Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Achterbehuizing is beschadigd
De achterbehuizing van de camera lijkt los te zitten of vertoont tekenen van schade.
Kromgetrokken achterbehuizing
Draai de camera om zodat de achterkant naar u toe wijst. Maak de sluiting aan de rechterkant los. Verwijder de achterbehuizing en draai deze naar voren zodat u de onderkant kunt zien. Als de vorm van de behuizing vanuit deze hoek asymmetrisch is, dan is de achterbehuizing kromgetrokken. Vervang de achterbehuizing met behulp van deze gids.
Sluiting klikt niet vast
Als de achterbehuizing niet op de camera blijft zitten, draai de camera dan om zodat de achterkant naar u toe wijst. Duw de linkerkant van de achterbehuizing op zijn plek en duw daarna de rechterkant op zijn plek. Zorg ervoor dat de sluiting aan de rechterkant goed vastzit door deze omhoog te duwen. Als de sluiting niet vastklikt en de achterbehuizing niet op de camera houdt, dan is de sluiting mogelijk beschadigd. Overweeg een vervangende sluiting aan te schaffen.
Terugspoel- en opwindknoppen draaien niet goed
De draaiknoppen draaien niet correct of zijn door gebruik losgeraakt.
Draaiknoppen draaien niet
Draai de camera zodat de bovenkant naar u toe wijst. Terwijl u de camera in één hand houdt, probeert u met een vinger van uw andere hand de draaiknoppen te draaien. Als de draaiknoppen wiebelen wanneer u ze draait of als ze helemaal niet draaien, moeten ze mogelijk worden afgesteld of vervangen. Gebruik deze gids om de draaiknoppen te verwijderen en opnieuw te installeren voor afstelling of vervanging.
Draaiknoppen zijn zichtbaar beschadigd
Draai de camera zodat de bovenkant naar u toe wijst. Op een van de draaiknoppen moet "REWIND" staan en op de andere "WIND". Beide draaiknoppen moeten zwart zijn. Als de tekst onleesbaar is of de draaiknoppen verkleurd zijn, kunt u overwegen ze te vervangen met behulp van deze gids.
Beeld door de lens is onduidelijk
"Wanneer u door de zoeker kijkt, is het beeld wazig of gebarsten."
Lens is vuil
Draai de camera zodat de voorkant naar u toe wijst. Precies in het midden van de lensmontage bevindt zich een glazen cirkel, de lens. Als de lens zichtbaar vuil is, moet u deze mogelijk verwijderen om schoon te maken. Leer hoe u de lens verwijdert en opnieuw installeert met deze gids.
Lens is gebarsten
Draai de camera zodat de voorkant naar u toe wijst. Precies in het midden van de lensmontage bevindt zich een glazen cirkel, de lens. Als de lens zichtbaar gebarsten is, vervangt u deze met behulp van deze gids.
Beeld door de beamsplitter is onduidelijk
Wanneer u door de zoeker kijkt, lijkt het beeld wazig.
Beamsplitter is vuil
Draai de camera zodat de achterkant naar u toe wijst. In de linkerbovenhoek van de camera bevindt zich een metalen rechthoek. Breng de camera naar uw gezicht zodat u door de rechthoek kunt kijken. Als het beeld troebel of wazig is, moet de beamsplitter mogelijk worden schoongemaakt of vervangen. Leer hoe u de beamsplitter verwijdert en opnieuw installeert voor reiniging met behulp van deze gids.
Beamsplitter is gebarsten of kapot
Draai de camera zodat de achterkant naar u toe wijst. In de linkerbovenhoek van de camera bevindt zich een metalen rechthoek. Breng de camera naar uw gezicht zodat u door de rechthoek kunt kijken. Als er een barst in het beeld zit, dan is de beamsplitter mogelijk gebarsten. U kunt deze vervangen met behulp van deze gids.
Camerasluiter werkt niet goed
Bij het maken van foto's kan de sluiter mogelijk niet goed openen of voortijdig openen.
Sluiter opent niet goed
Draai de camera zodat de achterkant naar u toe wijst. Terwijl u de camera in uw linkerhand houdt, brengt u uw rechterhand naar de voorkant van de camera. Zoek het cilindervormige metalen onderdeel linksboven op de lensmontage. Gebruik uw wijsvinger om het onderdeel naar rechts te trekken totdat het op zijn plek klikt. Zoek het platte metalen onderdeel rechtsboven op de lensmontage. Duw dit naar beneden. U zou een klikkend geluid moeten horen en het cilindervormige metalen onderdeel zou moeten terugkeren naar zijn oorspronkelijke plek linksboven op de lensmontage. Als het niet beweegt, opent de sluiter niet goed. U kunt deze gids gebruiken om de veer van de sluiter te verwijderen en opnieuw te installeren voor reiniging of vervanging.
Sluiter opent voortijdig
Draai de camera zodat de achterkant naar u toe wijst. Terwijl u de camera in uw linkerhand houdt, brengt u uw rechterhand naar de voorkant van de camera. Zoek het cilindervormige metalen onderdeel linksboven op de lensmontage. Gebruik uw wijsvinger om het onderdeel naar rechts te trekken totdat het op zijn plek klikt. Als het niet op zijn plek klikt en rechtsboven op de lensmontage blijft zitten, dan opent de sluiter voortijdig. U kunt deze gids gebruiken om de veer van de sluiter te verwijderen en opnieuw te installeren voor reiniging of vervanging.
Mellyssa Greene
134 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 1,669
