Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de draaiknoppen voor het opwinden en terugspoelen aan de bovenkant van de camera zwaar draaien of zichtbaar beschadigd zijn, moeten ze mogelijk worden afgesteld of vervangen. Deze handleiding leidt je door de stappen voor het verwijderen van de draaiknoppen. Zorg ervoor dat je over alle benodigde gereedschappen beschikt voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gereedschap gebruikt in deze stap:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Houd de windknop met één hand vast en verwijder de 2,8 mm gleufschroef die hem op zijn plek houdt met de 2,5 mm platte schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
