling of overvulling, dus sla deze stap over als dat het geval is.
Hier zijn afbeeldingen van de mogelijke oorzaken. Let op: we tonen beide uiteinden van de drukslang.
Druksensor en drukslang
Luchtkamer en drukslang
We kijken naar deze onderdelen na de solenoïde-storing, omdat bij een probleem hiermee het systeem meestal een foutcode op de machine weergeeft, dus u zou hier waarschijnlijk al van op de hoogte zijn. Hier zijn enkele veelvoorkomende foutcodes:
  • U krijgt waarschijnlijk een inlaatfout, IE, omdat de machine niet detecteert dat deze vult. Gezien de situatie waarin de machine niet vult, is dit de meest waarschijnlijke foutcode.
  • De druksensorfout, PE, wordt hieronder besproken. (link)
  • U kunt mogelijk een overstroomfout zien, FE, omdat dit optreedt wanneer de machine denkt dat het waterniveau te hoog is. De machine hoort de pomp te starten als deze conditie wordt gedetecteerd en zal dan niet vullen.
  • U kunt een afvoerfout krijgen, OE, (de O is waarschijnlijk bedoeld als een D, waarbij dE wordt gebruikt voor een deurfout), omdat de wasmachine niet detecteert dat het water wordt weggepompt en daarom zal de machine niet proberen te vullen.
Drukslang
Een veelvoorkomende oorzaak van deze storingen is de drukslang. Elk luchtlek, of het nu bij de koppelingen is of uit de slang zelf, veroorzaakt problemen. Naarmate de druk van de door het water gevangen lucht weglekt, zal de machine uiteindelijk denken dat deze leeg is (geen druk = geen water). De machine kan proberen zichzelf bij te vullen met extra water en zou kunnen overstromen. Als de drukslang die verbonden is met de besturing verstopt zit en de hogere luchtdruk vasthoudt, kan de besturing worden misleid en denken dat de machine vol is, waardoor deze geen water toevoegt.
  • Onderzoek de gehele slang, vooral waar deze aan de machine vastgeklikt zit, op breuken of sneden, of kijk of deze losgeraakt is aan een van beide uiteinden. Als de slang gescheurd is, vervang deze dan.
  • Een verstopte slang veroorzaakt ook problemen, omdat de sensor soms wel kan detecteren dat de trommel vult, maar niet kan detecteren wanneer deze leegloopt, omdat de verstopping de gevangen lucht niet laat ontsnappen.
    • Blaas door de gehele slang vanaf de kant van de druksensor terwijl beide uiteinden zijn losgekoppeld.
    • Als er een verstopping is, kunt u proberen deze met een houten stokje door te duwen. Als u de verstopping er niet uit krijgt, vervang dan de slang.
  • Sluit de slang weer aan op de druksensor en blaas erin vanaf de kant van de luchtkamer om te zien of u een luchtlek vindt.
  • Vervang de aansluiting bij de luchtkamer en verwijder daarna de aansluiting bij de druksensor en blaas om de aansluiting van de luchtkamer te controleren. U zoekt naar losse verbindingen.
    • Als een verbinding lekt of los zit, kunt u de slang vervangen.
    • Als alternatief, als u een losse verbinding vindt, kan het geen kwaad om een kleine slangklem toe te voegen in plaats van de slang te vervangen. Sommige machines gebruiken standaard een klein klemmetje.
  • Als de slang in orde is, ga door naar de volgende stap.
Druksensor
Een andere reden waarom uw machine niet vult, is dat deze denkt dat deze al vol is. Het waterniveau wordt feitelijk gecontroleerd door een druksensor die is aangesloten op de wastrommel. De druksensor heeft een sensorspoel verbonden met een membraan erin om het waterniveau te bewaken. Het membraan beweegt als reactie op de lucht die door het water in de trommel wordt gevangen in de luchtkamer en de drukslang. Naarmate het waterniveau stijgt, neemt de druk van de gevangen lucht toe. De machine bewaakt deze luchtdruk met de sensor. Deze sensoren gaan niet vaak kapot.
Als de druksensor defect raakt, veroorzaakt dit meestal een foutcode op het display (PE). U kunt deze testen met een multimeter.
Controleer de weerstand van de sensor, deze zou tussen de 21 en 23 Ω moeten liggen. Als deze buiten dit bereik valt, vervang deze dan.
Afhankelijk van uw model kunt u deze ook testen met knoppen op het bedieningspaneel om het display zo in te stellen dat het actuele frequentiewaarden weergeeft. Als u een onderhoudshandleiding kunt vinden, kunt u de benodigde knoppencombinatie achterhalen. Deze moeten tegelijkertijd worden ingedrukt. Soms moet u een diagnosemodus openen. Enkele waarschijnlijke kandidaten:
  • Soil + Delay Wash
  • Wash/Rinse + Soil Level
  • Wash/Rinse + Delay Wash
  • Custom Program + Pre-Wash
In elk geval wordt er een getal weergegeven dat een frequentie vertegenwoordigt; het getal x 0,1 kHz is de waterniveaufrequentie. Wanneer er slechts 2 cijfers beschikbaar zijn (of 0XX), is het 2X,X kHz. Een hoger getal duidt op leeg. 21,4 kHz +/- is meestal vol, 25,0 kHz +/- is meestal leeg. Als het onder de 10 kHz of boven de 31 kHz is, krijgt u een PE foutmelding.
Defect controlebord / moederbord
Behuizing controlebord
Behuizing controlebord met afdekplaat verwijderd
Als de solenoïde-ventielspoelen twee stappen geleden goed uit de test kwamen, betekent geen water op dit punt waarschijnlijk een defect aan het hoofdcontrolebord. U wilt misschien een apparaatmonteur raadplegen voor bevestiging voordat u het bord vervangt, aangezien dit meestal vrij kostbaar is.
U kunt nog één controle uitvoeren als u het zeker wilt weten. Als de weerstand van de solenoïde-spoelen van het waterventiel goed getest is, kunt u een laatste test uitvoeren om te verifiëren dat de solenoïde stroom krijgt.
Steek de stekker in het stopcontact, maar laat de bovenkant open zodat u toegang heeft tot de solenoïde-ventielen.
  • Een kwalitatieve test is om de betreffende solenoïde-spoelen te voelen op trillingen wanneer het programma wordt geactiveerd.
  • Een betere test is om een multimeter te gebruiken om 120 volt op de solenoïde-aansluitingen te meten wanneer deze geactiveerd zijn.
    • Dit is een gevaarlijkere test omdat u de machine moet aansluiten en een programma moet starten om te zien of u de benodigde spanning krijgt. Als u zich niet in staat voelt om deze test uit te voeren, moet u een professional raadplegen.
    • Deze test is het makkelijkst uit te voeren in de testmodus op uw machine. Als u die niet beschikbaar heeft, kunt u zoals vermeld gewoon een programma starten.
  • Als u geen spanning krijgt op de solenoïde, moet u het hoofdcontrolebord vervangen.
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 318
Altijd: 8,148
