Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen
Bekeken: 3,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
3.745
Commentaar: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de sluiter van je Kodak Signet 35 niet naar behoren werkt, moet de sluiterveer mogelijk worden gereinigd of vervangen. Deze handleiding laat je zien hoe. Zorg ervoor dat je over al het benodigde gereedschap beschikt, evenals over een schoon en stabiel werkoppervlak, voordat je met deze stappen begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen, Sluiterveer: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen, Sluiterveer: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen, Sluiterveer: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de camera op de achterkant ligt, schroef je de lensmontage vooraan los en verwijder je de lens en de voorplaat. Til daarna de snelheidsinstelling eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hendel van de stop door deze naar achteren en vervolgens omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de stop door deze met de pincet omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak Signet 35 sluiterveer vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak met een pincet de veer los van de basis en verwijder deze door hem omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Mellyssa Greene
134 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
What kind of spring can be used to replace it or how would one revitalize the old spring?
Ben Le - Antwoord Deel
What does “front lens assembly” look like? what parts do I have to unscrew?
Shawn Reynolds - Antwoord Deel
The part that needs to be unscrewed is the silver collar right around the black lens element. This instructable could do with another photo showing this.
Eben F - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 3,745
