Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
108
Altijd:
2.538
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als het beeld gebroken of wazig is wanneer je door de zoeker van je Kodak Signet 35 kijkt, dan is de beamsplitter mogelijk defect of vuil. Deze handleiding laat zien hoe je deze verwijdert om hem schoon te maken of te vervangen. Zorg er voordat je deze stappen volgt voor dat je over al het benodigde gereedschap beschikt, evenals voldoende tijd om het apparaat met de juiste zorg uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen, Beamsplitter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen, Beamsplitter: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik de 2.5mm platte schroevendraaier om beide 2,8mm platkopschroeven te verwijderen die de wind- en terugspoelknoppen op hun plaats houden. Verwijder vervolgens de sluitring die zich onder elke knop bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai met de kruiskopschroevendraaier beide 2,1 mm kruiskopschroeven aan de bovenkant van de camera los.
      • Terwijl je de camera met één hand vasthoudt, verwijder je met je andere hand de bovenkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de verticaal geplaatste 2,1 mm kruiskopschroef die de metalen beugel op zijn plek houdt en leg deze opzij.
      • Draai met de 2,5 mm platte schroevendraaier de horizontaal geplaatste 2,1 mm platkopschroef los die de metalen beugel op zijn plek houdt en leg deze opzij.
      • Draai bij het in elkaar zetten van het apparaat de 2,1 mm platkopschroef NIET volledig vast. Draai de schroef aan totdat de beamsplitter in de juiste positie wordt gehouden en stop dan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kodak Signet 35 Beamsplitter vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen beugel die de beamsplitter op zijn plaats houdt en leg deze opzij.
      • Verwijder de beamsplitter. Deze kan nu worden gereinigd of vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Michael Borkland
312 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I feel like the beamsplitter's position can change a great deal depending on how lose the arm is and after cleaning/repair it definitely shifts. How does one position it properly?
I just cleaned mine and now I see two triangles at the bottom of the viewfinder (used to see nothing because the glass elements were all very dirty).
Fabrice - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 2,538
