Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De molen maalt te langzaam
De molen maalt koffiebonen niet zo snel als zou moeten.
Moet worden schoongemaakt
Koffieresten kunnen het apparaat verstoppen. Hierdoor kan de koffie te grof of te langzaam worden gemalen. Verwijder alle koffieresten uit het apparaat en controleer vooral de ruimte rond de basis van het mes.
Te veel koffie
Als je te veel koffiebonen in de molen doet, kan het apparaat niet goed functioneren. Verwijder een deel van de bonen en probeer het opnieuw.
Bot mes
Het is mogelijk dat het mes na verloop van tijd bot is geworden. De enige oplossing is om het te vervangen.
Defecte motor
Als de molen stopt en start, of als er vreemde geluiden zijn tijdens het slecht malen, kan de motor defect zijn. Dit vereist een nieuwe motor. Gebruik deze handleiding om de motor te vervangen.
De molen maalt te grof
De molen maalt koffiebonen niet efficiënt of effectief. Dit probleem zorgt ervoor dat de bonen niet zo fijn gemalen worden als gewenst.
Te veel koffie
Bot mes
Defecte motor
De molen start niet
Om de een of andere reden gaat de molen helemaal niet aan om de koffiebonen te malen.
Niet ingeplugd
Controleer eerst of de stekker van de molen in het stopcontact zit.
Deksel/trigger niet goed geplaatst
Als het deksel niet goed is geplaatst, kan de trigger de knop niet indrukken om de koffiebonen te malen. Plaats het deksel zo dat de knop volledig kan worden ingedrukt of pas de trigger aan/vervang deze. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de trigger.
Knop onder het deksel verstopt
Duw de knop herhaaldelijk in met een dun voorwerp, zoals een tandenstoker, om de koffieresten uit de knop te verwijderen.
Defecte motor
Als geen van bovenstaande punten de oorzaak van het probleem is, kan de motor defect zijn. Als dit het geval is, moet je de motor vervangen. Gebruik deze handleiding om de motor te vervangen.
Geoff Wacker
93.111 Reputatie
88 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - Antwoord Deel
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - Antwoord Deel
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - Antwoord Deel
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - Antwoord Deel
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 46,210
