Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
De watertoevoer afsluiten en alles drogen
Sluit de watertoevoer naar de wasmachine af. Dit helpt u om alles droog te krijgen en het kan u opvallen dat de aan de muur gemonteerde afsluitventielen lekken terwijl u dit doet. U heeft een paar vragen om te beantwoorden zodra het water is afgesloten.
  • Droog eerst alles af. Het is essentieel om eerst alles droog te maken, omdat het lek dan makkelijker te vinden is.
  • Misschien merkt u zelfs dingen op, zoals de locatie van het vocht, terwijl u de machine droogt. Wees grondig.
Wanneer u klaar bent om naar het lek te zoeken, draait u het water weer open.
Wanneer lekt hij?
Als de machine constant lekt, of hij nu draait of niet, wijst dit op een lek dat onder constante druk staat. De meeste lekken door druk bevinden zich aan de achterkant van de machine.
  • De eerste plek om te controleren zijn de ventielen, slangen en aansluitingen die de machine van water voorzien. Als u ergens lekkage vindt, probeer ze dan aan te draaien en controleer opnieuw.
    • Kijk goed, want water kan langs een slang van een lekkende aansluiting naar beneden lopen en u misleiden wat betreft de locatie van het lek.
    • Soms kunt u uw hand om een slang doen om te zien of er water van bovenaf langs een slang naar beneden loopt, omdat het water over of op uw hand zal lopen.
  • De volgende plek om te kijken zijn de solenoïde-waterventielen (spoelen) die zich in de machine bevinden. Als het ventielhuis is gebarsten of als een afdichting heeft gefaald, zal het druppelen. Vervang het.
  • Mogelijk heeft u een machine die de trommel vult met water, zelfs als deze is uitgeschakeld. Dit is een defect solenoïde-ventiel en u moet het ventiel gewoon vervangen.
  • Houd er rekening mee dat voor de meeste solenoïde-ventielen 20 psi nodig is om goed te sluiten. U kunt een manometer op een buitenkraan plaatsen om de waterdruk in uw huis te controleren.
Als de machine alleen lekt tijdens het draaien, is observeren uw beste hulpmiddel. Het observeren van uw draaiende wasmachine kan zijn als kijken naar hoe verf droogt, maar het kan er ook voor zorgen dat uw vloeren droog blijven!
Lekt het wanneer de machine het water wegpompt?
Dit is de meest voorkomende storing omdat het watervolume groot is en er veel plekken zijn waar lekken kunnen optreden, simpelweg door slijtage. Ook kan pluis in het water verstoppingen veroorzaken die tot lekkage leiden.
  • Als het lek zich aan de voorkant bevindt, moet u de pomp controleren op lekkage. Controleer ook de filters aan de voorkant van de machine. Begin bij Pomp- en filterstoringen hieronder.
  • Als het zich naar de achterkant bevindt, is het waarschijnlijk een probleem met de afvoerslang. We nemen die mogelijkheden hieronder door bij Verstopte afvoerslang.
  • Het probleem kan ook een verstopping in uw huiselijke afvoersysteem zijn. Dit laat waarschijnlijk de grootste plas achter en het oppervlak van de muur achter de machine zal waarschijnlijk nat zijn. Ga naar Verstopte afvoerslang voor meer informatie.
Lekt het tijdens het wasprogramma?
  • Het kan de drukslang voor het waterniveau zijn die is gebarsten of is losgeraakt. Dit zal een aanzienlijk lek zijn en zal waarschijnlijk ook leiden tot het overstromen van de machine. Ga naar Overstromen, hieronder.
  • Uw machine heeft een ventilatieopening voor de wastrommel die zich aan de bovenzijde aan de achterkant van de machine bevindt. Als uw lek afkomstig is van de trommelventilatie, ga dan naar Defecte trommelventilatie, hieronder.
  • Het kan ook afkomstig zijn van een falende of beschadigde deurafdichting. Ga naar Defecte deurafdichting voor meer stappen.
  • Soms kan een lek ontstaan door overvullen, Overstromen hieronder.
  • Het zou de asafdichting of trommelafdichting kunnen zijn.
    • Het lek van de trommelafdichting is aan de achterkant van de machine te vinden.
    • Het falen van de asafdichting bevindt zich onder het midden van de machine.
    • Ga naar Falen van asafdichting voor meer info.
Lekt het wanneer de machine zich vult met water?
  • Dit zou gerelateerd kunnen zijn aan het overvullen van de machine en het overstromen op de vloer.
  • Ga naar Overstromen voor meer informatie.
  • Dit kan een probleem zijn met uw solenoïde-ventiel en de interne slangen die ermee verbonden zijn. Ga naar Interne lekken, hieronder.
  • Uw schoonmaakmiddeldispenser kan een lek, een barst of een verstopping hebben, in de behuizing ervan of in de aangesloten slangen. Dit is het meest merkbaar in het deel van het programma waar de machine zich vult of water door de dispenser stuurt. Ga naar Interne lekken, hieronder.
Pompstoring
Afvoerslang wordt van pomp verwijderd
De problemen met de pomp kunnen te maken hebben met slangen, barsten of afdichtingen.
  • De slangen kunnen verschuiven op de pomp. Als de pomp onlangs is vervangen, is dit een veelvoorkomende storing. Installeer de slangen opnieuw. Zorg dat de klemmen strak en correct geplaatst zijn, zodat ze de uitlaat vastgrijpen waar de slang is geplaatst.
  • Controleer het pomphuis op barsten. Soms barst het huis en een manier om dit te controleren is door op het huis en de uitlaten van de pomp te duwen terwijl deze op zijn plek zit. Beter nog is om hem te verwijderen en nauwkeurig te inspecteren. Als u hem kunt observeren terwijl hij draait, is dat het beste, vooral als u eerst alles droog heeft gemaakt. U zult het water moeten opendraaien voor deze controle.
  • De balg (slang) van de wastrommel naar de pomp kan gebarsten zijn of deels zijn losgeraakt. Het lek zal aanzienlijk en bijna continu zijn wanneer de machine in werking is. U voelt wellicht water op die plek dat van bovenaf naar beneden is gelopen, dus zorg ervoor dat u alles droogt en test.
Filterprobleem
Bijna alle LG-voorlader-wasmachines hebben een filter dat zich in de buurt van de pomp bevindt en een aantal afdichtingen heeft die kunnen lekken.
Locatie filter (linksonder aan de voorzijde)
  • Net als bij de pomp zijn er ook slangen aan het filter bevestigd die kunnen losraken of barsten. Als u gebarsten slangen vindt, vervang ze dan.
  • Als er een kleine slang aan de pomp is bevestigd om de machine van restwater te ontdoen, is dit een andere bron van lekken, vooral als de plug in de slang versleten raakt. Controleer of de plug goed sluit en vervang deze indien nodig.
  • Lekken kunnen ook optreden na het reinigen van het filter als dit onjuist is geïnstalleerd. Verwijder het filter en installeer het opnieuw, en zorg ervoor dat het volledig op zijn plek zit.
  • Controleer het filterhuis en het deksel op barsten; vervang ze als die er zijn.
  • Controleer de afdichtingen op het filter; onzorgvuldige installatie kan ze beschadigen of doen barsten.
Als u hier bent omdat de symptomen wijzen op een probleem met de afvoerslang, controleer dan deze zaken:
  • Controleer de slang op verstoppingen, vooral stroomafwaarts van de anti-hevelventiel en bij de ventilatieopening zelf, aangezien daar een scherpe en smalle bocht in de uitlaat zit, die zich bij sommige LG-machines meestal op het achterste schot (paneel) bevindt.
  • Controleer de afvoerslang op barsten. Sommige slangen zijn gemaakt van een gegolfd plastic materiaal in plaats van rubber en kunnen beschadigd of gebarsten raken. Rek de slang uit, buig hem en kijk goed.
  • Het afvoersysteem van het huis kan een verstopping of gedeeltelijke verstopping hebben, waardoor het zal overstromen wanneer de pomp begint met leegpompen. Aangezien de stroom van de pomp vrij snel is, kan een gedeeltelijk verstopte pijp mogelijk niet snel genoeg afvoeren en zal het overstromen waar de afvoerslang de pijp in gaat. De muur bij de afvoerpijp kan ook nat zijn. Als u deze tekenen ziet, verhelp dan eventuele verstoppingen in de afvoer en test opnieuw.
Overstromen
Uw wasmachine kan last hebben van een teveel aan het goede wanneer deze te vol raakt. Wanneer een machine overvol is, kan water makkelijker ontsnappen. Omdat een voorlader geen open bovenkant heeft, zal de machine niet zo snel overstromen.
  • Het waterniveau van uw LG-voorlader-wasmachine kan worden geobserveerd door de transparante deur aan de voorkant. Het zal ook niet toestaan dat de deur wordt geopend tenzij de machine kan detecteren dat deze leeg is of het waterniveau laag genoeg is.
  • Om dit te controleren moet u eerst de slang controleren die naar de waterniveauschakelaar/-sensor leidt. Zorg ervoor dat deze niet verstopt is. U kunt deze vrijmaken door er doorheen te blazen. Als u er niet doorheen kunt blazen, moet u hem verwijderen en schoonmaken of vervangen.
  • Uw LG-voorlader-wasmachine gebruikt een apparaat dat de frequentie van een resonantiecircuit varieert door spoelen met een membraan te verplaatsen. Dit heeft geen contacten en is daardoor zeer betrouwbaar. U kunt dit meestal controleren door in een diagnostische modus voor uw specifieke machine te gaan. Een snelle controle is om het onderdeel door te meten; het moet een weerstand van 21-23 Ω hebben.
  • De solenoïde-ventielen sluiten mogelijk niet volledig en kunnen water lekken tijdens het programma. Uw machine krijgt mogelijk een FE-fout als het niveau te hoog wordt.
  • Als de onderdelen in orde zijn, moet u overwegen om het controlebord te vervangen, aangezien dit een operationele storing is en geen fysieke storing.
Deze afdichting kan op verschillende manieren falen.
  • De afdichting kan uit zijn plek zijn geraakt, wat een lek veroorzaakt.
  • De afdichting is vuil, wat kan voorkomen dat deze goed afsluit.
  • De afdichting is beschadigd of geperforeerd, wat ook een lek veroorzaakt.
U kunt zoeken naar tekenen van een lekkende deurafdichting, voornamelijk aan de hand van de locatie van sporen van lekkage; dit zal zich in de buurt van de voorkant van de machine bevinden. Vooral bij perforaties kan de locatie van afzettingen u helpen het lek aan te wijzen.
  • Maak de afdichting grondig schoon, vooral de delen die in contact komen met de deur.
  • Controleer tijdens het schoonmaken of de afdichting correct is geïnstalleerd en niet opgerold of onjuist geplaatst is.
  • Zodra u de juiste installatie heeft gecontroleerd, rekt u de afdichting uit en bekijkt u deze overal op scheuren of perforaties. Als u er een vindt, vervang de afdichting.
Interne lekken
Er zijn drie hoofdbronnen van interne lekken, naast zaken die we al hebben behandeld, zoals de pomp, afvoerslang en filter. Deze omvatten de schoonmaakmiddeldispenser en bijbehorende slangen, en het solenoïde-watertoevoerventiel en de asafdichting. U zult de machine met water moeten laten werken, dus zet de watertoevoer open.
Schade aan schoonmaakmiddeldispenser
LG-voorlader-wasmachines hebben de schoonmaakmiddeldispenser meestal aan de voorkant van de machine, in een kleine lade of onder een beweegbare afdekking.
Schoonmaakmiddeldispenser losgekoppeld voor verwijdering
  • Deze dispenser kan beschadigd of gebarsten zijn en zal lekken wanneer er water doorheen stroomt terwijl het schoonmaakmiddel in het waswater wordt gemengd. Als hij gebarsten is, vervang hem.
  • Lekken kunnen optreden terwijl de machine zich vult of tijdens het wasprogramma.
    • U moet de werking van uw wasmachine observeren met de bovenste bedekking verwijderd. Om elektrocutiegevaar te voorkomen, vermijdt u het aanraken van interne onderdelen van de machine terwijl deze in werking is. Kijk en luister naar lekken.
    • Het voelen in het gebied van de dispenser en eronder met de machine losgekoppeld van het stroomnet (geen elektrocutiegevaar) kan helpen bij het lokaliseren van lekken.
  • De slangen van de schoonmaakmiddeldispenser naar de trommel kunnen ook gedeeltelijk verstopt raken en ervoor zorgen dat de dispenser overstroomt.
    • Als u deze overloop ziet, verwijder de slangen en maak ze volledig schoon. Bevestig ze daarna weer. Test de machine.
    • Schoonmaakmiddel en wasverzachter kunnen residuen achterlaten die de slang blokkeren (er kunnen ook kleine onderdelen door kleine handjes zijn ingegooid die kunnen bijdragen).
  • De slangen van de schoonmaakmiddeldispenser naar de wastrommel kunnen losraken of barsten en een aanzienlijk lek veroorzaken. Bevestig de slang indien mogelijk weer, of vervang deze als hij beschadigd is, en zorg ervoor dat u de dispenser en trommel controleert op schade die ertoe heeft kunnen leiden dat de slang loskwam.
  • De watertoevoerslangen die naar de schoonmaakmiddeldispenser leiden, kunnen onjuist bevestigd zijn of gebarsten, wat een lek veroorzaakt. Observeren is de makkelijkste manier om dit te zien. Als u daar een lek vindt, bepaal dan de oorzaak en bevestig de slang opnieuw of vervang deze.
Gebarsten solenoïde-ventiel
De solenoïde-ventielen en aangesloten slangen kunnen lekken. Omdat het water in het algemeen van het solenoïde-ventiel naar de schoonmaakmiddeldispenser wordt gevoerd, heeft u de slangen waarschijnlijk al gecontroleerd.
Het ventiel zelf kan lekken door onjuist geïnstalleerde slangen of barsten in het huis of de uitlaten. Soms kan een afdichting bij de spoelen falen, dus controleer grondig.
Defecte ventilatieslang
  • Controleer de staat van de ventilatieslang die aan de wastrommel is bevestigd.
    • Zoek naar scheuren of gaten.
    • Zorg ervoor dat deze stevig is bevestigd en dat de klemmen goed vastzitten en dat de poorten op de trommel en ventilatie-uitlaat niet beschadigd zijn.
Falen van asafdichting of pakking
Bij een voorlader vormt een lekkende asafdichting of pakking een groot probleem, omdat dit leidt tot corrosie van de lagers die erachter zitten. Als de asafdichting van de trommel lekt, is dat een moeilijke, maar niet onmogelijke reparatie. Dit is geen zeer veelvoorkomend lek.
Als de lagers hebben gefaald, wordt de reparatie wat ingewikkelder, maar is het vooral een kwestie van doorzettingsvermogen. Als u nog nooit een lager uit zijn zitting heeft gedreven om deze te vervangen, wilt u misschien hulp vragen aan een vriend met wat ervaring in autoreparaties. Een koperen doorslag of pen is essentieel als u deze weg bewandelt.
Wat betreft het lek:
  • Het lek zal zich aan de achterkant van de trommel vertonen.
  • Het kan moeilijk te zien zijn en helaas bent u zich misschien meer bewust van het vreemde geluid van de lagers.
  • Als u deze omstandigheden ziet, is het de moeite waard om te proberen de machine te laten werken met sommige afdekkingen of kastdelen verwijderd, zodat u het lek direct kunt observeren, aangezien u zeker wilt zijn van wat er mis is voordat u de reparatie uitvoert. Draai het water weer open en laat de machine zijn ding doen. Als u het lek ziet, vervang de afdichting.
Op uw LG-voorlader-wasmachine is de wastrommel gemaakt van twee helften, voor en achter, zodat de korf erin kan worden geïnstalleerd. Die twee delen hebben een rubberen afdichting tussen de helften. Als deze afdichting breekt (of onjuist is geïnstalleerd), veroorzaakt dit een lek. Dit is een ongewoon lek.
  • Zoek naar een lek bij de verbinding tussen de helften van de trommel; waarschijnlijk is het het beste om aan de onderkant van de trommel te controleren.
    • Misschien kunt u dit gebied zien door het achterpaneel van de machine te openen, waardoor u de machine kunt laten vullen met water en laten werken, wat het makkelijker maakt om het lek te zien.
    • Pas op voor de motor die draait terwijl u naar deze onderdelen kijkt.
De trommelventilatie kan een ventiel bevatten waarmee lucht in en uit de trommel kan circuleren. Het kan lekken omdat het ventiel vastzit, of omdat er onjuist schoonmaakmiddel wordt gebruikt, er teveel schoonmaakmiddel wordt gebruikt of de machine niet waterpas staat. Als de machine lekt uit de ventilatieopening aan de achterkant, controleer dan de volgende dingen.
  • Zorg ervoor dat u HE-schoonmaakmiddel gebruikt. Normaal schoonmaakmiddel creëert teveel schuim en het overschot lekt vaak uit de ventilatieopening. Gebruik het juiste schoonmaakmiddel.
  • Teveel schoonmaakmiddel (zelfs HE-type) kan hetzelfde effect hebben als niet-HE-schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat u de aanbevelingen van de fabrikant opvolgt.
  • Zorg ervoor dat uw machine correct waterpas staat. Uw handleiding zou instructies moeten bevatten om dit te controleren.
  • Als u deze oorzaken heeft gecontroleerd, is een andere controle het verwijderen van de ventilatiebalg van de trommel en het controleren van het ventiel dat zich daar bij sommige machines bevindt. Als dit open blijft zitten, kan het lekkage veroorzaken. U moet er ook voor zorgen dat de balg niet gescheurd of beschadigd is, omdat dat ook lekkage zal veroorzaken.
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 267
Altijd: 12,169
